Программа чтения данных с LLS
Тема: Программа чтения данных с LLS
В последнее время стали появляться авто с уже установленными датчиками по RS485, причем есть экземпляры без разъемов, только с концом кабеля для подключения к трекеру. Знаю, что есть трекеры, при помощи которых можно видеть показания ДУТ, но это не наш случай. Предполагаю, что возможно омникомовское LLSMonitor может считывать данные, передаваемые несколькими ДУТ, но не уверен. Кто-нибудь может подсказать программу, при помощи которой можно видеть данные цифровых ДУТ, подключившись к кабелю, идущему от ДУТ? В принципе, наличие такого ПО было бы так же удобно и просто для повседневной работы, чтобы не подключаться непосредственно к каждому ДУТ через разъем, а воткнуться в конец кабеля и считывать данные ДУТ сидя в кабине авто, при этом проводя тарировку двух баков одновременно, переливая из одного полного бака в другой пустой.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Re: Программа чтения данных с LLS
Физический переходник с 485-го на USB существует... но вот программу которая могла бы выполнять эмуляцию БТ я лично не встречал... по мне так проще БТ использовать в этой роли smile
у него и входы есть и ПО и USB с драйверами...
Козлов Сергей
ООО "ГК"АТС-Мониторинг"
Регион: ПФО и не только...
http://www.atc52.ru
atc-mon пишет:
Ну не врите) есть такой переходник) универсальный адаптер.
http://skontrol.ru/universalnyy-adapter-nastroyki.html
А вот в БТ дошить возможность общения с Дутом можно но не всегда на аппаратном уровне можно сделать. Проц менять, и т.д.
Все можно) теоретически
S&M Groups
Я бы посоветовал подключитсься с помощью переходника 485-USB, что нибудь типа вышеприведенной ссылки уважаемым babay, либо можно использовать омникомовский блок УНУ, это в принципе тот же преобразователь, подключиться гипертерминалом и записать лог сообщений, идущих  с датчика. Можно ожидать, что скорее всего с него данные будут идти по LLS протоколу, и что то вы увидите. по крайне мере будет от чего отталкиваться.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
babay пишет:
atc-mon пишет:
Речь не о "железяке", а о программе, при помощи которой можно "видеть" показания ДУТ с шины данных
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
(10/12/2012 15:37:31 отредактировано babay)
Дмитрий Л пишет:
шина- параллельная или последовательная? ) От куда и куда) шина
К стати фото дута и станет все ясно. а то можно и ЦиськО)  он же Cisco без консоли настраивать мысленно)
Я пока такой программы не видел, что бы дуты заставляло соляру по бакам гонять.
Необходима доп инфа.)
S&M Groups
babay пишет:
Дмитрий Л пишет:
Вы, простите, это серьезно писали, или под воздействием каких то газов или жидкостей? Какая может быть еще нужна инфа? Для чего?!!! Стандартная общепринятая процедура тарировки топливного бака: подключиться к ДУТ через адаптер и разъем дута к компьютеру, и при помощи проги для настройки каждого конкретного дута заливать порциями топливо в бак и записывать данные дут. Могут быть разные нюансы по формированию тарировочных таблиц в самих ДУТ или в ДАЛКОН, но это можно опустить, так как мы тарировочные таблицы делаем в Wialon. Теперь опускаем одно из звеньев, из того, что я описал: к примеру, нет разъема ДУТ (недавний пример с тепловозом и двумя ДУТ Omnicomm), и оба ДУТ подключены на один провод, который выходит в кабине машиниста. Идеальный выход: подключиться компьютером через адаптер к шине данных ДУТ, и "смотреть" данные, выдаваемые всеми ДУТ, подключенными на этой шине. Я разве как-то не так написал в своем первом посте???
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
(10/12/2012 16:06:25 отредактировано babay)
Дмитрий Л, вот теперь видно  что в серьез решили узнать.
Но как вы хотите рулить дутами даже не зная что за дуты, производитель, интерфейс.
А рассмешило наличие ПО которое само заливает из одного бака в другой соляру)
S&M Groups
babay пишет:
Ничего против хохлов не имею (простите, не сразу увидел ваше местонахождение), но наверное у нас с Вами по разному смысл русских слов читается и понимается. Где Вы увидели, что кто то собирается заливать при помощи какого то ПО чего-то? Перечитайте, если не трудно, первый пост внимательно. А если нечего сказать существенного по теме, то прошу не засорять ее бесполезными постами.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Дмитрий Л пишет:
Ничего против людей которые не представляют о чем говорят не имею. Для этого и форум здесь.
1. Вы не назвали дут ( маркировка)
2. Суть проблемы
3. Оффтоп.
Вопрос, куда и как подключиться какой то софт- не представляя что за железо у вас.
S&M Groups
Вставлю свои 5 коп. Если в сети 485 кроме ДУТа есть другие устройства (слушающие или передающие), то работа с ДУТом будет некорректной, его будет "выбрасывать" или данные с тарировкой пропишутся с ошибкой. Производители рекомендуют непосредственное подключение к ДУТ.
GPS/Glonass monitoring
babay пишет:
Вы трекеры так же под конкретные ДУТ выбираете? А я, наивный, думал, что, к примеру, к "новакомовскому" GNS-TRACK можно и Omnicomm, и Эпсилон, и Технотон, и Стрелу подключить по RS232 или (через адаптер) по RS485.
babay пишет:
2. Суть проблемы
Дмитрий Л пишет:
babay пишет:
3. Оффтоп.
Дмитрий Л пишет:
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
(10/12/2012 17:24:22 отредактировано babay)
Дмитрий ЛгЫ) ну опять приятно вести диалог с адекватным и знающим свое дело человеком. Так все же ПО тарирует или нет по вашим словам. И к стати. С таким подходом  удачи в познание тонкостей этого бизнеса )
Четко формируем задачу. А если не можем) не обижаемся на 2-ух смысленость слов)
НО по для тарировки) это сильно.
