Применение GPS/ГЛОНАСС "глушилок" и борьба с ними.
(19/02/2015 13:00:49 отредактировано russian88fox)
Тема: Применение GPS/ГЛОНАСС "глушилок" и борьба с ними.
Доброго времени суток, господа.
Кто нибудь сталкивался с подобными проблемами, когда водила ТС применяет "глушилку"?
Как она работает? (влияние на трек)
Как поймать этого сумрачного гения?
З.Ы. В прикрепленном файле скриншот трека, поначалу НС работала без нареканий, а потом такая вот печаль...
(Контроллер Arnavi v.2, за которым подобных вещей не наблюдалось никогда)
  • Применение GPS/ГЛОНАСС "глушилок" и борьба с ними.
Re: Применение GPS/ГЛОНАСС "глушилок" и борьба с ними.
Если мне не изменяет память, то устройства для глушения сигнала GPS и Глонасс разрабатывались параллельно с устройствами для обеспечения работы этих систем, но вот вопрос портативности данных девайсов....
(19/02/2015 09:46:51 отредактировано BITREK)
Да какое влияние... Были спутники, включили глушилку- пропали спутники. Так на треке и выглядит. Чтобы поймать ставьте второй прибор скрытно , если глушилки данные будут пропадать синхронно.
(19/02/2015 09:49:09 отредактировано russian88fox)
anzi1331 пишет:
Я тут покопался в сети и нашел коротенькое видео, о работе глушилки, и о портативности заодно.
Рекомендую: http://www.youtube.com/watch?v=8EJkw9Sb … e=youtu.be
Собственно и сам форум, где это обсуждалось: http://phreakerclub.com/forum/showthread.php?t=1009
Сейчас закажу себе один экземпляр этой вундервафли и будем тестить на себе.
Кому нужно, большой выбор вот тут: http://www.spy-land.ru/shop/category/113.html
BITREK пишет:
Это против отключения антенны работает. Глушилка и второй прибор накроет.
vinkel пишет:
BITREK пишет:
Естественно. Как раз это ("накрытие" двух приборов одновременно) и позволит обнаружить факт применения глушилки. Речи о преодолении ее влияния не идет - преодолеть глушилку не получится, ее можно только обнаружить.
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
+7 (499) 731-4390, 731-9716
BITREK пишет:
Всё верно. Только так и ловим. Главное условие: второй блок ставить максимально скрытно, чтобы на предприятии никто не в курсе был, даже бухгалтерия и дворник.
зы. Глушилки были, есть и будут есть! И не только глушащие. Видел в нете аппарат, который генерит координату, равную тому месту, где её включили. Цена вопроса ~12тыр.
BoolAB, можете дать ссылку на такую "глушилку"?
Просто вызывает некоторое сомнение заявленный функционал. В данном случае помимо запоминания координаты этим изделием должна производится активная эмуляция сигнала спутника, с корректными параметрами группировки, иначе прибор мониторинга не воспримет сигнал от этого изделия и не включит его в расчет координат.
А изделия класса "эмулятор спутника gps / глонасс" стоят совсем других денег.
Когда глушилки стали не дорогими и доступными специально покупал себе для экспериментов, работает отлично wink
Как правило, недорогие  китайские глушилки вставляются в прикуриватель, который работает при включенном АСС, т.е. если терминал  работает нормально во время стоянок, можно предположить, что используют глушилку в движении. В любом случае необходим анализ сообщений от объекта, кол-во спутников, наличие зажигания и т.д.
SanderAMC пишет:
Чёт сам засомневался. Посмотрю в логах браузера, ибо совсем недавно натыкался.
Sergey Chubarov пишет:
vinkel пишет:
BITREK пишет:
Но если есть реальное пропадание сигнала GPS (тяжелые облака, тоннель) то тогда тоже пропадут координаты от обоих трекеров. То есть 2й трекер не позволяет отличить ситуации применения глушилки и реального пропадания GPS.
Скрыть установку 2го трекера весьма проблемно: пройдет по бухгалтерии, да и водитель сутками/месяцами в своей машине - найдет. И при при разборках "гды был?" придется признать, что есть дубль-трекер.
Опять же, нужны оргмеры: не виден на сервере - не платим зарплату (если все другие машины в это время в этой местности) видны.
Кстати, идея Виалону: регистрировать "GPS/ГЛОНАСС погоду", то есть регионы и время, когда не были видны спутники. опираясь на данные от всех интеграторов.
vinkel пишет:
Не думаю, что "тяжелые облака" заметно повлияют на работу навигационных систем... А тоннели встречаются не столь часто и не влияют сколь-нибудь заметно на общую работу системы мониторинга в отличие от влияния глушилки, влияние которой принципиально велико (иначе в ней нет смысла).
