1,151
GALILEO
Re: GALILEO
TyurinAlexander wrote:
2. На текущий момент нами достигнута договоренность с производителем IqFreeze и мы ожидаем тестовый образец, чтобы интегрировать его с нашими терминалами при помощи технологии Easy Logic.
А интеграции по 232 порту не предполагается.? Ведь не у всех есть блоки с алгоритмированием, а замена оборудования будет очень затратной.
1,152
GALILEO
Re: GALILEO
AiM wrote:
И еще вопрос - терминалы Galileo v.5.0 работают с терморегистратором Transcan-2 ADR?
К сожалению, с ходу в интернете не удалось найти описание протокола Transcan-2 ADR.
Нам потребуется время на поиск и анализ совместимости протоколов.
Не могли бы Вы прислать описание протокола, если у вас есть такая возможность?
К сожалению, для работы GALILEOSKY c терморегистратором Transcan-2 ADR требуется выполнить доработку прошивки  терминала.
Это будет реализовано в ближайшем будущем?
1,153
GALILEO
Re: GALILEO
Планируется интеграция именно по RS232.
Единственное условие - терминал должен быть с поддержкой Easy Logic.
С уважением, техническая поддержка НПО ГалилеоСкай
http://7gis.ru/
1,154
GALILEO
Re: GALILEO
К сожалению, мы ограничены в ресурсах, поэтому возможность и сроки начала работ по интеграции с Transcan-2 ADR, впрочем как и с любым другим оборудованием, зависят от спроса на эту интеграцию.
Пока мы фиксировали только один запрос от Вас об интеграции с Transcan-2 ADR.
Только по этой причине мы не можем сообщить какие-то определенные сроки.
Впрочем у Вас всегда имеется возможность ускорить разработку, если для решения своей задачи вы будете будете использовать Easy Logic.
http://7gis.ru/
1,155
GALILEO
Re: GALILEO
Сейчас общался с дилером Carrier, он сказал, что вместо Datacold 500 сейчас продвигают Datacold 600, с Datacold 600 интеграция в настоящий момент не предусмотрена? Или они по параметрам идентичны 500-м?
1,156
GALILEO
Re: GALILEO
Доброго времени! По какой причине Galileo Base Block Lite может не понимать команды с Виалона хостинг? Команды прописываются без заковырок? Или надо перед командами ставить что то?
1,157
GALILEO
Re: GALILEO
Вероятнее всего у вас проблема с устройством с прошивкой 10, там была проблема с получением команд с wialon. На последней прошивке этой проблемы нет
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
1,158
GALILEO
Re: GALILEO
Рекомендуем выполнить обновление прошивки Base Block до версии 13. Вот ссылка на последнюю версию Конфигуратора с этой прошивкой. http://7gis.ru/downloads/programs/Configurator.exe
http://7gis.ru/
1,159
GALILEO
Re: GALILEO
AiM wrote:
Datacold 600
Добрый день! Судя по доступным характеристикам DataCold 500 и 600 очень похожи по функционалу. Но однозначно можно сказать, только после анализа протокола устройства. Есть ли у вас возможность выслать в личку протокол DataCold 600?
http://7gis.ru/
1,160
GALILEO
Re: GALILEO
Здравствуйте,
Вопрос относительно камер для Galileo. Работает ли прибор с какими то другими камерами по 485?
Приборы классные, а вот камера Galileo оставляет желать лучшего.
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
1,161
GALILEO
Re: GALILEO
Спасибо. Дело в прошивке было.
1,162
GALILEO
Re: GALILEO
GoGPS wrote:
Здравствуйте,
Здравствуйте!
На сегодня терминалы GalileoSky работают только с фотокамерами GalileoSky.
Но мы планируем в ближайшем будущем интегрировать другие камеры по RS232 или RS485.
Мы готовы рассмотреть ваше предложение, если у вас имеется достойный камера-кандидат smile
http://7gis.ru/
1,163
GALILEO
Re: GALILEO
Кандидата, увы, нет. Но интересует камера с 485 портом и инфракрасной подсветкой.
www.gogps.eu
1,164
GALILEO
(edited by ptlg007 19/12/2016 15:40:47)
Re: GALILEO
Добрый день, купили трекер GALILEOSKY Base Block Optimum. Нужна информация по совместимости этого трекера с внешними приборами (типа планшетов,навигаторв) для переписки с водителем текстовыми сообщениями. Какие модели навигаторов гармин совместимы? Что кроме гармина можно подключить к трекеру для отправки/получения сообщений от водителя  логисту и наоборот. Как реализуется функция голосовая связь?
1,165
GALILEO
Re: GALILEO
http://7gis.ru/podderzhka/dokumentacziya.html
...начните отсюда...проще...найдите спеца кто поближе.
1,166
GALILEO
(edited by maxGS 19/12/2016 16:17:41)
Re: GALILEO
Добрый день, ptlg007 .
На устройствах Galileosky реализован функционал подключения к навигаторам Garmin. При таком подключении терминал Galileosky становится шлюзом, который осуществляет обмен информацией (координаты и текстовые сообщения) между навигатором и сервером мониторинга. Подключение возможно к навигаторам Garmin, работающим по протоколу FMI. Список поддерживаемых навигаторов доступен по ссылке http://www8.garmin.com/solutions/mobile … -devices/.
