Topic: DTM Series
Кто использовал, как впечатления?
Нормальные блоки. Были, мелкие глючки .Производитель, поправил прошивку. По соотношению цена /качества, пока не вижу аналогов
Лучшее соотношение цена-качество-функционал. Уже год как использую, нареканий нет, поломок не было. Конфигурится всеми доступными способами. Раньше использовал Телтонику с Руптелой. Сейчас полностью перешел на DTM Colibri.
Второй год используем данное оборудование.....адекватные треки, у блока неплохой функционал......приемлемая цена и качество, удобная настройка и обновление. Читает CAN у большего количества автомобилей БЕЗ КАНЛОГА!!!. Небольшие размеры позволяют монтировать трекер практически в любое место под панелью автомобиля. У производителя хорошая тех. поддержка...все вопросы по настройке и работе блока можно решить в короткие сроки. Одним словом, блок способен выполнить любую поставленную задачу.
m2mtele-vl wrote:Кто использовал, как впечатления?
Подтверждаю вышесказанное
Вроде, обещают добавить поддержку машин с двумя каншинами, такие как Вольво и Рено. Было, бы вообще супер. Сейчас, без канлога ставим на ДАФы и МАНы, СКАмейки. Читает нормально: расход, одометр, температуру движка, скорость, обороты.
Коллеги дайте ссылку на данный прибор, желательно сайт производителя
Господа, обращаю ваше внимание, что добавлена возможность выгрузки файла с тахографа для этого устройства. Всё протестировано и хорошо работает.
Спасибо за информацию, будем пробовать.
Выгрузку DDD на виалон подтверждаю, производитель дал доступ к тестовому прибору, все выгрузилось отлично, ddd привязался к заранее созданному водителю, в taho manager и taho view все видно.
ddd - файл на устройствах DTM Series может быть выгружен автоматически, если с момента последней выгрузки прошло заданное время, например, 14 дней. При авторизации карты водителя устройство проверяет, когда последний раз производилась выгрузка. Если выгрузка производилась ранее установленного срока, начинается новая выгрузка - без необходимости отправки команды.
Чтобы Tacho manager отображал принятые ddd - файлы, нужно создать водителя с кодом, соответствующим номеру его карты без индексов обновления и замены (RUD, далее - 11 цифр номера. Например, RUD00000000021)
версий с 2 симками я так понимаю нет?
есть с двумя симками.
Всем доброго времени суток.
Вроде я по адресу :-)
Попал в руки девайс (рис. ниже) нужно протестить. Кто подскажет, если запитать трекер от прикуривателя, датчик зажигания IN2_A работать не будет? Или можно его с "+" объединить?
Здравствуйте!
Да, датчик зажигания можно соединить с + питания. В случае с прикуривателем можно контролировать зажигание по величине внешнего питания.
Гарик , у меня ещё вопрос по Вашему прибору. IMEI код оборудования, тот что указан на GSM/GPRS-модуле? Я правильно понял?
Да, IMEI - это число из 15 цифр
В блоке DTM Series теперь доступна выгрузка ddd-файла с тахографа Штрих-М.
Добрый день. Попался и мне прибор DTM Colibri B. Скачал с сайта производителя драйвер. Втыкаю прибор - находит USB-DTM, просит драйвер - подставляю то что скачал - оборудование не установлено, поскольку мастер не смог найти нужного программного обеспечения. Виндовс ХР,7. И экзешником ставил драйвер. Втыкаю прибор - опять по кругу - находит USB-DTM, просит драйвер. Кто настраивал - есть рабочий драйвер? Ну и до кучи сразу - программа настройки
напишите на почту support@teletracking.ru вам все пришлют и помогут
Владимир, написал 13.04 по указанному вами адресу. В ответ - тишина.
Коллеги, в связке с терминалом DTM 3.1 и DTA CAN было ещё одно устройство (на фото)
Устройство имеет четыре провода: красный, синий, зелёный, жёлтый
Зелёный и жёлтый подключались на IN0_D и IN2_U
Красный - плюс, Синий - минус...
Что это за устройство?
Доброго времени!
Это система контроля глушения сигнала СКГС «Глухарь-2» предназначена для фиксации факта включения устройств глушения сигнала, формирования соответствующего выходного сигнала, для дальнейшей отправки на сервер мониторинга или записи в энергонезависимую память.
