Перенос старых данных при переходе пользователей между дилерами Wialon
Topic: Перенос старых данных при переходе пользователей между дилерами Wialon
Может уже задавали подобный вопрос (ткните в топик): если пользователь переходит от одного дилера Wialon к другому, то как переместить старые данные пользователя к новому дилеру, чтобы можно было пользоваться отчетами и статистикой за весь период обслуживания на Wialon ?
ГК «ТехноКом», г. Челябинск (СМТ «АвтоГРАФ™») - - - Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
https://glonassgps.com *** https://www.tk-nav.ru | Раб. тел.: +7 (351) 211-30-40, 211-40-30
Просьба не писать вопросы через систему личных сообщений этого форума, так как я не присутствую здесь постоянно
Прошу использовать для связи с нами ресурсы и контакты из подписи
(edited by babay 26/08/2012 18:13:02)
Re: Перенос старых данных при переходе пользователей между дилерами Wialon
))) через крики , маты и флуд на форуме.. ааа. партнерская программа и т.д.
В ответ- если клиент не хочет "работать" с партнером а с другим  партнером, мы поддержим его. Ведь не можем позволить пользователю перейти на другой софт)
Вот в таком ключе)
S&M Groups
TK-SK
Технически можно только настройкиприборов/сообщения/POI/Геозоны сначала экспортировать, а потом импортировать новому дилеру. Отчеты вручную переписывать.
)) а что делать с базой имеев?)
S&M Groups
Wialon Hosting не позволит дублировать IMEI.
Отвергнутый дилер должен удалить объекты из системы.
KazInterSoft - www.soft.kz
kazintersoft wrote:
WilaonHosting не позволит дублировать IMEI.
Это само собой) удержание клиента. Можно и не удалять) пусть висят. Хотя можно продублировать парсер устройства и на другой порт для чудо партнера.
S&M Groups
Я так понимаю, проблемы вызовет даже сам переход.
А все же, что насчет данных (база данных старых записей от устройства) ? Это вообще технически возможно ?
уточни что интересует) перенести устройство в другой акк не возможно. Только через килл имейв. Есть вариант отдельно запрос восстановите хистори и т.д. Тут уже все зависит от отношений Гуртам к "партнеру". Так как не описано в соглашение. Значит разрешено)
S&M Groups
Я имел ввиду, при переходе клиент хотел бы иметь возможность просто сменить "обслуживающую компанию", т.е. он должен перейти со всеми настройками, данными, накопленными за прошлые годы и т.п.
Ну почему же невозможно?
Все зависит от конкретной ситуации.
Телтоника  и др приборы, протоколы которых дублированы на Wialon-е проблем нет.
С Галилео - вообще, можно по IMEI а можно по программируемому серийному номеру.
Перенести отчеты, POI, геозоны - тоже не проблема - универсальный инструмент экспорта/импорта.
Сообщения (историю объектов) -  ну тут если права есть.
(edited by TK-SK 27/08/2012 08:49:01)
Подождите, подождите... Отчеты, настройки, геозоны - это другое, а вот как быть с данными ?
Теми, что приходили предыдущие полтора года от терминалов и на основании которых строятся отчеты за предыдущие полтора года. Они же сохраняются на сервере (или под аккаунтом) того дилера Wialon, от которого уходит клиент...
TK-SK, если клиент, который хочет уйти, может зайти в свою учетку и у него есть права на экспорт сообщений, он может передать эти данные "новому" оператору, и тот (если конечно понимает что надо сделать) может "вытащить" их в файл, после чего перенести на новый аккаунт уже на своем сервере или учетной записи на Хостинге.
смешная тема.
TK-SK
Можно если вы используете Pro.
Но т.к. вы и ваши дилеры используют только про.
То вопрос по моему от нежелания разбираться с ПО.
Вообще теоретически можно и конвертировать их под ваш сервер.
WialonEast
Манаев Денис
wialoneast.ru     ceo@wialon.asia
+79084444444
alex_gps wrote:
смешная тема.
TK-SK
) включил режим умного троля. А то сам не знает как это сделать)
S&M Groups
ответ ведь был во втором посте от babay.... все остальное уже переливание из пустого в порожнее.
четкого механизма такого переноса данных нет вроде бы, но технически от Гуртама понятно что возможно
17
Выгрузить сообщения от объектов в локальные файлы, потом удалить объекты, создать их на новом сервисе и импортировать сообщения из локальных файлов.
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/msg/port
Это и есть история, по которым строятся отчёты.
Viacheslav Krival
18
krsl, как удалить?) если доступ не дадим. И с какого давать) на выгрузку и удаление обьектов...
S&M Groups
19
babay
О выгрузке истории лучше позаботиться отдельно, да и доступ может быть никто не забирал. Да и говорил я про техническую сторону, а не про идеологическую.
Технически можно!
Viacheslav Krival
20
Дык у нас бизнес или что?) Защита своих инвестиций ...(с)
Все можно, я не спорю. Вопрос только в усилиях и затратах по времени.
S&M Groups
21
babay wrote:
alex_gps wrote:
смешная тема.
TK-SK
Уважаемый babay, я не всеведущ и иногда мне нужны консультации. В моем вопросе не было никакой подначки. Просто я не был до конца уверен в нюансах.
Более того, по ходу ответов я понял, что все гораздо сложнее, чем мне представлялось. Я про возможность блокировки терминалов предыдущей обслуживающей организацией. Будете смеяться, но это по сути какой-то софтовый аналог блокировки на терминале. )))
krsl wrote:
Выгрузить сообщения от объектов в локальные файлы, потом удалить объекты, создать их на новом сервисе и импортировать сообщения из локальных файлов. http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/msg/portЭто и есть история, по которым строятся отчёты.
Уважаемый krsl, я это прочитал. Но там речь идет о неких "сообщениях" (кстати, я не совсем уверен что на 100% понимаю суть трактовки данного термина, а вообще - это беда - одним термином разные производители называют разные вещи и это часто здорово путает, когда обращается клиент, обслуживавшийся у кого-то еще...).
При этом, как там указано, сообщения могут быть в форматах OziExplorer трек (.plt), NMEA сообщения (.txt), Google Earth (.kml), Сообщения Wialon (.wln), Бинарные сообщения Wialon (.wlb).
Из этого мне несколько неясно, данный экспорт поразумевает только навигационные данные или полностью все параметры - уровни топлива, параметры CAN-шины и т.п.
Поскольку не могу считаться экспертом в Wialon - прошу разъяснить.
22
TK-SK
wln все данные переносит.
В начале лета успел с хостинга перенести часть объектов в Про, сейчас бы это было в разы сложнее сделать, т.к. теперь у всех характеристик объекта другой формат на хостинге.
23
keeper
И wlp тоже после конвертации.
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Chat Dating - No Verify - Anonymous Casual Dating -   Instant Message Dating
24
keeper wrote:
TK-SK
Спасибо.
25
TK-SK
На вопрос уже ответили, предпочтительней wlb, он в бинарном виде перенесёт все тонкости по объекту. Но и wln отлично в тексте все параметры, с канами, со всем перенесёт.
Viacheslav Krival
