Подключение УСС к BCE
Тема: Подключение УСС к BCE
Добрый день.
Есть кто-нибудь на форуме, кто подключал УСС к BCE. Подключаем устройство напрямую к к импульсным входам, но в виалон ничего не приходит.. Может нужны резисторы или как-нибудь по другому подключать?
Подскажите пожалуйста...
Великий и ужасный Гиоргий Каладзе
(06/09/2014 10:13:35 отредактировано unitedsecurity)
Re: Подключение УСС к BCE
Есть такая схема для подключения, но мне она не до конца понятна.. Может есть кто-нибудь, понимающий?
  • Подключение УСС к BCE
А что непонятного в схеме? Проще говоря, импульс формируется УСС замыканием выхода 1 на минус, а выхода 2 - на плюс.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
(06/09/2014 13:35:11 отредактировано GoGPS)
Гиоргий, резисторы подтяжки поставил на + ? В ВСЕ правильно входы организовал?
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
Резисторы возможно нет необходимости ставить. Важно подобрать вход терминала и выход датчика. Сели вход терминала управляется отрицательным импульсом, то вполне возможно, что ток на входе терминала будет достаточным для работы выхода датчика с открытым коллектором. Но важно, чтобы в этом случае был подключен выход именно с "замыканием на минус", т.е. выход 1, в этом случае.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
BCE работает только с "+" на входе, сигналы "-" не воспринимает
Дмитрий Л пишет:
Разве?
На схеме оба выхода равнозначны и замыкаются на минус.
Если терминал умеет определять замыкание импульсных входов на минус, то подтягивающие резисторы на входах могут быть не нужны (они внутри терминала уже есть).
Если умеет определять только наличие напряжения - эти внешние резисторы нужны.
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
+7 (499) 731-4390, 731-9716
Sergey Chubarov пишет:
Судя по тому, что не отмечены полярности точек подключения к питанию резисторов, то да, похоже что оба выхода идентичны, что не логично. Да и схема нарисована криво, что сбило меня (в совокупности с невнимательностью) с толку smile
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Выходы равнозначны по электрике - открытый коллектор, но сдвинуты по фазе для определения направления вращения вала, как на ролике мышки.
вопрос еще не смогли решить... есть еще такая схема...
unitedsecurity пишет:
Эта схема точно такая же по смыслу, что и первая, только с гальванической развязкой выходов УСС и входов терминала.
Какие параметры входов у терминала? Они как-то конфигурируются?
Это этого зависит схема подключения УСС к ним.
Сергей Чубаров.
Поставили резисторы, и все заработало... smile
а распиновку по цветам у этого УСС никто не подскажет ?
там черточки паяльником сделаны на конце
Кураж - монтаж
