726
ДУТ LS-1D
(edited by akshimassar 05/10/2021 11:21:28)
Re: ДУТ LS-1D
Жаль, конечно, ну да ладно. По нюансам посмотрел, спасибо. Всё ожидаемо и устраивает. Речь про кастомный доп бак на экспедиционной машине.
А что, собственно, взять под SAE 5 крепёж и, наверное, RS-485 шину? Функции минимальные, хотя датчик наклона было бы неплохо. Всю фильтрацию и тарирование я смогу выполнять на стороне отображающего устройства.
727
ДУТ LS-1D
(edited by opl 06/10/2021 07:11:45)
Re: ДУТ LS-1D
Возми ДУТ с аналоговым выходом, не морочся  с RS485,  будет тебе диапазон 0...15 вольт например (настраивается в датчике), фильтрацию там же в датчике 1 мин включишь.
Далее купить в радиодеталях вольтметр со стрелкой на 0..15 вольт, врезать вольтметр в панель приборов, выход аналоговый от датчика  к вольтметру подключаешь вот тебе и готовый указатель топлива доп бака. Провода кинул по кузову, включил , все работает. Делов на пол часа.
А то собрался тут протокол Омником разобрать, фильтрацию по инклинометру настроить и тд.. еще и в отображалке софт   написать.  Вот любят же  люди заморочится.
728
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
Вот любят же люди рассказывать как всё надо правильно сделать. Спросишь, бывало, как приготовить гаспачо, а тебе расскажут, что можно покидать всё, что залежалось в холодильнике и будет борщ! А что, по цвету почти то же самое, да и делов на полчаса. А то собрался тут томаты выбирать...
729
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
Меж тем, тот же Эскорт, хоть и заявляет датчик под SAE 5, при этом приводит рисунок, не соответсвующий данному стандарту.
730
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
akshimassar wrote:
Есть ли шанс добиться взаимности от датчика? Может кто знает где достать программу-конфигуратор от него? Датчик 15 года. Ну или более внятная документация по командам пригодится. Я нашёл только "полное соответсвие протоколу omnicomm", что не очень похоже на правду -- ни базовую конфигурацию не получить, ничего...
PROGLONASS.INFO
+79053980515