S&M Groups
Walker пишет:
Трекеры являются "слушающими" устройствами? Работа с ДУТ при этом корректна? Я не встречал каких-либо универсальных программ, но предположу, что эмуляцию трекера программно на компьютере можно создать, если есть потребность, голова и руки. Я не программист, чтобы это сделать, но возможно кто-то уже создал подобное, потому собственно и решил задать вопрос на этом форуме.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Дмитрий Л пишет:
и так, как от того что ничего не знает. Все они работают по одному протоколу 90% производителей. Уточняю для тех кто понимает русский))) не интерфейсу а протоколу!
Интерфейс- это 232,аналог, частотота и т.д.
А протоколу) так что по умолчанию они все работают под одним набором правил. Так о какой разнице софта мы говорим что бы читать данные. Ах, а что бы настраивать дуты. ну тут необходимо либо настраивать конкретным ПО дут определенного производителя. Или выкупать права на интеллектуальную собственность и писать универсальное ПО. Которое на момент написания сразу морально устареет. ( прошивы новые и т.д.)
И все же наверно  если подключиться на разных "концах" и дуты без разьемов, то соглашусь с вами. Не по теме пишу)
S&M Groups
babay, у Вас есть что сказать по существу, или есть желание только счетчик сообщений по накручивать да зубы поскалить?
Добавлено спустя   2 минуты :
babay пишет:
Не по теме пишу)
Первая здравая мысль
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
17
Дмитрий Лда я все сказал). Нового не вижу смысла. У мну вы заработали галочку "знающего" и нив коем случае развивать количество знаний ваших. Это навредит вам) Вы и так все знаете.
На этом постараюсь удержаться отвечать на ваши выпады) вот  это будет трудно. Но я честно постараюсь.
S&M Groups
18
Да, вижу что трудно, что влезть в тему невпопад, а потом снова и снова "удерживать" из себя умного корчить )) Дай Вам бог здоровья и удачи ))
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
19
Не стоит спорить. Я тоже испытал на себе праведный гнев Гуру этой сферы деятельности, но при детальном прочтении мануалов многие вопросы отпали и как сказано выше вопросы стали конкретнее и ответы адекватными. К слову о Cisco, на форумах кошководов CCNP уровня за этот флуд в БАНю отправили бы не разбираясь.
20
Walker, ну я тоже думал, что на уважаемом мною форуме флудерасты не в почете. Ошибался. Это просто в крови, что вместо ответа на конкретный вопрос будут идентифицировать интересующегося и предлагать разные направления его пешего похода.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
21
Walker пишет:
Ув., на форуме  CCNA заикнись за трекер) без предисловия в бан особо веселый модер всю подсеть отправит я бы так сделал. Судя по терминам.
Надеюсь хоть знаете что такое CCNA,ССNP)
S&M Groups
22
(10/12/2012 18:18:10 отредактировано Walker)
Бывает всякое, но все же, начнем сначала. Если говорить о Стреле, то есть опыт работы с двумя ДУТ одновременно. Причем пара ДУТов опрашивалась нормально при помощи сервисного кабеля MOXA UPort1130. Этот адаптер рекомендуют для работы с ДУТ 485. Работая в стандатном ПО ДУТ Конфиг компании Сапсан ая мог переключаться между двумя ДУТ с разными сетевыми адресами. А вот работая с универсальным сервисным адаптером приходилось закрывать ПО и запускать заново т.к. при попытке смены сетевого адреса все подвисало. Но все же производитель ДУТ не рекомендует работать в этом режиме. Приветствуется непосредственное подключение к ДУТ. Плюс к этому ДУТ может работать в режиме "сеть" и "автономный", нужно проверить чтобы ДУТы работали в режиме СЕТЬ. А вот какой ДУТ "описан" в первом посте я не пойму...
Добавлено спустя   4 минуты  36 секунд:
babay пишет:
Мало того, предисловие должно содержать абсолютно все подробности, от версии прошивки девайса, до перечня команд введенных кривыми каличными руками.
23
(10/12/2012 18:36:32 отредактировано Дмитрий Л)
Walker, вопрос то как раз в простом "считывании", не в программировании настроек ДУТ. Есть трекеры, программы настройки которых позволяют "видеть" данные, которые передают ДУТ, и в этом плане очень удобно проводить тарировку, подключившись "в одном месте". Но чаще у нас используются другие трекеры, у программы настройки которых такой функции нет. Зачем описывать конкретный ДУТ, задавая вопрос в заглавии этой темы? Я же написал, что случаи были разные, с разными ДУТ, и объединяло их только одно: то, что они были подключены по RS485, и они уже настроены на работу с трекером, на периодическую выдачу данных. Если, к примеру, трекер способен принимать данные, передаваемые различными цифровыми ДУТ (а мы используем только цифровые ДУТ), будь то Сапсан или Технотон, то теоретически возможно создать ПО, которое будет работать с датчиком аналогично трекеру.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
24
Скорее всего речь идет об Автограф GSM. Да он показывает уровни, пожалуй это единственный трекер с такой функцией, который приходилось держать в руках. Но опять же, протокол обработки данных от ДУТ прописан в софте девайса, если слушать порт, то мы увидим голые N, F и T. Т.е. можно использовать консоль терминала.
25
Дмитрий Л пишет:
Вот именно такого быть не может (если так физически сделано, то это сделано неправильно. Все время будут сбои в обмене по шине).
Если на на одной шине больше чем один ДУТ, то активным устройством всегда является трекер (или PC с соответствующей программой) и осуществляется адресный опрос каждого датчика.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
