Какую полезную информацию можно получить от датчика уровня топлива?
Topic: Какую полезную информацию можно получить от датчика уровня топлива?
Какую полезную информацию от датчика уровня топлива, может увидеть конечный пользователь в системе Wialon?
Re: Какую полезную информацию можно получить от датчика уровня топлива?
Расход, заправки, сливы. Вся эта информация очень полезна для тех кто знает как ей потом распоряжаться.
ГК "Эскорт", респ. Татарстан, г. Казань
www.fmeter.ru - ДУТ Эскорт ТД
marketing@fmeter.ru
Анастасия
1. В каком именно виде отображается заправка или слив?
2. В чем будет разница при отображении расхода топлива от ДУТ-а в сравнении с расходомером?
(edited by scatman 05/07/2012 15:54:27)
расходомер не зафиксирует сливы.. только фактический расход топлива за пробег(100км). С ДУТом вы всегда знаете состояние топливного бака.
1. В виде графиков, отчетов и т.д.
2. Расходомер не покажет заправок и сливов, только расход.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
(edited by Obscured 05/07/2012 15:54:32)
Заправка или слив будут отображаться в виде события, строчки в таблице, в которой написано время, место и объем заправки/слива. Ну и значок на карте.
Отличия ДУТов, в сравнении с расходомерами:
+ ДУТ может определить заправку/слив, расходомер не может. По расходомеру можно определить, сколько топлива потрачено двигателем, но понять, куда делась разница с заправленным топливом - вы не сможете. Сложно будет понять, кто именно и когда ворует.
+ ДУТ проще установить (чаще всего). Меньше требования к квалификации установщиков. Меньше геморроя с возможными гарантийными претензиями (т.к. врезаетесь всего лишь в бак, а не в магистраль).
+ Если расходомер ставится одиночный, то геморроя с гарантией становится еще больше, т.к. переделывается вся топливная схема. Если двойной (дифференциальный), то растет в несколько раз погрешность (ДУТ будет точнее), и стоимость удваивается.
+ ДУТ не надо обслуживать, и его срок годности не ограничен износом, т.к. в нем нет механических частей. Расходомеры надо регулярно (раз в год) чистить.
- Расходомер покажет мгновенный расход, ДУТ не покажет. ДУТ также не покажет адекватный расход за небольшой интервал (до нескольких часов работы двигателя, или до нескольких десятков километров пробега).
- Расходомер будет лучше работать на технике, передвигающейся по бездорожью, так как он независим от наклона машины. Впрочем, ДУТ с хорошей фильтрацией спасает от этих колебаний при правильной установке.
- На некоторую технику ДУТ практически не поставить, или поставить гораздо труднее, чем расходомер (банальный пример - МТЗ).
- Если бака на машине два - ДУТа надо тоже два, стоимость удваивается. Расходомером можно обойтись одним, но см. выше про гарантию.
В резюме, мое личное мнение (сформированное еще до того, как я пришел работать в Омникомм) - ДУТы предпочтительней во всех случаях кроме тех, когда поставить датчик уровня невозможно или крайне сложно.
Аркадий Рушкевич
