Teltonika
Topic: Teltonika
Teltonika F.A.Q.
Топики открытые для обсуждения: | FM1100 >> | FM1110 >> | FM1125 >> | FM1200 >> | FM1202 >> | FM2200 >> | FM3101 >> | FM3200 >> | FM4200 >> | FM4300 >> | FM5300 >> | FM5500 >> | AT1000 >> | GH3000 >> | GH1202 >> |
Обзоры: | FM1100 | FM2200 | FM3200 |
Видео: | Обзор линейки трекеров и презентация FM1125 |
Описания: | FM1100 | FM1200 | FM2200 | FM4200 | FM5300 | GH1202 |
Официальный ресурс Teltonika. Manual/Guide/Configurators/FW: http://avl1.teltonika.lt/downloads/
Последнее обсуждение:
Обратите внимание: В последних прошивках изменились номера параметров. Необходимо читать мануал под интересующую вас прошивку.
Конфигурация устройства / свойства объекта на Wialon'e
P.S: каждый объект имеет индивидуальные свойства объекта. Необходимо открыть "диалог свойств" в виде гаечного ключа, затем в открывшемся окне на против поля "Тип устройства" также нажать на гаечный ключ "Сконфигурировать устройство для данного объекта".
+ show spoiler
Teltonika
  • Time step, ms - Дополнительно ко времени регистрации сообщения добавляется время в миллисекундах.
  • Reverse ibutton - регистрировать код водителя в виде HEX. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 1
  • Deny empty ibutton registration - снимает код водителя. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 0.
  • Execute Bitrek command - выполнять команды в формате Bitrek.
  • Execute custom text messages by default - опция позволяет выполнять SMS команды по GPRS
    Только для устройств FM4+ и FM5300:
  • Display ETA from Garmin - регистрировать ETA сообщение от Garmin.
  • Display Garmin connection error - регистрировать код ошибки Garmin. Сообщение имеет вид: "Garmin PND is turned off or not connected. Code: $error_code" "GARMIN PND IS NOT CONNECTED"
  • Display last driver status - регистрация последнего статуса для Garmin. Параметр: "last_driver_status".
  • Coordinates for stationary units - Зарегистрировать координату для стационарного объекта, при условии, что кол-во спутников = 0. Пример: 22.67888;-33.87654 . (также доступно для FM2 устройств).
Инструкции по настройке оборудования:
Конфигураторы:
Конфигурация прибора по TCP для приборов FM5300, FM4200, FM4100:
+ show spoiler
Процесс отправки конфигурации по TCP включает следующие этапы:
  1. Сервер (Wialon) отправляет бинарное СМС на прибор.
  2. Прибор устанавливает соединение с сервером (Wialon) для получения конфигурации.
  3. Сервер (Wialon) отправляет конфигурацию на прибор.
  4. Прибор закрывает соединение.
Бинарное СМС содержит следующие данные:
  • логин и пароль для СМС (если есть)
  • IP и порт сервера (Wialon hosting, Wialon Pro, Wialon Local)
  • APN Address
  • GPRS Login (CHAP user name(если есть))
  • GPRS Password (CHAP password (если есть))
В Wialon пользователь должен создать SMS команду Upload configuration (upload_cfg) и загрузить файл конфигурации при создании или отправке команды.
Текст файла конфигурации должен содержать данные, которые отправляются по СМС и непосредственно конфигурацию.
Конфигурация представляет собой строки следующего формата:
<номер профиля>,<ID параметра>,<значение параметра>
Каждый параметр записывается с новой строки.
Пример текста файла конфигурации (IP и порт сервера, APN и другие параметры указаны для примера):
ServerIP:193.193.165.165
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:m2m10
GPRSPassword:m2m10
1,261,375999999
2,262,375888888
0,101,8
3,11,15
Это означает:
  1. в профиле 1 установить номер 375999999 в качестве первого авторизованного номера телефона
  2. в профиле 2 установить номер 375888888 в качестве второго авторизованного номера телефона
  3. установить уровень микрофона (глобальный параметр, профиль 0) на значение 8.