Да, естественно, одних технических мер мало и нужны меры организационные, но для понимания ситуации возможность технически  распознать применение глушилки будет весьма полезной - а тогда уже и организационные меры привлекать на помощь... -)
Кстати, средствами Виалон наверняка можно создать датчик, индицирующий подозрительно долгое пропадание навигации (можно даже с учетом движения, чтобы не отлавливать "понятные" и "легальные" пропадания навигации в гаражах и на стоянках) и дающий нужное оповещение в такой ситуации.
Сергей Чубаров.
самый простой и дешевый способ проверить глушилка это или нет позвонить водителю на мобилу в момент пропадания сигнала. Глушилка глушит и его мобилу тоже ведь. smile и мобилы в соседних машинах.
потом провести с ним беседу и рассказать что  от глушилки у него будет на пол-седьмого всегда.
Ну и путевку ему подписывать исходя их пробега полученному из системы мониторинга напрочь убивает желание таких экспериментов.
Только комплексный подход позволит это победить. Второй трекер не спасет без приказа руководителя о новом способе тарификации его работы.
если глушиться жпс то мобила будет работать...
мобилу не глушит.
17
qwerty16 пишет:
А если GSM, то контроллер запишет в память и потом всё равно перешлет данные?
18
да
19
(19/02/2015 13:35:22 отредактировано glcenter)
Китайский FM модулятор настроенный на 87.5 мГц  глушит сигнал gps  не хуже глушилки) дешево и сердито.
Лучшая защита от глушения это когда зарплата водителя привязана к пробегу по ГЛОНАСС, все работает ровно, никто ничего не ломает, и при каждой проблеме сами водители обращаются и просят починить.
http://glonass-center.net/
ГЛОНАСС ЦЕНТР г. Барнаул.
20
Был у меня один случай, когда водила пользовался глушилкой! Самое, что интересное, спутники терялись, а терминал продолжал работать, и каждые 30-60 секунд передавал пакет, в котором не было координат, но были все остальные параметры включая топливо! smile Т.е на карте машина стоит, а график топлива строится отлично smile
Баландин Александр
www.gps2010.ru
21
BoolAB пишет:
Я почему так уверенно говорю... у нас был случай.
Обратился клиент с просьбой прокомментировать: по показаниям системы мониторинга бензовоз (не оборудованный датчиками, только мониторинг, к сожалению), после посещения топливораздающего узла, встал на обочине в 200 метрах и стоял 3 часа с заведенным двигателем. После этого поехал по делам.
Все-бы ничего, но одновременно этот-же бензовоз за время "стоянки" успел съездить за 20 км в нычку, где слил на сторону топливо. Причем это подтверждено видеозаписью, сделанной лично клиентом. Оснований не доверять данному человеку - собственнику никаких не было, поэтому восприняли как факт, что так и было. Более того, на ТС тахограф также показал перемещение ТС на 20+20 км.
Выяснилось: в месте стоянки бензовоза группа "товарищей" дает на прокат прибор - эмулятор спутников GPS. В данный прибор закладывается текущая координата и он обеспечивает корректную эмуляцию данных для прибора мониторинга со спутников, в радиусе до 10 метров примерно. Причем эмулируется даже ошибка определения, из-за чего рисуется _почти_ классическая звезда на стоянке, с заведенным зажиганием.
По показаниям системы видно следующее: в сообщениях идет блок из 15-20 сообщений с идентичной координатой, до последнего знака; потом 2-3 сообщения без координат, далее опять блок 15-20 сообщений, со слегка измененной координатой, в пределах 50-70 метров.
Собственно, именно этот характер сообщений и позволил предположить, что используется эмулятор, что потом подтвердилось фактом. Размер этого прибора - крупный дипломат.
На данный момент это был первый и пока единственный такой случай.
22
В поддержку темы.
Сегодня нашел в одном из наших авто (было спрятано в торпеде).
Что было до:
терминал виден в Виалоне, но без координат, есть параметры напряжения, акселерометр, ДУТ и др.
Меняли терминалы GPS, антенны, место подключения питания по несколько раз - без результатно.
Нашел с помошью смартфона (GPS test в инженерном меню андроида).
Радиус действия около 15 м.
Найдено было на фронтальном погрузчике Т-156, списание топлива производилось по ДУТ и возможно цель установки скрытие местоположения для подработки (погрузчик работает по всему городу).
Параноик — это тот, кто хоть чуть-чуть представляет, как на самом деле дела обстоят.
23
Ecogps пишет:
https://play.google.com/store/apps/deta … &hl=ru это?
Для iOS что то есть подобное?
Андрей Чудин
24
Ecogps пишет:
Вам несказанно повезло: или приехали внезапно, или водила лопухнулся.
25
Ecogps Можете методику поиска подробнее описать, как искалось?
