Контроль снятия данных по топливу на легковом транспорте
Тема: Контроль снятия данных по топливу на легковом транспорте
Добрый день, Уважаемые коллеги.
Кто имеет опыт стабильно-корректного снятия параметров по топливу на легковом транспорте (наши вазы, висы, дэу матиз).
Дайте свои рекомендации, с помощью каких дополнительных датчиков или какими иными способами это можно реализовать?
Заранее благодарю.
In God We Trust
(17/07/2013 12:31:09 отредактировано geolead-msk)
Re: Контроль снятия данных по топливу на легковом транспорте
снимать данные со штатного датчика и фильтровать значения на приборе. Прибор нужен со встроенным фильтром на аналоговом входе. Никакие дополнительные датчики не нужны.
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
www.en.geoservice24.ru
Добавлю к словам Евгения требуется дополнительная стабилизация цепи питания штатного датчика.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
"Скидки есть у всех, а у нас можно торговаться!!!"
akkros пишет:
Алексей, с помощью каких средств и компонентов в технической части можно стабилизировать цепь питания на штатном датчике?
In God We Trust
(17/07/2013 12:58:59 отредактировано akkros)
ITB
Достаточно обычной "Кренки" есть в любом магазине радио-деталей.
Для Вас это не должно быть проблемой.
geolead-msk пишет:
Евгений, на данной технике установлены автолинки, справятся ли они с поставленной задачей или их необходимо менять на другие?
In God We Trust
ITB пишет:
Заранее благодарю.
Для получения корректных данных все же лучше использовать дополнительный датчик.
или же использовать  =
http://www.guardmagic.com/01-engl/91e-d … eaflet.pdf
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
AndrewTT пишет:
ITB пишет:
Заранее благодарю.
Пришлите на e-mail прайс-лист для интеграторов!
In God We Trust
(20/07/2013 09:27:51 отредактировано geolead-msk)
ITB пишет:
geolead-msk пишет:
Какая версия прибора ? есть варианты....
Точно не нужно использовать ни какие дополнительные датчики если использовать прибор Арнави, при разработке прибора были учтены ситуации подключения штатных датчиков.
Цена у дистрибуторов от 3650 руб. и ниже
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
ITB, Вам бы очень подошел вот такой терминал с уникальным функционалом. Очень эффективен при работе со штатными ДУТ.
Он позволяет комплексно обрабатывать данные по топливу прямо на борту, с возможностью детектирования заправок и сливов тоже на борту и практически в реальном времени (задержка определяется качеством измерений датчика уровня). Данные от ДУТ просеиваются (отбраковываются заведомо "подозрительные") и фильтруются в несколько этапов.
Поддерживаются штатные ДУТ всех существующих типов, в т.ч. импульсные.
Поддерживается возможность комплексной обработки совместно с датчиками расхода топлива различных видов: от простых расходомеров типа VZO, до того же NozzleCrocodile. Это сильно повышает качество и точность детектирования заправок/сливов.
Оборудование для систем мониторинга и контроля расхода топлива
http://road-key.com
geolead-msk пишет:
ITB пишет:
geolead-msk пишет:
Autolink-2
In God We Trust
ITB пишет:
geolead-msk пишет:
ITB пишет:
Autolink-2
Нету на этом приборе фильтра, попробуйте Арнави.
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
ITB пишет:
Заранее благодарю.
ДУТ от штатного  датчика топлива в грузовике.
на новом поплавковом датчике (а не затертом 20 летнем) и при условии что автотрекер имеет аналоговый вход 16 Бит АЦП (у большинства производителей 16 бит нет, у кого то заявлено конечно 12 бит, в итоге сильно от схемотехники зависит и качества компонентов я так понимаю), может конечно какую то точность и получите (но надо взять и провести эксперимент с несколькими трекерами с 16 бит)...
в ИТОГЕ от конструкции измерительной головки многое зависит .... если стрелочный прибор одним концом на землю зацеплен, а напряжение через поплавковый резистор, то ничего не померим из-за маленького сопротивления ....
в итоге вас обманит немного производитель какого нибудь софта, сильно сглаживая график ....
вообщем CAN если есть возможность вам поможет больше, или расходомер ....
а так то конечно поплывком что то ловить и экономить на нормальных решениях, если существует проблема слива топлива конечно не имеет смысла ...
