176
Контроль топлива на бензовозе/топливозаправщике; УСС
Re: Контроль топлива на бензовозе/топливозаправщике; УСС
spoluer wrote:
24Glonass wrote:
Вопрос по монтажникам для установки оборудования на бочке:
- какими разрешениями должны обладать монтажники для работы на бочках бензовоза?
- каким образом осушается и вентилируется такая большая емкость, чем проверяется наличие опасной концентрации паров в емкости?
Насколько я понимаю вопрос, то если датчик врезается в горловину, при этом снимается крышка с горловины и именно в крышку ставится датчик, то никаких спец. разрешений не надо, т.к. в конструкцию бочки не вносятся изменения. Соответственно в таком случае не надо думать о пропаривании бочки.
Если датчик врезается в саму емкость, то какие-то разрешения нужны, но точно не знаю.
Что касается выпаривания. Первый раз мы под завязку заливали емкость водой, затем врезали датчик. В другие разы просто закидывали туда шланг из выхлопной трубы и нагазовывали в бочку выхлоп. Потом врезали датчик. Работали в основном на дизельных бочках. Была одна из под бензина. Ее выпаривали так же выхлопом.
Вы , меня простите.  За вредность. Но как вы баки загазовывали в боязни что бензин рванет. И при этом делали работы на ДТ объектах.  Я может чуть -чуть не понял меседжа что в верху. И не хочу Вас поставить в неловкое положение. Но у меня созрел вопрос.  А КАК ЭТО?
S&M Groups
177
Добрый день !
В данный момент на камазе/бензовозе установлены дуты в штатный бак и в цистерну. Как и какой тип создать тип датчика и какие сделать настройки чтобы данные с цистерны не учитывались в расходе топлива заправках и сливах, но были выведены в отдельный отчет для цистерны в которой отражены заправки и сливы с цистерны. Используемый прибор Arnavi и wialon pro
Спасибо
178
Для того, чтобы организовать отображение информации в отчетах отдельно по ДУТ в баке и по ДУТ в цистерне, можно создать два датчика с типом "Датчик уровня топлива" c отличающимися именами и настроить их проведя тарировку каждой из емкостей. Чтобы данные по расходу, заправкам и сливам отображались отдельно для каждого из ДУТ, cледует создать две таблицы "Сводка" в шаблоне отчета (каждую из них можно переименовать) и выбрать интересующие вас столбцы. В параметрах каждой таблицы в разделе "Маски датчиков" укажите имя интересующего вас ДУТ. Таким образом, вы получите две таблицы с фильтрацией данных по маске имени каждого из ДУТ.
Подробнее о таблице "Сводка" и маскаж датчиков можно почитать в документации:
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1301/user … es/summary
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1301/user … filtration
Dmitry Posadski
Head of Wialon Implementation Team
179
Есть организация которая встраивает внутри счетчика ППО 25 (ШЖУ - 25), а также любых других., УСС собственного производства... отличной особенностью является выдача одного импульса на один литр, никаких колебаний топлива  и т.д.
Датчик оптический, водителю обмануть его невозможно.
Также ремонт/реставрация ШЖУ.
С вопросами обращайтесь в личку.
180
Народ, подскажите еще один момент интересует.
Как бы после того как весь дизель слит из емкости топливозаправщика (порядка 6 кубов), что дальше делаем???
Я так полагаю что, необходимо поставить как минимум железную толстостенную трубу, в которую будет опущен ДУТ, т.к. волнорезы отсутствуют, дабы ДУТ не погнуло, вот как эту трубу примоздрячить в емкость??? Если сваркой там начать варить, она это трах бабах не сделает? все таки пары же какие то остаются!!!
ТОО "Современные Бизнес Решения"
Планируем, маршрутизируем, оптимизируем, мониторим, считаем, доказываем, экономим.И все в шоколаде smile
181
6 кубов ДУТ не погнут ( говорю про Omnicomm)
Кураж - монтаж
182
6 кубов может и не помнут, а вот водила- запросто!!!
