alex_gps
[size=12]
Ну все-таки, не на глаз же Вы это делаете? Нужно же хоть как-то обосновывать свое решение, в том числе, если возможно и расчетами.
Вот как пример. Имеется емкость с формой эллиптического цилиндра.
[/size]
[size=12]
где L - высота емкости;
b - приращение уровня топлива.
Для того, чтобы рассчитать объем каждого пролива нужно знать количество проливов - n. Получаем приращение уровня топлива b = L / n.
Получается формула для расчет площади каждого сегмента с высотой b:
S[/size][size=8]n[/size][size=12] = (2*b*(n*a[/size][size=8]n-1[/size][size=12] - (n-1)*a[/size][size=8]n-2[/size][size=12]))/3
Из площади легко получаем объем. Единственная пока загвоздка для меня - как рассчитать длину a.
Таким образом получается, что приращение показаний на ДУТ у нас остается неизменным, а объем пролива в начале и в конце меньше, чем в середине. И соответственно получаем более точный график зависимости показаний ДУТ от объема топлива.
Грубо говоря, получится вот такой график:
Где кривая до значения 10 по оси ординат это низ емкости, после значения 10 и до значения 20 по оси ординат - середина емкости и после значения 20 по оси ординат - конец емкости.
[/size]
