Проблемы с питанием Камаза
Topic: Проблемы с питанием Камаза
Добрый день!
Уже 3 месяца мучаемся с 2мя камазами, постоянно выбивает предохранители, уже подключались через преобразователь 24/12В - та же история. А в последний раз у одного из Камазов сгорел преобразователь и водитель косо смотрит, якобы из-за нашего оборудования сгорел.
Заезжали к электрику хорошему - говорит что много паразитных токов с генератора, но для Камаза это норма.
Приборы ставим Naviset GT20. Поделитесь, кто сталкивался с такими ситуациями.
Re: Проблемы с питанием Камаза
пусть генератор ремонтируют.
SSM-K
Вы им график напряжения бортовой сети покажите, а также покажите тех паспорт терминала и ТС. Я думаю им все ясно станет, а преобразователи надолго не помогут
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
SSM-K
Не панацея но как вариант на прямую от АКБ КамаЗа попробуйте запитаться.
г. Ульяновск
ГК "NDS"
+79603727071
www.glonassuln.ru
Дело в том что все генераторы Камазов страдают как один. Масса двигателя проложена через несколько соединений и в связи с этим на оборотах - всё играет. Электрик сказал что если отдельно на двиг провести кабель массы - поправится, но поможет ли - не факт. На АКБ действуют те же токи с генератора - не выход.
glonassuln
А разница то какая будет? Напряжение на АКБ будет такое же или почти такое же как и сейчас подключено
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
по факту монтаж оборудования на авто это метод проб и ошибок. С тем , что вы пишите я соглассен но во многих случаях + от АКБ авто.,  минус кузов авто, решал проблему. Но всё надо смотреть по месту.
г. Ульяновск
ГК "NDS"
+79603727071
www.glonassuln.ru
Попробуйте наш блок защиты, специально для Камазов и Зилов делали)
http://www.euromobile.ru/produkciya/dat … vtomobilya
Skype: gamov.euroml
Есть интерес. Отпишите в ЛС Ваше предложение.
кинь тоже предложение на kaa@navsysural.ru
www.navsysural.ru
всем отправил
Skype: gamov.euroml
(edited by Rus_Lan 19/04/2013 20:36:42)
SSM-K wrote:
Добрый день!
Есть старые камазы которые работают (заведенные)  с отключенной массой. Так как потребитель - аккумулятор отключен, бортовое подскакивает до запредельных величин, вылетает трекер. Также, страдает доп. электроника, рации , преобразователи, магнитолы. Но если водилам терять нечего, то это самый простой и старый как мир способ саботажа). Противодействие- подключение массы и плюса блока напрямую к акку. Хотя это и не совсем правильно. Поэтому, позаботьтесь о изоляции корпусных антенных разъемов трекера. Поставьте предохранитель, в цепь минуса тоже.
Тахографы и ГЛОНАСС GPS мониторинг транспорта в Белгороде
https://trekcontrol.ru
У нашего клиента часто так делают - у них в автобусах видеокамеры подключены от аккумулятора напрямую (только +). Заводят автобус, отключают массу и катаются на благо своего кошелька:) Правда иногда все сгорает - но это уже проблема механиков:)
Rus_Lan wrote:
SSM-K wrote:
Добрый день!
Самое интересное что Камазы 2008года оба... Но водители как всегда огонь-парни.
SSM-K
Мне кажется сможет вам помочь установка реле по питанию. Когда отключают массу чтоб отключался трекер от  бортовой сети. Хотя у себя я сделал проще. Контроль бортового напряжения. И когда напряжение зашкаливает это регистрируется как нарушение  и приходит  СМСка не кому либо, а лично владельцу транспорта. И дальше в игру вступает административный ресурс. Несколько СМСок и все устаканивается.
Есть опыт установки на тепловозы и прочий ЖД-ые первозки? Нормально держались?
17
По описанию там =
Входное напряжение (пропускаемое на прибор)     от +8 В до +32 В
Что гораздо ниже чем бортовая сеть тепловозов
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
18
xoma11
Опыт есть. Но одним блоком защиты здесь не обойдешься. Использовали в проекте преобразователи Mornsun + блок защиты.
Skype: gamov.euroml
19
Dmitriy wrote:
xoma11
Если не сложно напишите пожалуйста в личку какие приборы вы использовали с моделями! Спасибо!
