Сортировка на сайте менеджера.
Topic: Сортировка на сайте менеджера.
Вопрос такой: можно ли менять критерий по которому сортируются объекты при поиске (сейчас, я так понял, сортируется по имени) ?
С уважением, Евгений.
Re: Сортировка на сайте менеджера.
Евгений
К сожалению нет. Можно включать/отключать столбцы, но менять сортировку нет возможности.
Viacheslav Krival
Не планируете? smile
Евгений
Пока нет. Помоему фильтр - это более рациональное в этой ситуации, что можно использовать.
Введите скажем поиск по создателю и выдаст то что необходимо.
Viacheslav Krival
Ну, у нас ситуация, что объекты ты создаем сами для клиентов.
Просто поменять всем объектом создателя на клиента?
А при этом доступ им на управление не появится?
А этого Вы на сайте менеджера не сделаете.
нет, не появиться.
Viacheslav Krival
Да, создателя уже не поменяешь sad
Что же делать? smile
Вообще изначально рекомендовано читать документацию по управлению сервисом. А так можно пересоздать необходимые объекты, благо и сообщения и все параметры экспортируются и импортируются. Либо применять рекомендованные схемы при дальнейшем развитии.
Не, это решение не поможет...
Слишком много объектов.
Евгений
Зачастую такая ситуацию возникает когда выбирается неверная схема построения объектов для работы. Сначала кажется что всё так и должно быть, но потом когда объёмы увеличиваются - ситуация меняется.
А зачем Вам вообще создателя менять, что Вы хотите этим добиться? Счётчики объектов перераспределить?
Viacheslav Krival
Ну, я просто ищу варианты.
Задача: видеть количество объектов у каждого пользователя, не считая их вручную...
Тогда да, надо менять создателя и смотреть в чётной записи число созданных.
Viacheslav Krival
здравствуйте. проблема похожа на изложенную выше.
благо транспортных средств пока немного, поэтому можно пересоздать.
но при создании нового объекта в строке "создатель" доступны явно не все (как я понимаю можно выбрать любого из "учетных записей" \ "пользователей").
в чем может быть проблема?
Smith
проверьте, есть ли у отсутствующих в списке пользователей права на создание элементов
Developer
действительно не досмотрел. спасибо за помощь.
