Копирование объекта
(edited by os_86 31/07/2013 07:59:37)
Topic: Копирование объекта
Только у меня такой глюк или это Виалон?
Пытаюсь создать копию объекта, ибо только надо поменять IMEI и номер телефона, чтобы не создавать кучу датчиков и определять права пользователя, НО... Объект то копируется, но только не сохраняет измененные данные в полях IMEI и Телефон. Поля становятся пустыми... Права не наследуются...
p.s. Пробовал с разных браузеров, компьютер перегружал, пыль протирал smile
Копирование объекта
Re: Копирование объекта
Идентичная проблема уже с 29 числа, поздним вечером обнаружили. Мы тоже создаём машины через копирование. Вчера создали тикет, сказали что исправят, но это не серьёзно. Как вариант создайте новою чистую машину и потом через импорт/экспорт скопируйте всё на новую машину. Только есть некоторые параметры как группы объектов которые нужно вручную делать
Напишу здесь, может ктонибудь нас услышит:
Дорогая администрация, это второй вполне серьёзный баг который мы нашли при утилизации за 4 месяца, первый слава богу исправили быстро. Почему вы не тестируете нововведения на отдельном сервере, такие дела не должны доходить до клиентов. Автоматизированный процесс тестирования должен был выявить эту проблему сразу, так как это банальный use case.
И раз уж пишу здесь, вопросик, где можно найти Release notes для новых версий, а то как-то всё тихо происходит, и новый
функционал или фикс багов можно узнать только методом пробы или иногда
на блоге/форуме
Копирование объекта
GlobalSoft
на блоге/форуме
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1301/admi … e/releases
Евгений
Копирование объекта
gaev wrote:
GlobalSoft
на блоге/форуме
спасибо, а для Wialon Hosting есть такой же ресурс?
Копирование объекта
Пытаюсь создать копию объекта, ... Объект то копируется, но только не сохраняет измененные данные в полях IMEI и Телефон. Поля становятся пустыми... Права не наследуются...
Так же сегодня помучился, думал юсб-мопед тупака врубает, ан нет, оказывается...
Пришлось объект создавать с нуля sad
Копирование объекта
У меня 25 объектов... в каждом по 5-6 датчиков... + права надо раздать... + по группам распихать... Короче весь маюсь уже... (печаль в том, что я работаю с нетбука, экрана мало, + 3Г мопед) - Спартанские условия...
Копирование объекта
почитайте тут последний абзац про ID и номер
Business Development Manager
Копирование объекта
Извините, но вы точно хорошо прочитали про что ТС пишет?
ваш пост несёт информативное значение, но никак не помогает нам в нашей проблеме. Это баг и уже 2й день ждём фикса, ну или реверт кода который генерировал баг, новый функционал не выявлен, а старый не работает, рецепт успеха smile
Копирование объекта
Пофиксина проблема.
Копирование объекта
veul wrote:
Пофиксина проблема.
Копирование работает, подтверждаю
