Mercury TA-001
Topic: Mercury TA-001
Всем доброго дня!
Кто пробовал работать с данным дивайсом?
По имеющейся у меня информации устройство пока "сырое": позиционирование оставляет желать лучшего (скачки в пространстве), "железная" поддержка дополнительных датчиков имеется, но в протоколе пока не реализована.
Кто может подтвердить или опровергнуть?
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
Mercury TA-001
Re: Mercury TA-001
слышал то же самое
Группа компаний АСК  www.ASKCOMPANY.com
Лучшие решения для интеграторов
Разработка решений, app для Вас и Ваших клиентов.
www.ULROAD.RU - Решение для общественного транспорта на базе Wialon
Mercury TA-001
(edited by markelov 27/08/2012 12:49:14)
Re: Mercury TA-001
Запись точек можно настроить только по времени (каждые 15/30 и т.д. секунд), соответственно режет углы. При движении по трассе не столь принципиально, но при движению по городу огрехи гораздо ярче бросаются в глаза.
Маркелов Сергей
http://psm-group.com
http://psmvideo.ru
Дистрибуция оборудования для мониторинга, видеонаблюдения и СКУД
Mercury TA-001
Re: Mercury TA-001
Вот пример трека
Трек Меркурий ТА001
Mercury TA-001
Re: Mercury TA-001
Добрый день. Наша фирма занимается навигацией. Столкнулась с прибором Меркурий ТА-001, мы его завели на наш сервер (wialon.pro), прибор шлёт координаты и скорость передвижения транспорта, но периодически дает ложные данные, такие как "стрелы" скачек с одной точки и обратно, не реальную скорость 412 км/ч. Так хотелось бы получить информацию как это лечить и вообще сталкивался кто нибудь с этим?
Mercury TA-001
(edited by Rus_Lan 12/01/2013 21:28:52)
Re: Mercury TA-001
А какая скорость летит? с данных по спидометру машины. Или навигационная скорость?
Тахографы и ГЛОНАСС GPS мониторинг транспорта в Белгороде
http://trekcontrol.ru
Mercury TA-001
Re: Mercury TA-001
Навигационная скорость
Данные приходят в таком виде на сервер:
Время                     Скорость    Координаты              Положение
2013-01-15 19:28:37    48              54.65606, 86.18875     ул. Суворова, Ленинск-Кузнецкий
2013-01-15 19:28:43    412             0.04096, 0.04096        N 0° 2.4576' : E 0° 2.4576'
2013-01-15 19:29:16    17              54.65346, 86.19332     ул. Суворова, Ленинск-Кузнецкий
Mercury TA-001
Re: Mercury TA-001
Необходимо обновить скрипты в WialonPro
Инкотекс расширил протокол передачи, добавив туда данные CAN.
Mercury TA-001
(edited by aetrservice 05/02/2013 08:33:39)
Re: Mercury TA-001
Немного потестировал устройство(версия по 53).
хочу поделится:
с прибора приходят такие сообщения:
1    09:05:42    0    XX.79575, YY.99609    N XX° 47.7450' : E YY° 59.7654'    ign=0, speed=0, odometr=920, tgstatus=8
2    09:05:43    ---    ---    ---    can_1=255, can_2=255, can_3=255, can_4=255, can_5=255, can_6=255, can_7=255, can_8=255
3    09:06:08    ---    ---    ---    adc1=0, adc2=0, adc3=32, adc4=16, adc5=16, adc6=16
значения
ign=0 зажигание вкл.
ign=1 зажигание выкл
adc1 аналоговый вход фишка D контакт 1 (adc1=6855 - напряжение 6,855 Вольта)
adc2 -//-//-  фишка D контакт 2
adc3 -//-//-  фишка B контакт 5
adc4 -//-//-  фишка C контакт 5
adc5 -//-//-  фишка C контакт 7
adc6 -//-//-  фишка C контакт 8
tgstatus битовые значения:
tgstatus=8 = 1 0 0 0
. . . . . . . . . | | | |-статус движения ( 0 стоит, 1 едет speed >0)
. . . . . . . . . | | | - статус зажигания ( 0 вкл, 1 выкл)
. . . . . . . . . | | - статус тревожной кнопки( фишка D контакт 5)  ( 0 свободна, 1 Замкнута на Ucc)
с параметром odometr пока не понятно (вроде бы не корректно считает, но не уверен smile )
Mercury TA-001
Re: Mercury TA-001
А это не счетчик километров, который у него на экранчике?
