Topic: Mercedes Sprinter 311 - Контроль топлива
Кто-нибудь подключал штатный ДУТ на Mercedes Sprinter 2001, 2008?
Какого типа там датчик?
Как показывает практика, лучше ДУТа врезанного в бак ни чего нет!
А штатный датчик будет ни то что с погрешностью(т.е. она там будет большая), но ещё литров 50-70 внизу и вверху можно не увидеть.
P.S. Лампа на приборной панели загорается когда в баке остаётся 50-70 литров (смотря какого объёма бак). Т.е. на датчике уже "0".
Пробовали подцепить штатник на MB 313 Sprinter ничего не получилось.
Бак пластиковый находится под днищем - топливный датчик между баком и днищем в нише - до него не добраться. Провода выныривают в кабину под сиденьем водилы - но там топлива не нашли, а заказчик бак снимать отказался.
По хорошему надо ставить скварел адаптер + FM и все будет быстро, качественно - но дорого )
to Obscured
Вы разобрались с дут на мерсе? Если есть информация - поделитесь.
Со штатным - нет, наверное будем УЗИ ставить...
На Спринтере не изучал, на Актросе резистивный датчик, но опрашивается он очень короткими импульсами, такой датчик особо ни к чему не подцепить...
УЗИ на пластик клеится без проблем и работает нормально
Вы бак на этом спринтере видели хоть раз? Не портите людям автотранспорт.
Оживим тему?
Штатное на Sprinter 2010 г.в. работает неплохо.
Вопрос про врезной ДУТ, так никто и не врезал датчик в эту "кукурузину"?
Поделитесь. Кто, что подключал к Sprinter и как работает ?
подключал штатник.
ставил врезной.
Все ок.
santeygor wrote:Поделитесь. Кто, что подключал к Sprinter и как работает ?
подключал штатник.
ставил врезной.
Все ок.
я так понял на штатном ДУТ сигнал импульсный. какое оборудование используете для чтения?
Импульсных не встречалось, обычный аналоговый штатник. На выходе напряжение до 3.5В.
santeygor wrote:я так понял на штатном ДУТ сигнал импульсный. какое оборудование используете для чтения?
Сам тестером обмерял провода выходящие из бензобака, разъем с 4 проводами. 2 толстых коричневых оттенков и 2 тонких сине голубых оттенков. на двух проводах ничего нет на 2 импульсы. На той неделе под ним лазал, как полезу более точно запишу и фотку сделаю. Если конечно кто не подскажет доступное место для подключения.
еще ранее в ветке про форд транзит и МБ спринтер писали, что на штатном датчики сигнал импульсный.
Установка ДУТ на Ford Transit и Mercedes Sprinter
К примеру супрессор:
- ''последний кузов (5T) - синий провод пин 38 разъем Х9 на контроллере слева от руля (разъем можно снимать при выключенном зажигании). Сигнал - импульсный.
предпоследний кузов (4Т, с этого года на ГАЗе вновь выпускают) - сине-черный провод черного разъема приборной доски. Сигнал - импульсный. Аккуратнее с дефлекторами печки!''
Разъемы указанные супрессором постораюсь найти, но какое оборудование подоткнуть не понятно.
Т.К. есть система работающая с RS 232, и в идеале нужен недорогой адаптер к штатному дуту или кану.
Врезной датчик не хочется ставить так как бак пластиковый, очень кривой, и в плотную к днищу подходит, да и датчик явно дороже переходников и адаптеров будет.
работаю с Скаут МТ-600. До этого подключали через резистор с конденсатором (схему и номинал дать не могу, т.к. не знаю).
