Баллы в отчетах по нарушениям - оценка качества вождения
Тема: Баллы в отчетах по нарушениям - оценка качества вождения
Добрый вечер Комьюнити,
Возникла проблема, надеюсь на вашу поддержку.
От саппорта получил ответ, переходить на хостинг, писать на SDK, сменить ориентацию и не голосовать за республиканцев smile
Но я уверен что-то приблизительное к нашей задаче можно реализовать существующими средствами Wialon Pro.
Задача -  видеть в отчетах итоговые баллы, из расчета по количеству нарушений.
Система берет в расчет количество резких тормозов, резких разгонов, и на основе пройденого километража и диапазона времени выдаёт в отчете - итоговые баллы нарушений.
В теории я думаю создать датчики (ускорения,торможения),и потом некий произвольный,виртуальный датчик,который будет на основе данных первых,по формуле вычислять свой результат в баллах.
И соотв. сделать некий шаблон отчета по данноу виртуальному датчику.
Скажем у нас в системе 2 датчика. Один считает количество ускорений - Accel, другой количество торможений - Brake.
Формула вычисления этих баллов такова -
((Accel / километраж) x 100) + ((Brake /километраж) x 100) = Score
Главный вопрос,
если создаеться отчет за месяц, как в формулу расчета датчика добавить значение километраж за этот месяц?
GPS Solutions LLC., Baku, Azerbaijan.
www.gps.az
Jamal
Re: Баллы в отчетах по нарушениям - оценка качества вождения
Добрый вечер.
У меня вопрос необычный.
Есть серьезная компания, которая устанавливает жесткие правила для сотрудников- водителей.
Одним из правил это нельзя резко трогаться с места ( с прокруткой) и также резко тормозить. Карают строго.
Перед нами заказчик поставил задачу - Мы хотим это контролировать при помощи системы.
Может кто то подсказать. что можно им предложить.
С уважением
Низами
Matrix LTD
Baku, Azerbaijan
+994125985204
http://www.yollar.az
nizami пишет:
Добрый вечер.
С уважением
Низами
Идем на "базар" покупаем телтонику, включаем акселерометр - и радуемся.
Второй дорогой вариант, покупаем скварель модуль ( от типа авто зависит модель)  в результате показываем чудо графики с тахографом  и т.д.
Цена вопроса данного решения.
S&M Groups
У Скаута еще есть специализированный виртуальный датчик резкого ускорения в терминале.
Аркадий Рушкевич
А как на тельтонике правильно настроить акселерометр? Может кто усредненые значения подскажет.
"MATRIX" LTD
www.yollar.az
Falco пишет:
Самый лучший вариант описан в мануале. Изредка необходимо корректировать уже по ходу движения транспортного средства. Ускорение и торможение.
S&M Groups
Здравствуйте,
В мануале описан вариант настройки акселерометра, но это нужно как я понял для более точного определения : подвижность-неподвижность (I/O Movement (param240 1/0)), а в нашем случае нужно измеренить само ускорения. В I/O так же есть Acceleration event (param23), только не понятно что за значения отправляет. В мануале это значение описано так: "g*10". В неподвижном состоянии param23= ~87. Возникает вопрос: что такое "g"?
"MATRIX" LTD
www.yollar.az
Falco пишет:
Же это ускорение зайдите на сайт гонщиков Формулы 1 и они вам скажут или пилотов истребителей сверхзвуковых
WialonEast
Манаев Денис
wialoneast.ru     ceo@wialon.asia
+79084444444
(25/12/2010 16:21:14 отредактировано Falco)
g= 9.8 м/с2 *10 (kak opisano v manulae) = 98 м/с2.
где 9.8 м/с2  - ускорение сводного падения. Большеге думаю ничего мне не расскажут.
По данным пришедшые с трекера выходит так что трекер имеет ускорение, а сам трекер неподвижен. Может у меня с трекором что то не так.
"MATRIX" LTD
www.yollar.az
g- сталая величина.
S&M Groups
(29/12/2010 10:16:59 отредактировано Obscured)
Можете исходить из расчета, что при равномерном разгоне до 100 км/час за 10 секунд ускорение должно быть 0,28g, в начале этого разгона может доходить до 0,5g.
Значение ускорения при экстренном торможении может достигать 0,8g, при резких поворотах - тоже до 0,5g (если конечно не гонщик за рулем).
Аркадий Рушкевич
Интересно, а кто-нибудь разобрался, как шлет ускорение Тельтоника.