  4. в профиле 3 установить временной интервал сбора данных 15 секунд
Логин и пароль для СМС (если есть) берутся из настроек объекта из поля "Device access password" в настройках объекта.
Логин и пароль в поле "Device access password" указываются через пробел:
login password
Корректность указанных в файле значений является ответственностью пользователя, сформировавшего файл конфигурации.
При вводе данных необходимо избегать лишних пробелов. Например, строка "ServerPort :20255" некорректна, т.к. после "ServerPort" имеется пробел.
Параметры конфигурации также не должны содержать лишних пробелов. Например, запись вида "1,261,   375999999" передаст на прибор номер телефона с 3 пробелами перед номером.
Если, например, GPRSLogin и GPRSPassword отсутствуют, то файл имеет следующий вид:
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:
GPRSPassword:
3,11,15
3,12,120
1,261,375999999
2,261,375888888
0,101,8
Т.е. название поля должно присутствовать. Далее идет ":" и перевод строки.
Конфигурация прибора по TCP для приборов FMB и более новых:
+ show spoiler
Конфигурационный cfg файл конфигуратора Teltonika можно отравить на прибор командой Send cfg file (send_cfg).
В свойствах команды необходимо указать Ip и Port вашего устройства в Wialon, данные APN и прикрепить сам файл.
Для выгрузки текущей конфигурации из прибора используется команда get_cfg.   При успешном выполнении команды конфигурационный файл попадет в приложение "Дискета".
Удаленное обновление прошивки
+ show spoiler
Для работы сервиса от клиента Wialon не требуется каких-либо логинов/паролей или лицензий FOTA Teltonika.
    Список поддержанных устройств:
    FM1000 FM1100 FM1200 FM2200 FM3200 FM3300 FM3400 FM3600 FM4100 FM4200 FM5300 FM5500 FM6300 FMB630, FMA1, FMA2,    FM3001 FM3010 FMB001 FMB010 FMB100 FMB110 FMB120 FMB122 FMB125 FMB202 FMB204 FMB206 FMB900 FMB920 FMB962 FMB964 FMT100
Поскольку внедрение сервиса требовало доработки на стороне приборов, функция доступна для определенных версий прошивок и в дальнейшем будет добавляться производителем  в более актуальные версии.
Подробности работы сервиса по версиям прошивок:
     Устройства с версиями прошивок 01.03.13 (и более старые) могут быть обновлены до версий 03.08.05 or 03.18.19 только через актуальную версию конфигуратора  (можно найти в архиве с соответствующими версиями прошивок 03.08.05 or 03.18.19).
    Устройства с прошивками  01.00.32, 01.00.22 должны быть сначала обновлены через конфигуратор 01.03.13 и после этого до 03.08.05 or 03.18.19!
    Устройства FMB0YX and FMB9YX с прошивками  01.00.32, 01.00.22 (и более старые) могут быть обновлены до 01.03.13 через firmware updater через конфигуратор.
Firmware update via Configurator:
    01.00.22/ 01.00.32/ 01.03.13 -> 03.08.05 or 03.10.03 - OK
    01.00.32 -> 01.03.13 - OK
    01.03.13 -> 03.08.05 or 03.18.03 - OK
Работа с сервисом FOTA в Wialon для обновления прошивок
    Для работы с сервисом существует 4 команды:
    1) Send firmware to FOTA server(тип Virtual) - Загрузить прошивку на сервер FOTA. Необходимо прикрепить файл прошивки. Если файл прошивки уже присутствует на сервере, то выведется соответствующее сообщение.
    2) Update firmware from FOTA server(тип TCP) - Обновить прошивку с помощью FOTA сервиса. В настройках команды необходимо указать название прошивки (список доступных прошивок можно узнать командой Get firmware list from FOTA server),APN,APN username,APN password. Устройство должно ответить сообщением о получении команды. Статус обновления прошивки можно узнать, выполнив команду Firmware status (FOTA server).
    3) Get firmware list from FOTA server(тип Virtual) - Получить список доступных на сервере прошивок.
    4) Firmware status (FOTA server)(тип Virtual) - Получить информацию о ходе прошивки устройства.
