Topic: Поделимся ДУТ LS-1D
Доброго дня
колеги-телематики
хочу предложить датчики уровня топлива LS-1D
аналого-частотные и RS-485
Показания с датчика можно посмотреть на работающих машинах на нашем сервере по адресу :http://geo.navive.com демо
Основные технические данные :
• Электропитание - источник постоянного напряжения
• Напряжение источника электропитания от 7 до 40 В
• Ток потребления от источника электропитания в установившемся после включения электропитания режиме не более 15 мА
(при формировании изделием на выходе аналогового выходного сигнала и при работе изделия в режиме холостого хода на выходе изделия или при формировании изделием на выходе частотного выходного сигнала и отключенном резисторе «подтяжки выхода изделия к плюсу питания» или при формировании изделием на выходе цифрового выходного сигнала)
• Рабочая температура окружающей среды от -40 до +80 ºС
• Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения 1%
• Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения, вызванной изменении температуры окружающей среды относительно температуры, при которой выполнена настройка изделия 0,005*ΔТ %
(ΔТ - абсолютное значение разности между температурой окружающей среды, при которой определяется предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения, вызванной изменении температуры окружающей среды, и температурой окружающей среды, при которой выполнена настройка изделия, ˚С)
• Предельная температура окружающей среды от -60 до +85 ºС
• Интерфейс обмена данными с внешним устройством (в том числе, с мобильным терминалом) - RS-485
Дополнительные технические данные :
• Датчики исполнения AF формируют на выходе аналоговый или частотный сигнал, а исполнений D – цифровой сигнал. Под аналоговым выходным сигналом понимается электрический сигнал, постоянное напряжение которого зависит от уровня топлива; под частотным выходным сигналом - электрический сигнал, представляющий собой последовательность импульсов, частота следования которых зависит от уровня топлива; под цифровым выходным сигналом - двоичный электрический сигнал, код которого определяется уровнем топлива
• Настройка датчика потребителем осуществляется путем подключения датчика к персональному компьютеру с использованием интерфейса RS-485 и применения специальной программы для персонального компьютера, распространяемой без ограничений ее использования, доступной потребителю в сети Интернет на сайте изготовителя
• Для датчиков исполнений AF вид выходного сигнала (аналоговый или частотный) задается потребителем при настройке датчика
• Напряжение аналогового выходного сигнала, соответствующее минимальному уровню топлива, задается потребителем при настройке датчика в диапазоне от 0 до 15 В
• Напряжение аналогового выходного сигнала, соответствующее максимальному уровню топлива, задается потребителем при настройке датчика в диапазоне от 5 до 20 В
• Частота частотного выходного сигнала, соответствующая минимальному уровню топлива – 30 Гц
• Частота частотного выходного сигнала, соответствующая максимальному уровню топлива – 2000 Гц
• Сопротивление нагрузки, которую допускается подключать к выходу датчика, при аналоговом виде выходного сигнала - 2000 Ом и более
• Конфигурация выходного каскада датчика при частотном виде выходного сигнала - транзисторный ключ на базе МДП транзистора, подключающий выход к общей (минусовой) шине источника питания датчика, с нагрузочным резистором, который может быть подключен к плюсу напряжения питания датчика (с коммутируемым резистором внутренней «подтяжки» к плюсу напряжения питания датчика). Подключение или отключение сопротивления внутренней «подтяжки» к плюсу напряжения питания датчика (подключение или отключение резистора между выходом датчика и входом питания датчика, подключаемым к «плюсу» источника питания датчика) определяется потребителем при настройке датчика. Сопротивление коммутируемого резистора внутренней «подтяжки» к полюсу напряжения питания датчика - 1500 Ом 10%
• Потребляемая мощность не более 1,6 Вт
• Скорость обмена данными с внешним устройством 19200 бит/с
• Период измерения – около 1 с
• Задаваемое при настройке усреднение результатов измерения – «скользящее» среднее от 2 до 32 результатов измерений
• Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды согласно ГОСТ 14254 - IP57
• Материал корпуса - алюминиевый сплав
• Допускается уменьшение потребителем размера измерительной части датчика, погружаемой в топливо (допускается обрезка измерительной части датчика) до 150 мм
• Режим работы - продолжительный S1 по ГОСТ Р 52230
• Размеры части датчика, выступающей над топливной ёмкостью: диаметр 80 мм, высота 25 мм
• Крепёж осуществляется кровельными саморезами или винтами М5, количество крепёжных отверстий - 5, диаметр отверстия в топливной ёмкости под измерительную часть датчика около - 32 мм
e-mail ; info@fls-top.ru
г. Иваново
8-980-666-666-0
