Topic: Omnicomm Profi
как прописать датчик зажигания на Omnicomm Profi ?
если сам регистратор видит зажигание а в сервере вы его не видите то
при выборе типа датчика поставьте "Датчик зажигания"
при выборе параметра установите flg:1
как отобразить работу двигателя?
создайте датчик
при выборе типа датчика поставьте "Датчик полезной работы двигателя"
при выборе параметра установите pwr_ext
(это напряжение бортовой сети автомобиля)
далее в мастере таблицы расчета сделайте таблицу
пример для автомобилей с бортовой сетью 24В
23 - 0
24 - 0
25 - 0
26 - 0
27 - 1
28 - 1
нажмите на "Генерировать таблицу расчета"
при необходимости подкорректируйте по реальным показаниям
т.к. у каждого авто свой порог напряжения по которому можно однозначно судить о работе двигателя.
цифры напряжения могут быть и дробными, для более крутой характеристики.
как отобразить показания топлива со входа LLS-AF регистратора Omicomm profi ?
Создайте датчик топлива
при выборе параметра установите clls1
(не забудьте, что при работе ДУТ LLS-AF с регистратором Omicomm profi
необходимо настроить ДУТ в частотный режим с диапазоном 30 - 1054 Hz.)
ловите данные на clls1 от 0 до 4096
если вы устанавливаете данный ДУТ в аналоговом режиме то
подключаете ДУТ на универсальный вход 1,
настраиваете ДУТ стандартно от 1 до 10 В
настраиваете вход 1 как аналоговый от 1 до 10В
и ловите данные на adc1.
будут вопросы пишите
