Технотон ДУТ-Е
Тема: Технотон ДУТ-Е
Обсуждение всех вопросов, связанных с устройством
Датчик уровня топлива Технотон ДУТ-Е
Подскажите плиз, кто работал с ДУТ-Е производства Технотон?
И кто знает как их настраивать на Телнонику 4100. Можно ли их настроить на Телтонику 2200 или 3200 там ведь есть аналоговый вход.
С Уважением, роскос
Технотон ДУТ-Е
Re: Технотон ДУТ-Е
Датчики вполне нормальные. Только с Телтоникой они будут работать плохо. У Телтоники 32-вольтовый 10-битный аналоговый вход, у ДУТ-е 3-вольтовый (если не обрезать) выход.
Есть возможность по 232 интерфейсу работать, но тогда только один датчик поддерживается.
Аркадий Рушкевич
Технотон ДУТ-Е
Re: Технотон ДУТ-Е
Obscured,
Спасибо за разъяснение.
Какая при этом может быть точность? то есть сколько литров можно слить чтобы не было заметно?
Или с какими приборами можно работать в комплексе с ДУТ-Е?
Технотон ДУТ-Е
Re: Технотон ДУТ-Е
Ну, смотрите, деление 30мВ, получаем 100 точек на датчик, это если он не обрезан! При обрезанном датчике может быть и 70. Т.е. +/- 1.5% погрешности мы имеем только из-за шага тарировки.
Не самый удачный опыт показал, что на машине с двумя баками общим объемом 1000л заправки меряются с точностью до +/- 20л!!!
Мы работаем с аналогичными телтонике терминалами, где производитель по нашей просьбе меняет параметры АЦП до 5В интервала с шагом 5мВ. А это уже 400 точек на обрезанный датчик и совсем другая песня.
Грамотный техник и на телтонике за 2 минуты делитель перепаяет, только вот что будет с гарантией...
Аркадий Рушкевич
Технотон ДУТ-Е
Re: Технотон ДУТ-Е
а с каким оборудованием Вы работаете?
Добавлено спустя   3 минуты  13 секунд:
Получаеться что с Телтоникой только по РС 232 нужно работать. Иначе ничего хорошего не получиться? А вы пробовали датчики Эпсилон производства РКС?
Технотон ДУТ-Е
Re: Технотон ДУТ-Е
roskos
Похоже представитель технотона появился на форуме:
Датчики расхода топлива DFM
Viacheslav Krival
Технотон ДУТ-Е
(04/03/2011 07:02:23 отредактировано vpogorely)
Re: Технотон ДУТ-Е
Добрый день!
Информация о том, что у Телтоники аналоговые входы меряют напряжение только до 30 вольт не совсем точная. У FM4200 в нынешних версиях прошивки через конфигуратор в Глобальных параметрах для аналоговых входов можно менять диапазон напряжения: 0-30 В или 0-10 В.
Цитирую из мануала к FM4200: 'Analog input settings' – defines maximum input voltage on analog input. Possible cases are: all inputs 0-30V, 0-10V, two inputs 0-10V while other two 0-30V. maximum input range has impact on precision – values on 0-10V input are measured more precisely than 0-30V (higher resolution).
Поэтому точность замеров при установке аналогового входа "0-10 В" увеличивается в три раза (210-300 точек), что уже является приемлимым решением задачи контроля уровня топлива в связке Телтоника-ДУТ.
FM2200/3200 не имеют аналоговых входов и работать с датчиками уровня топлива не будут.
По прочим консультациям и по приобретению по оптовым ценам всего ассортимента продукции Teltonika, Технотон, Омником, Транссенсор - обращайтесь!
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
Технотон ДУТ-Е
Re: Технотон ДУТ-Е
А меняется ли у них при этом разрешение? Вы этот момент проверяли?
Или как у Галилео - диапазон меняется, а физически АЦП тот же остается, с той же разрядностью и делителем. Если меняется, то да - тем более что у Технотона появился вариант датчиков с выходом 1-9В. Т.к. 200-300 делений это все-таки маловато, погрешность в +/-3 литра только за счет дискретности я считаю непозволительной.
