Topic: Функция привязки трека к дорогам
Раньше была такая функция в настройках.
А как теперь привязать трек к дорогам? поискал в руководстве, не нашел.... может плохо искал.
hit84
Больше этой функции нет.
hit84
жаль... а зачем убрали???
сейчас трек формируется не совсем так как должен... выходит за пределы дороги. Как сделать чтобы более менее плавно рисовался трек?
Уменьшили нагрузку на WebGis и убрали ситуацию когда погрешность карты переносится на трек и на пробег.
Наверное начать использовать хороший контроллер, который рисует плавные треки(оценивает изменение направления движения).
hit84 wrote:жаль... а зачем убрали???
hit84 wrote:Как сделать чтобы более менее плавно рисовался трек?
используем Teltonika FM4200 и FM4100
Это хорошие трекеры, если их грамотно настроить то треки должны быть красивые.
Пример нормальной конфигурации есть здесь, попробуйте на тестовом контроллере её использовать.
hit84 wrote:используем Teltonika FM4200 и FM4100
Обычные автомобильные трекеры никогда не дадут точности, достаточной чтобы трек всегда попадал на дорогу, это еще без учета "кривизны" карт...
А настройки лишь помогают сделать трек "плавным", но отнюдь не разместить его на дороге.
При отключении функции притягивания трека к дороге - естественно - снижается нагрузка на ГИС, но при чем тут ошибки при подсчете расстояния по пройденному маршруту?!
У многих конкурентов эта функция работает...
И клиентам она очень по душе!
Бывают смещённые карты, тогда трек привяжется не правильно и довольно сильно скачет пробег.
У телтоники есть встроенный одометр - точность пробега выходит на уровне 1%. Используйте его и тогда Ваши пробеги будут идеальными при любых настройках. Ну а трек - это только визуализация, побаловаться не более чем.
firt wrote:но при чем тут ошибки при подсчете расстояния по пройденному маршруту?!
А вот это зависит от того - считать ли пробег по исходным сообщениям или по измененным путем привязки.
Естественно - необходимо считать расстояние по исходным точкам, а визуализировать - с привязкой (с возможностью увидеть и истинный маршрут при необходимости).
Вот это - идеальное сочетание - сняло бы очень много вопросов которые любят клиенты задавать типа : "А чего он - по полю тут поехал ?!", "А чего он угол срезал?!" и .т.п.
Многие приборы не имеют интеллектуального трекинга и срезают углы - ничего не поделаешь кроме как сильно уменьшать расстояние между точками, что ведет к избыточному их количеству.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Виртуальный одометр - штука хорошая.
Будем использовать для клиентов на В3.
А вот визуализация это не просто "игрушки" - это часть пользовательского интерфейса, и клиент платит в том числе и за хороший интерфейс - этого нельзя забывать...
