Прикинул пару возможных решений вашей задачи:
Т.е. необходим расчет стоимости по времени и по пробегу.
1. Первое, что пришло на ум:
Стоимость по пробегу можно выводить в столбце Пробег скорректированный (если он еще не используется). Для этого на вкладке Дополнительно в свойствах объекта задать коэффициент - это будет стоимость за 1км, и далее просто переименовать строку Пробег скорректированный в шаблоне отчета в любую удобную, например Стоимость по пробегу
с временем будет сложнее, но можно попробовать следующее:
2. Создать датчик типа Счетчик (мгновенный) и задать ему следующий параметр - time-#time*in1*constN где N - стоимость за одну секунду пути, затем выводить столбец Счетчик в шаблоне отчета, который также можно переименовать)
in1 - параметр для зажигания, но в случае если зажигание выводится не через цифровой вход здесь могут быть нюансы по настройке, также если используются таблицы Поездки или Моточасы можно попробовать обойтись без зажигания
подобный принцип можно применить и для пробега при наличии параметра для пробега в сообщениях (например odo), если таковой отсутствует то можно вывести его с помощью Задания по учету пробега. Параметр здесь будет такой: odo-#odo*in1*constN, N - стоимость за единицу пути
Все эти варианты еще необходимо тестировать, если эти не подойдут могу потом предложить еще один, однако опять же без гарантии что он будет работать корректно.
В ином случае есть модуль SDK, с помощью которого можете выводить те или иные данные в удобочитаемой форме или написать мини-приложение для подсчета стоимости поездок.
Business Development Manager