Мы работаем с Teltonika и с Novacom (нашего холдинга производство). Новаком вроде в последних партиях все "детские болезни" полечил, так что нас, с учетом цены, устраивает полностью. Вот они нам под заказ с 5-вольтовыми входами и делают.
Аркадий Рушкевич
Технотон ДУТ-Е
(04/03/2011 07:03:10 отредактировано vpogorely)
Re: Технотон ДУТ-Е
Цитирую из своей прошлой цитаты )) : "values on 0-10V input are measured more precisely than 0-30V (higher resolution)".
Согласен что при диапазоне датчика 0-9 В все будет измеряться с минимальными погрешностями.
(тут можно
По поставкам Телтоники можем пообщаться - у нас есть возможность предложить Вам хорошие цены.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
Технотон ДУТ-Е
Re: Технотон ДУТ-Е
Да, цитату из мануала не заметил smile
По телтонике, ну, цены чем у нас вы вряд ли лучше предложите, а за информацию спасибо.
Мы пока работаем с 41-й, по ней опыт намного больше, в плане сервисного обслуживания.
Аркадий Рушкевич
Технотон ДУТ-Е
Re: Технотон ДУТ-Е
Подскажите плиз, кто работал с ДУТ-Е-232 производства Технотон?
Когда сливаем полностью бак, датчик показывает  остаточные уровень топлива место Нуля.
Как объяснить это?
С уважением Сергей
Anushavan Simonyan
GS monitoring Yerevan, Armenia
Технотон ДУТ-Е
Re: Технотон ДУТ-Е
Датчик в пустом баке выдает значение уровня отличное от нуля - перекалибруйте min и max.
Технотон ДУТ-Е
Re: Технотон ДУТ-Е
Добрый день. мы используем тельтонику fm22/4400 и wialon pro. В данный момент планируем внедрить внештатный датчик топлива, будем тестировать ТЕХНОТОН-ДУТ-Е.
Так как у ДУТ-Е есть требования к интерфйесу, не подскажете, какой из ниже следующих нам подойдет?
Датчик уровня топлива ДУТ-Е имеет исполнения по виду выходных сигналов:
аналоговый (напряжение 1,5 - 4В);
аналоговый (напряжение 2,5 - 9В);
цифровой CAN интерфейс;
цифровой RS 232 интерфейс;
цифровой RS 485 интерфейс;
частотный выход 500-1500 Гц.
Технотон ДУТ-Е
Re: Технотон ДУТ-Е
vladimirz пишет:
К FM2200 не подойдет ничего.
К FM4200 без дополнительного шаманства подойдут аналоговые, с отдельной прошивкой (5-10 Евро) - RS232 и через переходник (сами не пробовали) вероятно RS485.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
Технотон ДУТ-Е
(08/02/2011 10:11:18 отредактировано AndrewTT)
Re: Технотон ДУТ-Е
vladimirz пишет:
для FM4100/4200 у нас лучше всего идут DUT-E-232 и DUT-E A10 (2,5 - 9В). Для 232, как уже отметили выше, нужна специальная (платная) ЛЛС прошивка терминалов. Цифровой предпочтительнее всилу лучшей помехозащищенности сигнала.
Технотон ДУТ-Е
Re: Технотон ДУТ-Е
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйсто для FM4200 прошитый под RS232 подключаются  DUT-E-232 через разъём RJ45 к контактной группе 5 и 6 соответственно? И в I/O, что нада включить чтоб с датчика уровня топлива DUT-E-232 данные отправлялись на сервер?
Спасибо
17
Технотон ДУТ-Е
Re: Технотон ДУТ-Е
Поставили на самосвал аналоговый ДУТ-Е A10, с FM4200. При тарировке каждые 20 литров были равны шагу в 0,4В.
Сейчас в системе показания уровня скачут примерно на 1-2% причем при стоящем автомобиле с выключенным зажиганием. При первой поездке на 1,2 км, система показала расход в 10,5 литров, также при выгрузке графика по топливу, получается что-то совсем непонятное, по которому невозможно определить реальные сливы
Что мы сделали не так в настройках Виалона либо прибора? Как можно вывести более читабельную информацию для Клиента?
