датчик открытия дверей на полуприцепе и битрек 910
Тема: датчик открытия дверей на полуприцепе и битрек 910
Добрый день, возникла проблема, необходимо на полуприцеп повесить датчик открытия дверей, трекер битрек 910, на какие провода вешать датчик, какие необходимо внести изменения в конфигурацию трекера и чт опотом активировать в Виалоне ПРО,  спасибо за ответ
Re: датчик открытия дверей на полуприцепе и битрек 910
а к производителю трекера не пробовали обращаться?
какой вообще датчик? в каком формате данные передает?
датчик не покупал еще, сейчас собираю инфу
полуприцеп - тент?
Кураж - монтаж
(17/03/2015 22:57:59 отредактировано Vasab)
Так а какая проблема тент или нет, каркас жёсткий, поставь надёжный лифтовой концевик и будет тебе счастье...вешай на аналоговый вход он будет принимать "вкл". "выкл"(не помню только что подавать нужно "-", или "+"), в виалоне можно отображать вкл, выкл....
на 910 можно использовать дискретные входы.
Комутировать на массу, как писали выше через обычный геркон, или концевик, или кнопку (в зависимости на сколько жестко фиксируются двери)
Был когда-то опыт с концевиками, срабатывали в движении, дальше клиент купил рфид считыватели а на двери клеили метки, дребезг исчез стоимость проэкта увеличилась ))
Например как подключить 3 й дискретный.
Зеленый провод комутируем на массу.
в настройках
setparam 0360 1;
setparam 0361 0;
setparam 0362 0;
setparam 0363 0;
setparam 0364 3;
setparam 0365 5;
Получаем на выходе в сообщениях в момент замыкания I/O=4/0
Из HEX в BIN  -- 4 = 100 , значит справа налево 3й цифровой вход.
Добавляем произвольный цифровой датчик с параметром in=3
Дальше в отчетах обект - цифровые датчики-
датчик
вкл
выкл
длительность
ну и что там дальше нужно будет по списку.
На выходе получаем отчет где видим во сколько и когда открывались двери.
Если пофантазировать можно прорисовать геозоны и исключить сработку в местах погрузок\разгрузок.
Аналогично фиолетовый, коричневый, оранжевый провода. Это те что по массе будут срабатывать.
DIESEL пишет:
в настройках
setparam 0360 1;
setparam 0361 0;
setparam 0362 0;
setparam 0363 0;
setparam 0364 3;
setparam 0365 5;
датчик
вкл
выкл
длительность
Спасибо огромное, именно это и нужно было, просто машин около 400, и при этом 40 терминалов соответственно 40 геозон, по этому хотелось исключить ложные срабатывания вне терминалов, спасибо еще раз
Если не секрет, какие датчики открытия/закрытия использовали в проекте?
Skype: gamov.euroml
мы решаем такие задачи датчиком движения обычным.
Поставите концевики, ну через 4-6 месяцев поедете менять. Двери у фур часто и очень часто играют.
S&M Groups
