ДАРТ показания
Тема: ДАРТ показания
Добрый день. На New Holland T9040 установили FM55 + Can, активировали датчик расхода топлива. Вопрос, какой нужно создать датчик на Wialon, чтобы отображал расход топлива, и есть ли какие-нибудь нюансы по созданию датчика?! Мелкие настройки и т.д. Благодарю!
Нужно работать не 12 часов, а головой!
ДАРТ показания
Re: ДАРТ показания
Тип датчика и настройки зависят от того какие данные присылает Ваше оборудование. Накапливает - ДАРТ, присылает разницу между сообщениями ДМРТ, накапливает с переполнением ДИРТ. Все типы датчиков Вы можете найти тут .
Нюанс общий - необходимо включить использование соответствующего датчика на вкладке расход топлива свойств объекта.
ДАРТ показания
Re: ДАРТ показания
Благодарю, тогда такой вопрос! По такой же схеме, FM55 + Can, был подключен DAF 2012 года! Было создано 2 датчика, уровень топлива в % и абсолютный расход топлива. Создано 2 отчета, по дут и по дарт. В итоге, сделав отчет за день, по уровню топлива показывает, что DAF потратил 46 литров, а по ДАРТ 12. Почему такая разница?
ДАРТ показания
Re: ДАРТ показания
Support пишет:
Support пишет:
Уровень в процентах а отчет в литрах?
ДАРТ показания
Re: ДАРТ показания
Vit78 пишет:
Support пишет:
Support пишет:
Я сделал соотношение, допустим бак у него 850 литров это 100%, 425 - 50%, и т.д. С шагом 5%! В настройках датчика
ДАРТ показания
(16/10/2013 08:51:24 отредактировано glcenter)
Re: ДАРТ показания
Support пишет:
А какой пробег у него был за отчетный период?
Например у нас практически все клиенты считают расход по ДАРТ. Их устраивает полностью. По ДУТу большая погрешность ввиду того что штатный датчик герконового типа, и показания изменяются "ступенькой". Плюс колебания топлива в 850 литровом баке тоже необходимо учитывать. Автомобиль встал под уклон, и ДУТ покажет уже другое значение.
http://glonass-center.net/
ГЛОНАСС ЦЕНТР г. Барнаул.
ДАРТ показания
Re: ДАРТ показания
У основной массы ТС в CANе ДУТ меряется лаптями, там не вычислишь нифига. Погрешность дикая будет. По ДАРТ тоже может врать, если топливное ремонтировано.
ДАРТ показания
Re: ДАРТ показания
Support
Уже несколько раз тестили. Проценты, которые показывает CAN шина очень не точны (хотя все зависит от техники), поэтому их использовать в качестве рассчетных не желательно, а вот ДАРТ обычно точен, так как там считается топливо не поплавку, а по импульсам с форсунки. Так что ставьте расход по ДАРТ, а уровень выводите в качестве справки клиенту во всплывающем окне. Както так.
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