183
надо просто добавить в отчет Счетчика максимальное и минимальное значение как для сливов и все будет норм
184
Сижу настраиваю отчет по УСС,немного не понимаю как на Wialon Hosting в таблице "Датчики счетчиков" указать минимальное значение..Подскажите пожалуйста как настроили!
    УСС    26.09.2014 10:29:48    26.09.2014 10:30:29    0:00:41    0.10
2    УСС    26.09.2014 10:45:50    26.09.2014 10:47:48    0:01:58    0.10
3    УСС    26.09.2014 11:24:55    26.09.2014 11:25:24    0:00:29    0.10
4    УСС    26.09.2014 12:03:46    26.09.2014 12:04:37    0:00:51    0.20
5    УСС    26.09.2014 14:45:00    26.09.2014 14:45:35    0:00:35    0.10
6    УСС    26.09.2014 15:07:53    26.09.2014 15:08:03    0:00:10    0.10
7    УСС    26.09.2014 15:08:05    26.09.2014 15:08:55    0:00:50    0.10
8    УСС    26.09.2014 15:41:58    26.09.2014 15:47:58    0:06:00    4.40
9    УСС    26.09.2014 15:50:58    26.09.2014 15:53:31    0:02:33    0.40
10    УСС    26.09.2014 15:54:37    26.09.2014 15:54:41    0:00:04    0.10
11    УСС    26.09.2014 15:54:42    26.09.2014 15:57:00    0:02:18    0.20
12    УСС    26.09.2014 15:57:40    26.09.2014 16:00:38    0:02:58    0.10
У меня вот такая таблицы выходит.Здесь реальный слив это 4.4 и 0.4, В движении появляются значения 0.1 и 0.2
Александр г.Уфа
185
Вероятно имелось ввиду, что настроить не в отчете (там этого нету), а в самом датчике объекта указать макс. и мин. границы. Но в таком случае у Вас не будут разделяться выдачи топлива, они будут суммироваться в одно число за выбранный интервал. Лучше поставить Контроллер УСС - http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=5930 и тем самым оградить себя от ненужных нулей в отчетах (они почти совсем изчезнут)
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
186
Совсем к сожалению не исчезают
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
187
Да, например вот так бывает за дневной отчет
№    Кол-во литров
1    350
2    0
3    80
4    17
5    85
6    48
7    37
8    191
9    19
10    33
11    19
12    16
13    152
14    21
15    110
16    110
17    33
18    120
19    20
20    8
21    0
22    20
23    140
24    137
25    0
26    42
27    157
28    105
29    84
30    43
31    152
32    69
33    132
34    118
35    0
36    40
37    117
38    0
39    0
40    131
-----    2958
(6 лишнихиз 40)
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
188
Да программно можно,ресурсоемко но все же.Гуртам,неужели нет решения до сих пор,да ну
Александр г.Уфа
189
Ну пишем все в саппорт и кликаем наверху по кнопке рейтинг задачи, я  верю что есть другой вариант
Александр г.Уфа
190
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=59235#p59235 вроде обещали когда-то (п.3)
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
191
Решил проблему установкой параллельно ДУТ шпилек. теперь уж точно не поломается ни при каких обстоятельствах
192
Intech wrote:
а почему не хотите использовать контроллер УСС, который мы производим, у нас все давно отлажено, погрешность 1 стакан, никаких нолей нет, стоимость удовольствия 2500 рос. рублей.
Также для решения данной задачи можно использовать любой из терминалов  ГЛОНАССсофт-Неоматика ADM100, ADM300,ADM600,ADM700 или ADM710
Достаточно подключить УСС к терминалу по двум каналам (вход D0 и D1 терминала), настроить режим работы импульсных входов терминала (команда IMPULSE 5,5), значение отфильтрованных импульсов будет передаваться по  импульсному входу D0.
Плюсы данного варианта очевидны - не нужно ставить дополнительный контролер, не нужно переплачивать за контролер.
Виталий Криворотько
ГЛОНАССсофт
www.glonasssoft.ru
193
glonasssoft
Как вариант. Также насколько мне помнится умеет делать контроллер Galileo и Азимут
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
194
(edited by Intech 10/10/2014 08:03:28)
Как недорогой вариант конечно возможно, но в этом случае вы не забывайте проверить итоговую погрешность.