Голосовая связь может быть реализована благодаря подключению к терминалу тангенты на вход Jack 3.5, либо отдельно динамика и микрофона через переходник (например микрофон OKLICK MP-008, громкоговоритель DM-750). Более подробную информацию о работе наших устройств с "голосом" Вы можете узнать, посетив вебинар 20 декабря «Возможности терминалов Galileosky при работе с фото и со звуком» http://b17981.vr.mirapolis.ru/mira/s/bjAWTt.
Максим Ревякин,
8-800-234-51-50
http://7gis.ru/
1,167
GALILEO
Re: GALILEO
Почему интерфейс только  под гармины сделан? Более бюджетное решение бывает?
1,168
GALILEO
(edited by maxGS 20/12/2016 08:02:27)
Re: GALILEO
ptlg007 Мы открыты к интеграции с новыми типами устройств, если у Вас имеются предпочтения относительно мониторов, позволяющих решить эту задачу, мы с радостью рассмотрим возможность поддержки протокола данного устройства. Более того, компании использующие оборудование спутникового мониторинга Galileosky самостоятельно имеют возможность осуществлять поддержку того или иного периферийного оборудования по цифровым портам благодаря инновационной технологии Easy Logic. Так, например, компания ЗАО "Золото Северного Урала", для решения собственных задач осуществила поддержку приборами Galileosky панелей "Овен" http://www.owen.ru/.
Максим Ревякин,
8-800-234-51-50
http://7gis.ru/
1,169
GALILEO
Re: GALILEO
К сожалению, в данный момент нет. Насколько я понял от дилера, Datacold 500 уже не устанавливают, ставят только 600-е. Если запрашивать протокол, то только у официального дилера Carrier.
AiM wrote:
Datacold 600
1,170
GALILEO
Re: GALILEO
Всем доброго времени суток! Вопрос. Собственно конечная цель заключается в том чтобы в итоге настроить виалон на выдачу уведомления при отключении или замыкании антены. Для этого, я так понимаю, нужно знать содержание параметров присылаемого галилео  "I/O=e000/3a010000",  "I/O=e000/3b810000", " I/O=e000/3a000000" и т.д.????
Сегодня эксперементировал, некоторая закономерность выявляется. Но хотелось бы знать более подробно.
1,171
GALILEO
Re: GALILEO
Битовая маска этих параметров приведена в документации на Галилео, security flags вроде как.
1,172
GALILEO
Re: GALILEO
Вот из описания...
  • GALILEO
  • GALILEO
1,173
GALILEO
Re: GALILEO
Один фиг не могу понять... Трекер прислал I/O=3b810000 что в двоичном коде = 111011100000010000000000000000. У меня получилась такая вот таблица:
№  биты    Пояснение        Противоречия
0    1    Движение (настраивается командой AccSens)
1    1    Уровень наклона превышает допустимый
2    1    Подключен один из ключей iButton, записанных на microSD-карте                       Нет ключей
3    0    SIM-карта присутствует
4    1    Терминал внутри геозоны        Геозоны в трекере на настраивались
5    1    Ниже 3,7 В        pwr_int=3.73
6    1    GPS-антенна выключена        Антенна подключенна, даже есть координаты.
7    0    Напряжение на внутренней шине питания терминала в норме
8    0    Внешнее напряжение питания в норме                                                               pwr_ext=0
9    0    Машина заглушена
10    0    Уровень вибрации соответствует нормальному движению
11    0    Работает GPS
12    0    Не понял как расшифровать
13    1    Не понял как расшифровать
14    0    Режим сигнализации выключен
15    0    Нет тревоги
Бывает что противоречий гораздо меньше, но тем не менее они есть. Что я не правильно делаю? P.S. Сори за карявое сообщение.....
1,174
GALILEO
(edited by begun.da 16/01/2017 06:04:42)
Re: GALILEO
Бывают большие скачки скорости, во время стоянки но как правило это не более одной точки которая ушла в сторону. С этим научился боротся. Сейчас попался трекер который продолжительное время передвигался на большой скорости причем более менее прямолинейно(как буд то действительно ездил, но по факту там невозможно проехать)
С чем это может быть связано?
На последнем скрине трек вообще идет рядом с дорогой, в примерно 600м от дороги. При этом повторяет все контуры дороги. Че за фигня с ними  в последнее время? Никто с таким не сталкивался?
  • GALILEO
  • GALILEO
  • GALILEO
1,175
GALILEO
Re: GALILEO
Здравствуйте!
Вы не верно разбираете
I-состояние входов, О-первые 4 байта – состояние устройства (расшифровка состояния приведена в описании пртокола GALILEOSKY), последние 4 байта – состояние выходов. http://7gis.ru/assets/files/docs/manual … 78-v2).pdf
Для Вашего сообщения
I = 0
O = 3b810000, отсюда, Статус устройства =3b81= 0011101110000001(Отсчет для расшифровки справа-налево!); Состояние выходов = 0000 (выходы закрыты)
http://7gis.ru/
