Re: M2M Cyber GLX
vadimzab
Один в один наша ситуация. Решили эту проблему как-то?
Никитин Владимир.
Страницы 1 … 15 16 17 18 19 … 31 Читать все
vadimzab
LTARO
Нужно шлюз дописывать чтобы он корректно обрабатывал пакеты от GLX. Очистить архив можно командой @CLEAR ARCHIVE1 или @CLEAR ARCHIVE
Интересно кстати будет ли поддерживать версия GLX с прошивкой 5.56 с суммированием ДУТ на борту?
Внесли изменения на хостинг.
Теперь пакеты с заголовками неописанными в протоколе получают ответы и удаляются из черного ящика, что предотвращает зависание прибора. Так же приборы после получения таких пакетов сохраняют соединение с сервером, что должно уменьшить расход трафика.
Vadimzag
Суммирование ДУТ появилось начиная с прошивки 5.60
Добрый день. Коллеги. а кто нибудь может прислать рабочую прошивку для данных приборов?
Poddias
Это можно.
dzvi
+1
Спасибо, все заработало.
Особую благодарность хочется выразить Виталию Дмитренко - HW Developer. С его помощью все заработало. Спасибо Виталий. Ни протокол, ни прошивка оказались не нужны.
P.S. Если кому нужны прошивки на М2М пишите письма.
Приветствую всех заинтересованных.
Ну коль дело нужное, то будем писать здесь.
Итак, у нас есть зверёк по имени M2M-Cyber GX
Вот здесь (http://rapidshare.com/files/427399804/r … r_glx_.zip) берем инструкцию по его эксплуатации.
На 9-й странице данного руководства находим распиновку разъема CON для подключения зверька к COM-порту компьютера. Берем кабель для COM-порта, разбираем одну сторону, отмечаем необходимые нам концы по цветам (на всякий - распайку кабеля можно посмотреть здесь: http://www.u9s.ru/tech/rs-232/RS-232.html).
Где найти сам разъем для порта CON трекера? Ну это уж кто во что горазд, мы подобрали похожий от б/п системного блока компьютера.
Собрали кабель, подключаем к трекеру, запускаем программу HyperTerminal. Владельцам Windows 95-98 её можно найти в стандартных программах. Остальные берут здесь: http://www.hilgraeve.com/htpe/support/htpe7.exe. Программа пробная на 30 дней, ну да на перепрошивку хватит.
Включаем питание, на терминале наблюдаем надпись "Terminal unit is starting..."
Далее дело техники: переходим к странице 24-й руководства и изучаем команды по программированию устройства. Рекомендую для начала использовать @RESET SETTINGS.
И кстати - смс-ками зверь не программируется.
Вроде бы всё.Added after 4 minuts 9 seconds:
Может пригодится и такая вещь http://rapidshare.com/files/427402318/T … 2.1.20.zip
Нашли на просторах интернета в незакрытом FTP у разработчика софта для М2М
Очень нужен протокол M2M Cyber CLX. Если полезной подкините инфы, в ответ отдам код сервера по приему и парсингу TCP пакетиков. Мне не жалко.
Внесены доработки в протокол Stab Liner.
Прошу заинтересованных протестировать разбор и регистрацию данных.
Господа, пардон если повторюсь, но честно скурил всю ветку, помню, что где-то обсуждался вопрос, но найти не смог.
Подключили ДУТ по 485-му - инфу с координатами передает раз в 5 минут, а данные по датчику (без координат) каждые 10 секунд. Причем сначала предположили, что он их пишет так часто а передает реже, но нет же - отбивает четко раз в 10 секунд?
Как можно исправить?
со всякими там командами обработки данных игрались, результат прежний.
Мож кто знает как это лечить? Или забить и оставить как есть? В таком случае большой ли расход по трафику?
Включите усреднение на 60 сек.
LLSAVER TIME=60
LLS TYPE=1
будет раз в минуту выдавать.
LLSAVER TIME=60
LLS TYPE=1будет раз в минуту выдавать.
нет, выдает по прежнему раз в 10 секунд, причем ранее значение llsaver time было 15, т.е. не от этого он так часто молотит...
А может ли прибор отправлять данные на два сервер? При настройке есть параметр SERVER2
усреднение видимо не работает потому что от датчика данные идут не раз в секунду а раз в 10 сек.
поставтьте на датчике выдачу раз в секунду и усреднение начнет работать.
либо если дут омникомм то вот серия команд на выдачу усредненных данных раз в минуту
LLS TYPE=0
LLSSTART DELAY=15
LLSAVER TIME=60
UART DATA=0331FF1301F2
UART DATA=0331FF1701C9
UART DATA=0331FF0777
LLS TYPE=1
по двум серверам ознакомтесь с мануалом, там все написано
Надо перевести GLX на виалон дистанционно.
Если найду пользовательский номер, то понятно, что с него можно отправить нужные смс команды.
Если не найду:
1. Отработает ли терминал команды с номера серверного смс-центра управления (если он запрограммирован)?