она уже вырастит в разы. и может достигать 5-7 %, плюс появятся ложные выдачи. А если от них избавляться, то погрешность растет.
При всем при этом у нас погрешность 1 стакан на 1000 литров.
Так что здесь нужно выбирать, либо бесплатно но хуже, либо точно, но чуть чуть  подороже.
по вопросам нулевых выдач топлива которые иногда проскакивают разобрались, решается настройками в виалон.
Если у кого возникли такие проблемы с нашим контроллером обращайтесь в личку.
ООО "Инновационные технологии
Сонин Константин
+79039096005 e-mail: digital65@yandex.ru.ru
195
Проверенно и На Галилео и на ADM и на других навигашках, без контролера очень много ложных выдачей топлива, с контролером забыли когда клиент   задает не приятные вопросы.
Сергей
196
Неужели сотрудники Gurtam до сих пор не поняли суть данной проблемы ?
Уж сколько раз поднимался этот вопрос, а воз и ныне там.
Все что вы написали подходит только для емкостей одинакового, или примерно одинакового объема.
Потому что контролировать цистерну 5-17 тонн и одновременно топливный бак на 160-300 литров с одними настройками по топливу невозможно.
Сами попробуйте !!!
Сонин Константин
197
Не соглашусь так как терминал решает туже задачу, что и Ваш контроллер и принцип действия у них один.
Также считаю, что заявитель погрешности в "1 стакан на 1000 литров " по определению вводит в заблуждение, так как проверить это достаточно сложно, тем более что в характеристиках вы заявляете 0,05% (0,5л).
Но не сомневаюсь, что точность достаточная для работы. Вас прекрасно понимаю, всем нужны продажи, но у нас проще установка и не нужен дополнительный девайс.
Виталий Криворотько
ГЛОНАССсофт
www.glonasssoft.ru
198
Когда проверяли на ADM? Подключали по двум каналам?
Виталий Криворотько
ГЛОНАССсофт
www.glonasssoft.ru
199
Добрый день
Уточните, пожалуйста, какой именно вопрос, задачу необходимо решить
Большинство вопросов по желаниям/доработок обсуждалось(обсуждается) здесь
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=5307
Возможно в этом случае поможет опция "Переопределить степень фильтрации" для датчика - свойства датчика
Для каждого ДУТ возможно устанавливать индивидуальное значение фильтрации
http://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/u … sors/props
Diana Cheley
Wialon Hosting Expert
200
(edited by Intech 14/10/2014 08:34:36)
Я не навязываю, это бесполезно делать. Принцип действия абсольтно разный. По вашей схеме Вы подключаете два выхода УСС, а в виалоне просто суммируете и делите - Все. Я не буду спорить и доказывать, все это уже давно, года 4 назад прошли.
Поверьте, это не 100-200 литров в бак налить, а упираться  в  3-5 литров которые  не сходится.
Одна заправка Белаза 50 тонн, это 400-500 литров, Белаза 130 тонн, это 1000-1200 литров. А их в сутки по 2-е штуки.
вот и подсчитайте погрешность в литрах  и в рублях, по вашей схеме подключения.
Заправить1 разрез технологии, это примерно 60т топлива в сутки, а чаще даже больше. И когда у тебя не бьет 1,5-2,0 тонны, начинают выность мозг. А в месяц это цистерна -60 тонн, на погрешность, не хило, да.!? И так каждый месяц, а зимой и того больше.
Теперь возьмите несколько разрезов, которые выносят мозг по одному и тому же вопросу, и пытаются на тебя повесить деньги,- и тогда вы поймете зачем нужен контролер УСС.
Ну а 0,25 литра (Стакан), или 0,5 литра на 1000 литров я думаю не принципиально в данном случае, может и так и так получится.
В отличии от производителей ескостных датчиков, которые заявляли (заявляют) 0,1 %. а на деле 3-5 %. Вот Это заблуждение !!!
Сонин Константин