Частозадаваемые вопросы:
+ show spoiler
+ Как подключить оборудование на хостинг.
Список интегрированых оборудований можно посмотреть здесь Адрес для подключения находится соответственно там же (в описании оборудования).
+ Цифровые входы FM4200. Как они работают?
  1. Правильно ли я понимаю, что на fm4200 4 цифровые входа из которых только два работают на включено/выключено и два  работают на подсчёт счётчика. Вообще могут ли DIN1 и DIN2 работать как импульсные входы, а DIN3 и DIN4 - как включено/выключено?
              Не правильно, все 4 цифровых входа могут работать как логические. 3 и 4 DIN предназначены для импульса, при определенной настройке в FM(включение IO Fuel counter).  DIN 1 и 2 не могут работать как счетчики импульсов.
    • Сколько счетчиков можно повесить на DIN3 и DIN4? или он всего один Fuel counter?
      Могу ли я видеть отдельно данные с DIN3 и DIN4. Со всех DIN отдельно?
      Если счетчик всего один, можно ли получать данные с DIN3 и DIN4 не в виде счетчика, а например как отдельно  произошедшее событие. А потом к примеру в программе я бы мог просто сложить количество событий с DIN3 и таким  образом посчитать количество импульсов.
                Два счетчика, соответственно один на DIN3, второй на DIN4. При подключении подключении обоих DIN 3 и 4, счетчик будет считать разницу между DIN3 и DIN4.
                При подключении только одного, будете видеть соответственно только данные от одного из DIN. Подсчетом количеством импульсов занимается сам ФМ, но если настроите не в Monitoring, наверное можно, либо не включать Fuel Counter, а настраивать сами выходы DIN3 и 4.
      • Как и второй вопросе интересует по включено/выключено как смотреть данные с DIN1 и DIN2? То что я нашел, отображается в системе Wialon как изменение параметра battary_charge и I/0 если меняется состояние на входах DIN1 и DIN2
                  Ввозможно у вас просто не прописано на сервере эти события с DIN 1 и 2, поэтому и не видите. battary_charge скорре всего меняет свое состояние потомучто включется\отключается внешнее питание на ФМ от борт сети.
      Полезное:
      Уважаемые форумчане, если вам есть что добавить, будь-то: прошивка, интересные ссылки на ресурсы, обзоры, настройки конфигов, и т.д.. Поделиться вы можете в этой теме.
      Best regards,
      Evgeny Shatilo
      251
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Насколько я понимаю, зажигание включено, если значение находится в диапазоне между низких уровнем и верхним. В остальных случаях - выключено.
      252
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Спасибо
      253
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Добрый день. подскажите по актуальным на сегодня трекерам- с двумя цифровыми входами
      254
      Teltonika
      Re: Teltonika
      FMB120: https://teltonika.lt/product/fmb120-int … t_features
      3-и цифровых входа, один резервируется под "зажигание", но "зажигание" можно брать с уровня входного напряжения, тогда все 3-и цифровых входа можно задействовать.
      Киев, Черкассы, Винница.
      http://overseer.ua
      255
      Teltonika
      Re: Teltonika
      уже связался с вами, получил прайс. в принципе ок.
      отличие по конфигуратору 920 сильные ?
      256
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Прошивка такая же.
      Конфигуратор тот же (сам определяет тип трекера и добавляет в отображении нужные закладки).
      По памяти - все тоже самое. только есть новая закладка под САN модули, ну и входов больше.
      http://overseer.ua
      257
      Teltonika
      (edited by no_name_user 17/07/2018 15:02:17)
      Re: Teltonika
      Кто знает как правильно настроить режим глубокого сна на FM4200. Пробовал убирать приоритет с датчиков, увеличивать время передачи данных, увеличивал значение акселерометра при начале движения - все безрезультатно.
      FM42.Ver.00.02.27
      258
      Teltonika
      (edited by Sergeika2018 02/08/2018 11:34:17)
      Re: Teltonika
      Коллеги, достался мне трекер FM1100
      Как можно его перешить ?
