SMS команда для ФМ 5300 телтоника
Topic: SMS команда для ФМ 5300 телтоника
Добрый день коллеги,
подскажите есть смс команда для перезагрузки GPS модуля?
Зависли координаты на одной точки.
Отправил команду на статус GPS ответ вкл. но не определен.
Спасибо.
Re: SMS команда для ФМ 5300 телтоника
логин пароль cpureset
Спасибо, буду пробовать.
Настройки не слетят??????
нет, это ребут
Коллеги,
кто знает смс команды (номер параметра)  для смотрите в скринах.
  • SMS команда для ФМ 5300 телтоника
и для этого
SanderAMC wrote:
нет, это ребут
спасибо, не помогло спутники не ловит.
Что еще можно сделать, машина уехала в рейс?
rin3330 wrote:
и для этого
Мануал перерыл весь или не вижу этих команд или их нет.
Мануал для 5300, если есть у кого для 5500???
поделитесь буду признателен, очень надо.
Логин пароль getgps
Здесь не пробовал искать http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=2472
rin3330 wrote:
SanderAMC wrote:
нет, это ребут
Ничего, нужно смотреть антенну. Вариантов несколько: сломалась, вмешательство, глушилка, сгорел модуль...
rin3330 wrote:
rin3330 wrote:
и для этого
Все основные параметры имеют практически неизменяемые порядковые номера от прибора к прибору (от 1100 до 5500).
В шапку этой темы http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=7207 пока не торопятся добавлять актуальную документацию (3.28). По опыту могу сказать, незнание этого параметра принесло в своё время много геморроя. Выдержка:
"Ignition source-900-0-1-0 - U8
High Level (for Ignition)-901-0-30000-0 - U16
Low Level (for Ignition)-902-0-30000-0 - U16"
название - id параметра - минимум - максимум - дефолт - рекомендованное - тип параметра
Т.е.  параметр 900 принимает значение  0 - DIN1, 1 - Ext.Volt
Это по зажиганию. По кану:
"CAN Enable/Disable 773 -863 0 1 0 - -"
Для каждого CAN0-CAN9 необходимо включить/отключить отдельно.
Спасибо,
информация очень полезна.
были такие проблемы несколько раз. помогали команды cpureset или deleterecords
rin3330
Протокол команд, например здесь - http://www.litegps.ru/download/Teltonik … 300RUS.pdf
Попробуйте, #DO RESET=XXXX - из главы GPRS-команды, (не СМС !!!)
setparam 0107 0 - отключение static navigation,  если есть проблемы с сенсором движения.
