51
Контроль топлива на бензовозе/топливозаправщике; УСС
Re: Контроль топлива на бензовозе/топливозаправщике; УСС
saik_n пишет:
Добрый день. Есть паспорт на УСС но с оптопарой, могу выложить если надо там электрическая схема есть. На выход как сказали идут импульсы если в одну сторону крутить то то на одном проводе первый если в обратную то на втором первый. Смещение идет в половину импульса, длинна импульса соответственно и частота зависит от протока.
Ага именно так я про оптопару и говорю с герконами мы не видели. Там кроме смещения, длины и частоты есть еще несколько моментов, мы когда схему увидели через час уже прошивку сделали, но оказалось все очень не просто.
52
Киньте пожплуста инфу на mozhay@trivi.ru
А про "очень всё не просто" - попахивает квадратурным энкодером. Плавали, знаем. Кто работал на нефтянку - знают что такое "турбинное вращение" - оно детектируется, и именно таким алгоритмом ловится...
Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
53
daemon пишет:
неужели никто не ставил учет на бензовозы?
Мы ставили... Используем для этого ТСсенсор УЗИ-2.5
Нет пока возможности оттарировать емкости (они постоянно в работе), пока катается так, по математическому расчету тарировки...
С уважением, Евгений.
54
(02/12/2011 15:44:36 отредактировано GuardMagic)
daemon пишет:
veul пишет:
А что Вы хотите видеть в результате?1) контроль расхода топлива самой машины на основании уровнемера в баке (заправки, сливы, общий расход, средний расход и тп)
2) контроль заправок и сливов топлива из каждый из 4-х емкостей в отдельности. ОБъем залитого и слитого топлива. Для емкостей думаю понятно что не нужен средний расход топлива и тп
На самом деле все просто, - надо использовать оборудование, которое изначально разрабатывалось для мультитанковой поддержки (для бензовозов) и тогда именно эти вопросы автоматом снимаются.
И не надо будет ломать голову о подключении ...
http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … guardmagic
Guardmagic VB5 (VB8) поддерживает до 11 датчиков в грузовых танках и + до трех датчиков в баках самого транспорта.
Датчики "сидят" на 485 интерфейсе (омникомовский протокол).
(Соответственно датчики или наши, или омнокомовские, или стрела. Наши механически более прочные. Литая голова. Крепление 6 болтов М6. Есть вариант с ретрансляцией 485 интерфейса, - при этом физически просто послдедоваательно соединяется необходимое колличество датчиков.
На гуртам передается информация с каждого датчика (независимо, по отдельности).
P.S.
на gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_hardware/auto.html?id=guardmagic
указано только несколько процентов функциональности изделий.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
55
Vadim3105 пишет:
Мы зацепили УСС на счетчик импульсов в ArusNavi но во время движения пошли паразитные импульсы.устройства Похоже что во время движения счетчик дает помехи (на пересеченной местности). Теперь пытаемся сделать хороший отчет по выдаче топлива. Во с отчетом и помехами пока проблемы.
Галку работать в режиме УСС ставили? А вообще "ложные" импульсы это вина не прибора а самого УСС так из-за его строения, если бы виалон умел разделять заправки по ДИРТ то можно было бы спокойно отсеивать ложные заправки.
Специалист технической поддержки ООО "Аруснави"
8888@arusnavi.ru
www.gpsgis.ru
56
Топливо в шлангах плещется вот и ложные срабатывания, можете по скорости движения фильтровать например. Если насос кнопкой включается то питалово на усс вместе с насосом подцепить, хотя тогда самотеком сливы не засечь будет...
TSControl.
57
have you tried using a other type of fuel flow meter i found this http://www.ares-telemetrics.com/Sensor_de_Flujo.html
easy to install and pulse calibrated
58
(28/05/2012 16:37:11 отредактировано Yevgen)
Фото установки ДУТ от Омникомм и УСС на топливозаправщик http://www.facebook.com/media/set/?set= … db859db4c1
Три секции, в каждой по 1 взрывозащищенному датчику + УСС на счетчик + 1 ДУТ в бак + Аруснави, общий объем 18 кубов. Вся установка и тарировка заняла 1 рабочий день.
Ссылку поправил
59
Yevgen пишет:
Фото установки ДУТ от Омникомм и УСС на топливозаправщик http://www.facebook.com/media/set/?set= … amp;type=1
Женя, ссылка не работает.
KazInterSoft - www.soft.kz
60
(28/05/2012 16:37:29 отредактировано Yevgen)
На моей страничке в фейсбуке выложены, ссылку поправил
61
Yevgen пишет:
Спасибо. Интересные снимки.
Там есть Лексус на фото. Это наверное машина водителя бензовоза? smile)
62
Ну если Лексус дизельный - то по любому:)
63
Лексус на фото это мой и не дизель, а гибрид. А вот водитель ТЗ, у нас челюсть отвисла, он действительно приехал на Лексусе 470. )))
64
Yevgen пишет:
Предлагаю отраслевую пословицу - "Машина без ДУТов - водила с Лексусом".
65
просто сколько не видел по работе водителей заправщиков - все ездят на дизельных марках авто... Проще воровать:)
66
Vadim3105 пишет:
Добрый день. Клиент поставил задачу по учету отгрузки топлива в  полях. У кого есть опыт работы с бензовозами.
больше 3ех неизветных)
Что раздает, проточность, идентификация ли нужна заправщика, идентификация куда залилось) Даже больше 4рех)
Пи скрыто) дайте расширенное ТЗ)
S&M Groups
67
SibNaviCom пишет:
Аналогично и машинисты тепловозов, большие приверженцы дизельных машин)))
Тахографы и ГЛОНАСС GPS мониторинг транспорта в Белгороде
http://trekcontrol.ru
68
Rus_Lan пишет:
У машинистов тепловозов есть потенциал держать свою АЗС.
69
с их то оборотами:)
70
Уважаемые! Кто может предоставить демо-доступ на машинку с УСС (устройство съема сигнала) на бензовозе?
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
71
УСС+АрусНави на топливозапращик
Уже там предоставил:)
DmitriyCh пишет:
72
Здравствуйте! Задались поиском системы раздачи топлива на бензовозах.
Есть несколько условий:
1. Раздача должна производиться только при идентификации водителя, т.е. поднести метку (RFID, DALLAS).
2. Передача импульсов на терминал.
Кто этим занимался?
Вроде для этого необходимо УСС на ППО, контроллер для управления подачей топлива с считывателем меток, электромагнитный клапан.
Подскажите самое бюджетное решение. На рынке есть Microtronik-001, но насколько я знаю с уже установленным контроллером Fort и ценой неинтересной.
Может кто собирал из компонентов такое решение? Вообщем интересуют любые предложения, простой учет топлива с УСС не предлагать.
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
73
Неужели ни у кого нету решения?
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
74
есть) но не у нас у партнеров.
http://microtronic.com.ua/azs/97-sistem … nitor.html
S&M Groups
75
(03/10/2012 15:16:07 отредактировано babay)
Решение по контролю бензовозов. Без всяких там герконов и т.д.)
ftp://77.120.105.42/
login:forum
pass:123456
S&M Groups
