bako wrote:Можно ли использовать функцию SOS кнопки в этом устройстве
В обработчике GPRS пакетов такая возможность не предусмотрено, скорее всего она не поддерживается по протоколу.
sashhh wrote:если можно то какой номер программировать?
Это смотря каким Вы сервером пользуетесь и какие есть там модемы. Номера телефонов на хостинге +447624804309 или +375293902240. Но сообщение от контроллера Вы сможете получить только в журнале на сайте мониторинга, для регистрации тревожного сообщения в Wialon необходимо добавить его разбор. По этому вопросу можете обратиться в [https://help.gurtam.com]тех. поддержку[/url], они сделают обработку смс.
sashhh wrote:Либо необходим трекер с цифровым входом и на него вешать кнопку?
Этот как вариант.
sashhh wrote:Наличием какого параметра у трекеров определяется использование данной функции для отображения в программе Wialon?
Трудно сказать, все трекеры разные. Можно только утверждать что если тревожная кнопка есть и обрабатывается, то при нажатии на неё в Wialon должно придти красное тревожное сообщение. Оно будет в журнале и в режиме "сообщения" помечено красным цветом.
Viacheslav Krival