Орион Мониторинг
www.orionmonitoring.ru
18
Технотон ДУТ-Е
Re: Технотон ДУТ-Е
Попробуйте подключить датчик и прибор напрямую от аккумуляторов - избавитесь от многих проблем. Мы на Камазы ставим А5 и слив ощущается при 5 литрах. Используем Телтонику 4200. Все красиво и нет таких бешеных скачков как у Вас на графике.
19
Технотон ДУТ-Е
Re: Технотон ДУТ-Е
Проблема с питанием, это раз - попробуйте поставить фильтр из диода и конденсатора на 1000+ мкФ.
Два - никогда вам ДУТ не покажет нормальный расход при пробеге в 1 км, т.к. он не ДРТ. По ДУТ есть смысл смотреть данные по заправкам, сливам, а расход по пробегу - хотя бы за 100 км и выше.
Аркадий Рушкевич
20
Технотон ДУТ-Е
Re: Технотон ДУТ-Е
SibNaviCom пишет:
Что Вы имеете в виде под напрямую от аккумуляторов? Вести отдельную проводку в кабину?
Obscured пишет:
Поставили стабилизатор напряжения на +. Это не тоже самое?
Obscured пишет:
Согласен полностью, такой задачи и не ставилось, просто обратил внимание на такой скачек в самом начале движения. Возможно ли, что авто долго стояло, а при заводе в движок качнули нормально топлива?
Задача как раз смотреть данные по заправкам и сливам, но как можете видеть на графике, она не решается sad
Орион Мониторинг
21
Технотон ДУТ-Е
Re: Технотон ДУТ-Е
Сталкивались с той же самой проблемой на КАМАЗах с ДУТ-Е (правда дата выпуска машины 20 лет назад). Пока двигатель заглушен - показания нормальные - при заведенном двигателе, примерно то же самое что и на Вашем графике. Но самое интересное - самые большие всплески показаний были при включении каких-либо потребителей (особенно яро ДУТ реагировал на нажатие педали тормоза).
Подключение на прямую к аккумулятору ничего не изменило - решение смена поставщика ДУТ, сейчас работаем исключительно с Omnicomm. Подключаем в основном LLS-AF по аналоговому интерфейсу, c Omnicomm эта картина ни разу не повторялась.
22
Технотон ДУТ-Е
Re: Технотон ДУТ-Е
yurius пишет:
Неужели это единственное решение? Аналоговые ДУТы Технотон же зачем то производит и если бы они у всех так отображали, то вряд ли их продажи продолжились бы.
Орион Мониторинг
23
Технотон ДУТ-Е
Re: Технотон ДУТ-Е
orion пишет:
SibNaviCom пишет:
Obscured пишет:
Obscured пишет:
Да, вы абсолютно правы - отдельный провод в кабину напрямую от клемм аккумулятора. А в кабине уже разводить питание на ДУТ и на оборудование. Если машины старые (по большей части), то проводка давно уже представляет собой большой набор "жучков" вместо предохранителей и состоит по большей части из скруток. А что - протянуть 6 м в кабину проблематично?
24
Технотон ДУТ-Е
Re: Технотон ДУТ-Е
Не знаю, какая схема у стабилизатора, который вы используете, но скорее всего это не то. Важен именно фильтрующий конденсатор большой емкости. Попробуйте за стабилизатором поставить такой фильтр, он вам обойдется  максимум в 50 рублей.
Технотоновский форум
Вот про фильтры обсуждали (хотя тема старая очень) - почитайте. Как раз там я сравнение графиков с Виалона выкладывал, с фильтром и без.
Аркадий Рушкевич
25
Технотон ДУТ-Е
Re: Технотон ДУТ-Е
Давно меня терзает следующий вопрос )
Чем ДУТы Омником принципиально лучше Технотоновских?
Заранее спасибо за развернутый ответ
Александр Кушниренко
Компания Скай Телеком