Я получал значения от 70 до 120.
В покое около 100 (подозреваю, что это 10*9.8)
Я могу понять, почему общее ускорение может быть больше (сложение векторов...)
А вот как можно уменьшить, при условии, что угол между векторами прямой smile
Подскажите, plz, а то уже запутался))
С уважением, Евгений.
Евгений
IMHO, можно и уменьшить, тем же сложением векторов. Вспомните момент из кино с погоней, когда машина подпрыгивает на буграх и горках. Торможение - тут ускорение направлено в сторону, противоположную движению. Теоретически, суммарное значение ускорения в таких случаях может быть и меньше по модулю, чем в режиме покоя. Как именно считает Телтоника - судить не берусь, ибо не знаю.
WDC Administrator
(17/01/2011 23:11:46 отредактировано glev)
"Торможение - тут ускорение направлено в сторону, противоположную движению. Теоретически, суммарное значение ускорения в таких случаях может быть и меньше по модулю, чем в режиме покоя."
Не соглашусь.
Надо реально, чтобы она подпрыгнула или явно тормозила под горочку - тогда будет меньше.
А с горочки, резко разгонялась smile
Тут либо что-то сложное, либо что-то очень простое (например, если это не сумма векторов a+g, а просто |g|+(-)|a| ).
Можно попытаться узнать у производителей, но у них явные проблемы со службой поддержки smile
Евгений
Скорее всего всё просто, но лучше не гадать, а действительно обратиться к разработчикам. Их техподдержка должна отреагировать на ваш вопрос.
Возможно, скорость реагирования объясняется финской неторопливостью smile
WDC Administrator
Скорее литовским менталитетом)))
17
Промашечка вышла. Но технические специалисты должны дать ответ, так или иначе
WDC Administrator
18
Всем доброго времени суток!
Есть такая проблема - тягаюсь с Уральским М2М - у меня есть крупный клиент, московская и европейская часть парка оснащена мной, уральская - М2М. Сейчас клиент выкатил требования по отчетам о безопасном дорожном движении. М2М пытается пользуясь случаем оснастить весь парк. Ускорения и скорости я получу с машин при помощи телтоник 1100, вопрос как мне сделать отчет по образу и подобию М2М в Виалоне? просто количество нарушений посчитать могу, а вот остальное и выставлять зоны по результатам не пойму как. Во вложении то что М2М предлагает.
форма отчета
Спасибо заранее за помощь в борьбе smile
Американский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают какой ты муд@к.
19
Отчёт сделать можно, для этого должна быть ассоциация между терминами M2M и Виалона, т.е.:
Непрерывное управление автомобилем - максимальная длительность поездки.
Отдых между длительными поездками - суммарная длительность стоянок.
Кол-во торможений - количество остановок
и т.д.
А так же поддержка комьюнити...
Alexander Adamovich
flespi
20
Вопрос в том как разделять нарушения по скорости, торможению и ускорению и считать балы. Формулу для подсчета балов мне обещали выяснить, скорее всего просто суммированием. И можно ли раскрашивать в отчете по группе машин их цветами в зависимости от баллов.
21
Ну так что телтоника кому-нибудь ответила по акселерометру?
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
22
gpspos пишет:
По Телтонике не подскажу, но мы используем другой терминал (работает по протоколу Телтоники) украинского производства и у него есть аналогичный акселерометр. Правильно настроенный  акселерометр показывает ускорение/торможение по трём плоскостям X.Y.Z, исходя из этого оцениваем ускорение/торможение авто, а также количество ударов по подвеске авто («датчик плохого водителя»).
Параноик — это тот, кто хоть чуть-чуть представляет, как на самом деле дела обстоят.
23
А расскажите подробнее, как Вы считаете количество ударов по подвеске?
24
(18/05/2012 09:22:27 отредактировано Beifuss)
Ecogps пишет:
gpspos пишет:
и какие параметры в протоклоле вы берете? Можете кинуть настройку объекта под виалон на почту beifuss.alexei@gmail.com  пример отчета.
Насколько я нашел в телтонике она по акселерометру присылает только один параметр param23 и изменяет у меня от 80 до 180. И как правильно на основании его судить о вождении я пока не понял.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
25
gpspos вот беда) а на гугле уже сервис покрытие дорог зашаманили на стандартных смартфонах с их убогими акселерометрами)
Видать гдет  пропили время)
S&M Groups