      Пытался update сделать , прога не может связаться с портом  Waiting for ping response >>> timeout
      Конфигуратором тоже не смог сконнектится
      Логи снимаются с это го же порта замечательно
      FW version: 11.05.09.Rev.00    BL version: 01.58
      HW version: FM11YX_MOD1_............................................
      Code Ver       : 11.05.09.Rev:0    BL Version     : 01.58
      Помогите пожалуйста
      259
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Не могли бы вы предоставить конфигуратор версии X.1.24.Y для терминала Teltonika FMA120 ?
      Заранее большое спасибо!
      260
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Добрый день. Прошейте более поздней прошивкой. Прикрепил. Пароль на архив 1234.
      al.trushchelev wrote:
      261
      Teltonika
      Re: Teltonika
      на гугл плэй есть куча приложений под телтонику
      https://play.google.com/store/apps/coll … NO1ljI-52s
      но вопрос, как в них авторизоваться? где брать ключи?
      262
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Всем привет, давно не был в теме, сейчас снова вернулся в эту отрасль...
      Скиньте пожалуйста в ЛС всю возможную инфу и программы для Телтоники ФМБ125.
      Заранее спасибо.
      263
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Заранее спасибо.
      На данный момент тельтоника выкладывет документацию по устройствам у себя на сайте. Там же можно найти конфигуратор, правда, на сколько могу видеть, вся документация написана по-английски https://teltonika.lt/ru/product/fmb125/#downloads
      264
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Здравствуйте, хочу узнать расшифровку параметров для телтоники FMB 630. Какой параметр что означает из данных по кан? Уровень топлива, обороты, пробег и т.д.
      io_1: 0
      io_10: 16    io_104: 1720
      io_112: 90935145    io_127: 28
      io_128: 14    io_138: 0
      io_199: 0    io_21: 4
      io_241: 25702    io_66: 25481
      io_86: 36491    io_87: 100
      io_88: 477    io_9: 138
      265
      Teltonika
      Re: Teltonika
      want2knowmore Для серий FMB можно скачать документ с сайта производителя, а также из спецификации на сайте gurtam
      Номера io_id в Wialon такие же
      Для знаковых параметров может понадобится преобразование  https://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/ … s/negative
      Viktor Yarovenko
      Business Analyst
      Wialon
      266
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Кто-нибудь знает как в FMB110 отключить подключение к fota? А то доступ телтоника к fota web не дает, но трекер упорно туда коннектится.
      267
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Подключитесь конфигуратором к трекеру и отключите во вкладке GPRS.
      268
      Teltonika
      Re: Teltonika
      СМС на трекер:
      СМСлогин СИМпароль setparam 13003:0
      269
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Спасибо, но помогает слабо. В конфигураторе совсем удалил ip и порт фоты, но после перезагрузки на вкладке Статус-> Информация GSM -> Порты все равно висит коннект к 212.59.13.226:7141. Не сложный гуглинг находит что IP литовски и висит там, судя по всему, телтоника тахо веб. Почему FMB110 держит коннект с этим сервисом, для меня загадка....
      270
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Поставьте просто Disable и сохраните.
      271
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Стоит disable, но коннект все равно висит. Прошивка 03.10.08
      272
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Во всех приборах FMBxxx по умолчанию идет соединение с этим  адресом 212.59.13.226. Это видно во вкладке "статус" И я не нашел где это можно убрать. Это не подключение к FOTA.
      273
      Teltonika
      Re: Teltonika
      crdavid Литовский адрес, видимо какой то служебный сервер тельтоники.
      Насколько я вижу по сайту, вы работаете с Wialon и Tavl.
      Рекомендуем уточнить у тельтоники напрямую.
      Если такой возможности нет и вопрос важен, напишите на hw@gurtam.com примеры id приборов и прошивки. Будем запрашивать у тельтоники мы.
      Viktor Yarovenko
      Business Analyst
      Wialon
      274
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Особо можно не искать, т.к. это сервис телтоники тахо веб (http://212.59.13.226/Account/Login?ReturnUrl=%2f), а вот почему туда трекеры по умолчанию стучаться и что передают, это вопрос открытый
      275
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Обращался к дилеру, никто не знает, что это за сервер.
