401
Arnavi
Re: Arnavi
Это было бы просто чудесно, спасибо большое.
402
Arnavi
Re: Arnavi
Подскажите еще, пожалуйста, какой параметр должен слать Арнави V2 в Виалон со считывателя IButton?
403
Arnavi
(edited by artvorec 09/10/2014 08:45:22)
Re: Arnavi
Название параметра по iButton - "ID"
Для корректной работы с iButton необходимо обновить версию прошивки до 1.35
Также, для тех у кого были проблемы с выгрузкой параметра can4 (версии с CAN) на сервер - требуется обновление до 1.35
В прошивке 1.35  добавлен функционал работы выхода в "режиме2" (когда выход можно активировать или деактивировать только если скорость транспортного средства меньше 15 км/час - используется, например, при блокировке двигателя во избежание опасных ситуаций на дорогах)
Техподдержка Арнави2
Re: Arnavi
На Арнави уже наверно массовая проблема появилась. Из последней партии точно. Пропадание спутников (координат)
на несколько часов может висеть прибор, а потом рисует линию от точки до точки.
Кто может прокомментировать проблему?
контроль над обстановкой
405
Arnavi
Re: Arnavi
monitoringtransporta.ru  По поводу проблем с блоками обратитесь в техподдержку по почте 8888@arusnavi.ru. Стараемся рассмотреть каждый случай и решить все проблемы оперативно
406
Arnavi
Re: Arnavi
monitoringtransporta.ru Добрый день,прошу Вас уточнить что у вас проблема именно с Арнави v.2 ,т.к эта проблема никак не относится к Арнави v1 он же SAT-LITE
8-960-260-68-83
Re: Arnavi
Да, проблема именно с арнави 2
Вот последнее сообщения от оборудования
0
36.9689292908, 56.1344833374 (5)
230
Снопово, Московская обл., Россия
vs0=0, vs1=0, vs2=0, vs3=0, gsm_status=1, nav_status=2, ms=1, sim_n=0, sim_p=1, ss0=0, ss1=0, ss2=0, pwr_in=1, pwr_ext=28000, din0=0, din1=23351, im=314, I/O=2/0
hard_st=20095, iccid_1=8970102690107623735, id=28311
408
Arnavi
Re: Arnavi
Для более оперативного решения проблемы напишите га почту 8888@arusnavi.ru
Re: Arnavi
Написали Вам
410
Arnavi
Re: Arnavi
Арнави V2 приболел... Последняя партия не доставляет удовольствия. Завтра из офиса черкану Вам.
411
Arnavi
Re: Arnavi
У нас тоже проблема с новой партией Арнави 2.  Пропадание спутников (координат)
Re: Arnavi
Кстати в последней партии не работает ин4 и ин5 на управление реле. То есть не появляется минус при подаче команд как по смс так и по TCP. С другими блоками такой проблемы нет.
И спутники так же гуляют.
Замечено, что стабильно все работает с по 1.29, 1.33
А вот 1.34 начинается проблема
413
Arnavi
(edited by soroka_moskow 08/10/2014 10:00:38)
Re: Arnavi
Доброго дня,около года использую прибор Arnavi и меня все устраивает,но сейчас появилась надобность в 485 интерфейсе,приобрел Arnavi v2 в проресурсе,тоже проблемы с пропаданием спутников,мне кажется или это другой прибор?почему пропала возможность настривать локально,а только через web конфигуратор? даже тупо смсками нельзя поменять адрес сервера,зачем производители полностью поменяли процесс конфигурирования?мне нужен старый Arnavi с его нормальной работой и 485,помогите пожалуйста,работа стоит!!!
Re: Arnavi
Старый анави, как понимаю, ушел на покой. Теперь только арнави2.
со старым проблема со спутниками не замечена
415
Arnavi
Re: Arnavi
monitoringtransporta.ru старый арнави не ушел,а продолжает трудиться но уже как SAT-LITE,для особо язвительных-это не реклама,просто поправил коллегу,а может и глаза открыл)))
8-960-260-68-83
416
Arnavi
Re: Arnavi
Приемник случаем не quectel ?
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
417
Arnavi
Re: Arnavi
aNbY "нет, нет, Вы что? Это же Арнави 2, а не Автолинк 3")))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
8-960-260-68-83
Re: Arnavi
GoGPS не,тут navia стоит,а в нормальной версии  quectel стоял,вообщем завтра прибор повешу на гвоздь как коньки
419
Arnavi
Re: Arnavi
soroka_moskow, я так понимаю на форуме специально для этой темы зарегистрировались, чтобы жирным текстом сообщение написать одно единственное? Так давайте мы ваш прибор назад заберем и в трехкратном размере вам возместим его стоимость и все транспортные расходы. Мы, как производители, гарантируем работоспособность нашего оборудования и ценим наших клиентов. Для начала прошу вас представиться и назвать вашу организацию которая приобретала наш прибор.
420
Arnavi
Re: Arnavi
Для тех, у кого были проблемы с выгрузкой параметра can4 (версии с CAN) на сервер - требуется обновление до 1.35
В прошивке 1.35  добавлен функционал работы выхода в "режиме 2" (когда выход можно активировать или деактивировать только если скорость транспортного средства меньше 15 км/час - используется, например, при блокировке двигателя во избежание опасных ситуаций на дорогах)
Re: Arnavi
Yevgen Жирным выделил чтобы вопрос не остался без ответа,но мне придется наверно еще раз написать но уже курсивом,чтобы вы все таки ответили!я так понимаю мне продали абсолютно другой прибор?какое отношение этот прибор имеет к старой серии Arnavi????почему пропала возможность настривать локально,а только через web конфигуратор? даже тупо смсками нельзя поменять адрес сервера,зачем производители полностью поменяли процесс конфигурирования?
если хотите получить ответы на свои вопросы,ответьте на мои для начала,я не потерплю обмана со стороны продавца
Re: Arnavi
Очередная грязная конкурентная борьба?.. Когда оппоненту важнее уличить и принизить, чем найти решение проблемы, то это то самое и есть.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
423
Arnavi
Re: Arnavi
Да Дмитрий, так видимо и есть.
Re: Arnavi
Найти решение????я так понял что есть в чем уличить  и принизить?????????
Re: Arnavi
Yevgen вы мне предложили в трехкратном размере  возместить  стоимость прибора и все транспортные расходы,в  с ума сошли что ли?я как производителя попросил вас 2 раза уже ответить на вопросы и объяснить, меня обманули или что??
