Должностные инструкции для водителя
Тема: Должностные инструкции для водителя
Коллеги, доброго времени суток!
Возник вопрос, где можно найти должностные инструкции для водителей в чьих транспортных средствах установлено навигационное оборудование?
В паспортах оборудования лишь предписания для техников: как подключить, как установить, как прошить и что нельзя делать.
Может быть есть у кого что то похожее но для водителей правила эксплуатации, что бы это ему можно было прописать в должностных инструкциях.
Wialon + 1С = легко!
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
Re: Должностные инструкции для водителя
Оффтоп: Главное правило - не лезь smile
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Подобные инструкции выливаются в перечень вида: не делай того или этого, иначе оборудование будет работать некорректно. Т.е. если раньше водитель терял пару вечеров на поиск информации в интернете как обмануть мониторинг, то в предлагаемом варианте вы сами даёте ему в руки готовый перечень. Низзя!
Джоэля Харриса про братцев Лиса и Кролика помните? "Только в терновый куст не бросай!.." Детские сказки во взрослой жизни часто вспоминаются :-)
спасибо) соорудили все же документ
Опубликовать вложения
Иконка вложений Эксплуатация автомобильного терминала.pdf 228.92 Кб, файл был скачан 722 раз(а)
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
прям все написали, что нужно делать наоборот:)
зачем себе усложнять жизнь....
...пломбы нет-платно...
.....сгорел-плати за новый...
........типа сам сгорел-плати за экспертизу...
qwerty16 пишет:
просто заказчик на основании этого хочет прописать должностные обязанности водителей, бюджетка такая бюджетка
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
...а Вы то что на это подписываетесь?  Напишите 1000 пунктов что нельзя, придумают 1001 и что? Скажут Вы про 1001 способ нас не предупреждали и значит сами и несите расходы по ремонту и замене? Чего сами себе проблемы создаете?
На любом мало-мальском предприятии должна быть должностная инструкция,  для любого сотрудника предприятия.
Таких инструкций в интернете валом.
Для водителей всегда прописывается:  должен ездить аккуратно, не попадать в ДДП, следить за исправностью автомобиля, вовремя сообщать о неисправностях автомеханику, и т.д. и т.п.
Система мониторинга установленная на автомобиле, это конструктивный узел автомобиля и не отъемлемая часть его(автомобиля).
По-этому водитель должен следить за всем,все должно  работать.
Теперь в случаи саботажа, (порезы кабеля, перекладка кабеля на горячие части двигателя, выхлопной трубы)- вина водителя.
Вы эксперт. Только вы знаете как вы установили. И если вдруг ваше оборудование начинает сбоить (опустим проблемы заводского брака оборудования) показывать не правильно. Чаще всего виноват водитель, реже неисправность самого ТС.
Как этого избегать?
Начинать надо с выбора оборудования. Для каждой техники подбирать правильно оборудование. Скажем если у  вас самосвал возит соль (посыпает дороги) значит надо дополнительно защитить (скажем кожухами) ваш датчик уровня, разъёмы. Если это автомобиль перевозящий молоко, значить надо быть готовым, что автомобиль часто будут мать горячей водой, паром. Тоже надо защищаться.   Если у вас автобус там проще. Если трактор или бульдозер тоже надо подумать о защите. Терминалы устанавливать так, чтобы если вдруг водитель будет ковыряться в проводке автомобиля ваша установка не помешала ему. Прокладывать кабеля так, чтобы у водителя не было возможности передвинуть его к горячим частям двигателя или выхлопной системы.
И тогда и Вы будете уверены что все сделали правильно и у водителя будет меньше шансов что-то сломать. В случае проблем будет легче доказывать, что проблема с водителем. А так как каждый выезд будет платным. Руководство само найдет на них управу.
qwerty16 пишет:
да ладно?! я всего лишь спросил "рыбу инструкций", может быть у кого есть. Для чего разводить вайн не понимаю. Заказчик поставил задачу, задачу выполнили, получили ответное спасибо... все)
Ded Vasil пишет:
отлично, спасибо
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
1BIT пишет:
Система мониторинга установленная на автомобиле, это конструктивный узел автомобиля и не отъемлемая часть его(автомобиля).По-этому водитель должен следить за всем,все должно  работать.
А вот и хрен!
С точки зрения БУ терминал это малооценка и как правило в состав ОС не включается, т.к. не признается неотъемлемой частью тс.
Поэтому оборудование мониторинга включается в состав доп оборудования и должно передаватся по акту сдачи приема транспортного средства.
1BIT пишет:
 Эксплуатация автомобильного терминала.pdf 228.92 Кб, файл был скачан 45 раз(а)
Благодарю за работу и что поделились, тоже такую задачу поставили, будем на базе вашего документа ваять.
