551
AT65i
Re: AT65i
Скорее всего речь идет о переброске ББ с одного сервера на другой, бывает помогает, но крайне редко из моей практики (((
552
AT65i
Re: AT65i
при появлении данной ошибки есть высокая вероятность (по крайней мере несколько раз получалось), что при заведении на другой сервер данная ошибка пропадает. Перенастраиваете машину на другом сервере проверяете работу, а потом заводите на свой. Когда тех. поддержка РНТ работала несколько блоков получилось реанимировать.
553
AT65i
Re: AT65i
Навряд ли сейчас сработает такой метод. Это вроде раньше было на уровне глюка, иногда прокатывало.
554
AT65i
Re: AT65i
Кто-нибудь проБовал перешить прошивку 5.х на предыдущие по gprs? Получилось?
555
AT65i
Re: AT65i
swm пишет:
перепрошивался с версии 4.4, получилось
556
AT65i
Re: AT65i
Выручайте. При попытке прошить at65i после команды >fast и вывода OKi ничего не происходит, когда нажимаю CTRL+W. В чем может быть причина?
557
AT65i
Re: AT65i
tohax пишет:
Как говорит коллега: возможно у Вас блок 7ой версии, или что-то с Com-портом, или еще куча причин. Попробуйте без повышения скорости, будет шить дольше просто.
558
AT65i
(22/09/2015 17:40:42 отредактировано ma-potapov)
Re: AT65i
tohax пишет:
Попробуйте сразу после Esc нажать CTRL+V, выбрать файл прошивки. У меня так получилось прошить!
Иконки для Wialon на страничке: http://global-trace.ru/ikonki-obektov/
559
AT65i
Re: AT65i
Не в тему дискуссии, есть один блок б/у Autotracker AT56i-M1 исправный со стандартными паролями, пишите, цена договорная,  и есть Autotracker AT10, новый, по себестоимости готовы отдать. Если что в личку.
560
AT65i
Re: AT65i
Куплю блоки АТ65 М1, можно б/у. Пишите в личку.
561
AT65i
(22/09/2015 20:07:45 отредактировано tohax)
Re: AT65i
ma-potapov пишет:
tohax пишет:
Спасибо большое. Помогло.
Подкажите какая прошивка самая стабильная? Стояла 4.4. Сейчас пробую Full8_4_7b.whx, блок версии 8.3.
И еще пара вопросов.
Как убрать ошибки CAN?
Ошибка  GPRS_CONNECT: AUTH_TIMEOUT. Как победить?
  • AT65i
562
AT65i
Re: AT65i
куплю блоки производства автотрекер б\у и новые, рассмотрю варианты с покупкой поломанных блоков.
563
AT65i
Re: AT65i
Не удаётся вывести на связь прибор AT65i.
Прибор отвечает на все смс кроме:
gprsip=193.193.165.165
gprsuse=beeline
Как быть?
ГК «СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЙ»
89094233334
tahograf161@gmail.com
i@sysmet.ru
564
AT65i
Re: AT65i
BoolAB пишет:
Ringo пишет:
Т.е. убрать подтяжку со входа нельзя?
Просто в руководствах написано что на плюс тоже можно. Но как - не указано.
Не надо её убирать. Просто помните, что "висячка" и поданный плюс видятся одинаково. В настройках обработки входа есть варианты:
- по низкому уровню - в момент перехода с плюса (висячки) на минус будет событие о сработке входа. При обратном переходе события не будет!! При этом 0 на входе - это "вкл", не 0 на входе - это "выкл"
- по высокому уровню - в момент перехода с минуса на плюс (висячку) будет событие о сработке входа. При обратном переходе события не будет. При этом 0 на входе - это "выкл", не 0 на входе - "вкл"
- по любому уровню - событие о сработке по входу будет формироваться при любом изменении на входе. При этом 0 на входе - это "выкл", не 0 на входе - "вкл".
Вариант "по низкому" удобен для кнопок. В общем там, где нужно увидеть момент срабатывания, но не важен момент отпускания.
Для чего придуман вариант "по высокому" - не известно.
Вариант "по любому" правильно применять там, где нужен учёт времени от активного до пассивного состояния (зажигание и прочие моточасы). В остальных случаях моточасы правильно не посчитаются т.к. отсутствует точное время прихода пассивного уровня.
Для ТС без выключателя массы сажайте провод напрямую на замок зажигания и настраивайте его "по любому".
Для ТС с выключателем массы ставьте развязывающее реле. Лучше пятиконтактное: нормальнозамкнутым контактом вход блока коммутируйте на минус блока. В сработавшем состоянии можно никуда не коммутировать, т.к. "висячка" = "плюс"
"по высокому" - это hi
"по низкому" - это low
а "по любому" - это как задать?
565
AT65i
Re: AT65i
Приветствую.
Подскажите а для Wialon PRO скрипты не появились?
566
AT65i
Re: AT65i
n161va он эти команды "в темную" принимает, без ответа.
567
AT65i
Re: AT65i
Приветствую!
Друзья, подскажите, перепрошивать 65-е блоки можно только с помощью рекомендуемой в мануале программы КомКонсоль или любой другой, например ГиперТерминал?
568
AT65i
Re: AT65i
Vasilev.SV пишет:
Приветствую!
у меня в гипертерминале не все сочетания клавиш срабаывали
569
AT65i
Re: AT65i
Хотите поэкспериментировать? Пробуйте:)
Или просто у Вас нет комконсоли?
570
AT65i
Re: AT65i
swm пишет:
Именно нет КомКонсоли (если можно выложите). Как понимаю, сочетания клавиш Ctrl+W и Ctrl+V относятся именно к КомКонсоли (и не являются командами для 65-го блока)!?
dyama2007 пишет:
Например через ГиперТерминал у меня не получилось передать файл прошивки блоку :( Эти сочетания клавиш не работают, а передача через 'кнопочку' просто вываливает окно с ходом выполнения пересылки, но ничего не происходит. В чем засада?
571
AT65i
Re: AT65i
Vasilev.SV пишет:
swm пишет:
dyama2007 пишет:
Например через ГиперТерминал у меня не получилось передать файл прошивки блоку sad Эти сочетания клавиш не работают, а передача через 'кнопочку' просто вываливает окно с ходом выполнения пересылки, но ничего не происходит. В чем засада?
Опубликовать вложения
Иконка вложений ComConsole2.rar 65.95 Кб, файл был скачан 563 раз(а)
572
AT65i
Re: AT65i
Всем привет!
У кого-нибудь есть прошивка для 65-го ББ ЕНТ80(13.02.2014) в DAT и WHX? Это вроде версия ПО 4.8е1!
573
AT65i
(10/11/2015 10:58:46 отредактировано swm)
Re: AT65i
Vasilev.SV пишет:
WHX
Иконка вложений ENT80(13.02.2014).rar 185.33 Кб, файл был скачан 541 раз(а)
574
AT65i
(10/11/2015 13:17:51 отредактировано koten)
Re: AT65i
Vasilev.SV пишет:
Всем привет!
в дат
Иконка вложений ENT80(13.02.2014).zip 119.77 Кб, файл был скачан 456 раз(а)
575
AT65i
Re: AT65i
Кто подскажет возможные параметры для команды otherconf?