Счастье - это чувство перспективы. (с) Ю. Сенкевич
Mercury TA-001
Re: Mercury TA-001
По идее должен быть именно он.
Непосредственно после "программирования параметров калибровки" показывается и передается именно он,
а вот дальше, он вроде, начинает "отставать" от пробега на экранчике,
во общем, чтобы никого не обмануть, надо этот момент более тщательно проверить.
Пока не понял я закономерности.
Mercury TA-001
(edited by radioservis 26/01/2013 11:34:47)
Re: Mercury TA-001
Как вариант, это могут быть данные по ГЛОНАССу. Сергей Анатольевич на конференции что-то об этом вскользь упоминал, как средство для контроля за манипуляциями. А так наверное лучше к Сергею Суханову... Он все знает.
Mercury TA-001
Re: Mercury TA-001
Разобрался  smile
Передаются данные пробега на "экранчике".
Даже когда стоим на месте и "крутим" датчик скорости, одометр растет и передается именно он.
Но при этом передаются только разряды которые старше десятков километров.
пример:
на экране = 1234,56
odometr = 123
Осталось выяснить: это "баг" или "фича" smile
Mercury TA-001
Re: Mercury TA-001
aetrservice
+1 ))
Тоже очень интересно.
Превосходство в инновациях.
Никитин Владимир.
Mercury TA-001
Re: Mercury TA-001
Добрый день, подскажите, прибор у вас сохраняет данные по пробегу вне зоны действия сети в память?
Mercury TA-001
Re: Mercury TA-001
Всем добрый день!
Подскажите, плиз, что еще надо включить что бы этот девайс стал слать данные на сервер?
Вбили параметры АПН, ИП, ПОРТ, указали протокол ТСП, только хост не указали, указали время передачи на сервер 15 сек., а данных все нет и нет, что может еще быть, а?
С уважением, Евгений.
з\ы. ИМЕЙ тоже указали.
17
Mercury TA-001
Re: Mercury TA-001
все, закрываю вопрос, разобрались. проблема была в ошибке ввода ИП
18
Mercury TA-001
Re: Mercury TA-001
Подскажите пожалуйста а ИМЕИ цифро-буквенный надо вводить?
ООО "ТД Медведь"
Самурай без меча,это как самурай с мечом,но только без меча.
19
Mercury TA-001
Re: Mercury TA-001
IMEI это 15 цифр
Смирнов Влад
Владивосток
20
Mercury TA-001
Re: Mercury TA-001
У кого как работает и работает ли Меркурий с новой прошивкой (с СКЗИ который)? Есть какие "подводные камни" с ними? Жалуются на то, что либо очень ужасный трек и работа, либо на Wialon вообще подстегнуть не могут.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
21
Mercury TA-001
Re: Mercury TA-001
Добрый день, тахограф Меркурий ТА-001 с блоком СКЗИ работает корректно. Отображения трека зависит от настроек GPRS, а именно:
Главное меню - Калибровка - GPRS.
1. APN (например: internet.mts.ru)
2. User name (например: mts)
3. User password (например: mts)
4. Host (например: 5.178.86.226)
5. Port (например: 2001)
6. Протокол (UDP, TSP)
7. GPRS Buffer (значения от 1 КБайт до 40 КБайт, а также режим "Авто")
8. Угол поворота (диапазон регулировки от 2 до 60 градусов)
9. Период передачи (диапазон от 15 сек до 24 часов, а также режим "Off")
А так же режим "Автовыключение" устанавливать в режим "После GPRS"
«После GPRS» - при выключение зажигании отключается подсветка, GPRS модем продолжает работать и выгружает все данные из «черного ящика».
Служба технической поддержки Инкотекс
www.incotextaho.ru
тел. (495) 468-42-30
help@incotex.ru
22
Mercury TA-001
Re: Mercury TA-001
На что влияет параметр "gprs buffer" и каков средний трафик за месяц?
23
Mercury TA-001
Re: Mercury TA-001
Размер буфера передаваемых данных, рекомендуем устанавливать в режим "Авто".
Размер трафика зависит от следующих параметров:
www.incotextaho.ru
help@incotex.ru
24
Mercury TA-001
Re: Mercury TA-001
Есть ли возможность изменить режим передачи данных удалённо?
25
Mercury TA-001
Re: Mercury TA-001
Добрый день, возможно настройка параметров GPRS удаленно, по СМС с помощью программного обеспечения
GPS конфигуратор, ссылка для скачивания.
www.incotextaho.ru
help@incotex.ru