2. Можно ли поменять IP с киберфлита командой? Судя по описанию, которое нашел в интернете, какие-то команды с программы отправляются, но именно про изменение IP ничего нет. Вроде как можно создавать команды, но судя по описанию, формат команды другой...
P.S Номер 000000 в smsc в качестве отправителя устанавливаю, но смс абоненту приходит от другого номера. Техподдержка говорит, что " операторы запрещают отправку от цифровых номеров по прямым каналам, а по не прямым каналам такое имя не пропустят". В общем не получилось(
Ни версии прошивок, ни версии программы еще не знаю. Вопросы предварительные.
проще всего поменять айпи с киберфлита. вот как
1. качаем прогу mass_files https://www.dropbox.com/s/f8383pbdg0q9w … sfiles.exe
2. запускаем, в окно список команд заносим:
3333333333;20|0Tcmd number=9147777777| управляющий номер для смс
4444444444;20|0T@send info=+79147777777| послать смс с прибора на номер, для контроля
2222222222;20|0TSERVER=195.195.163.163:20736| сменить сервер
1111111111;20|0T@restart| перегрузить
окно список приборов заносим номера приборов с нулями . те номер прибора, должен состоять из 8 цифр. 00060625 или 00150685
суфикс файла _3.adm
нажать run.
вы получили кучу файлов по количеству приборов, которые надо закинуть в папку на сервере бн комплекса: c:\BNComplex\BN Terminal Gate\CommandsIn\
как закинете, процесс пойдет.
первоначально проверьте правильность команд закинув одни файл для прибора который онлайн
1111111111;20|0T@restart| перегрузитьокно список приборов заносим номера приборов с нулями . те номер прибора, должен состоять из 8 цифр. 00060625 или 00150685
суфикс файла _3.adm
нажать run.вы получили кучу файлов по количеству приборов, которые надо закинуть в папку на сервере бн комплекса: c:\BNComplex\BN Terminal Gate\CommandsIn\
VladS не подскажешь может ли этот прибор данные на два сервера отправлять?
Теоретически да. На прошивках 5+. Но я не пользовался никогда. Есть команда server2 и ещё команда для программирования событий по которым данные уходят на сервер 2. В мануале есть
Здесь должен быть IP и порт виалона?
+79147777777 И это что за номер?
А он используется как резервный или же по очереди и на первый и на второй отправляет?
VladS, сорри. Криво прочитал. Все вроде понятно.
Попробую, спасибо.
=Alexandrov
вы упорно не хотите последовать моему совету прочитать мануал, ок, прочту за вас.
3.7.6 Команды просмотра и установки списка событий, передаваемых на
сервер 2
События, инициирующие передачу пакетов данных на сервер 2, могут
быть заданы пользователем. События задаются в виде присвоенных им номеров
через запятую. Список событий с присвоенными им номерами следующий:
1 – срабатывание таймера в режиме движения;
2 – прохождение заданного расстояния;
3 – изменение курса на заданную величину;
4 – превышение максимальной скорости;
5 – срабатывание таймера в режиме стоянки;
6 – изменение состояния дискретных входов;
7 – изменение состояния дискретных выходов;
8 – передача пакетов принятых по UART порту;
9 – передача пакетов принятых по CAN шине.
3.7.6.1 Команда просмотра текущего значения списка событий,
передаваемых на сервер 2 «SERVER2 EVENTS?»
Описание: Данная команда предназначена для просмотра текущего
значения списка событий, передаваемых на сервер 2.
Пример набора команды: SERVER2 EVENTS? Enter¿
Пример ответа изделия:
SERVER2 EVENTS=1,2,4,5,6,8,9,11,14
ОК
3.7.6.2 Команда установки нового значения списка событий, передаваемых
на сервер 2 «SERVER2 EVENTS=»
Описание: Данная команда предназначена для установки нового значения
Пример набора команды: SERVER2 EVENTS=2,4,6,7,8,9 Enter¿
ОК
мануал тут, если что - https://www.dropbox.com/sh/n2fcmt509e2c … LTuTzubKva
=Alexandrov
А он используется как резервный или же по очереди и на первый и на второй отправляет?вы упорно не хотите последовать моему совету прочитать мануал, ок, прочту за вас.
3.7.6 Команды просмотра и установки списка событий, передаваемых на сервер 2 События, инициирующие передачу пакетов данных на сервер 2, могут быть заданы пользователем. События задаются в виде присвоенных им номеров через запятую. Список событий с присвоенными им номерами следующий: 1 – срабатывание таймера в режиме движения; 2 – прохождение заданного расстояния; 3 – изменение курса на заданную величину; 4 – превышение максимальной скорости; 5 – срабатывание таймера в режиме стоянки; 6 – изменение состояния дискретных входов; 7 – изменение состояния дискретных выходов; 8 – передача пакетов принятых по UART порту; 9 – передача пакетов принятых по CAN шине. 3.7.6.1 Команда просмотра текущего значения списка событий, передаваемых на сервер 2 «SERVER2 EVENTS?» Описание: Данная команда предназначена для просмотра текущего значения списка событий, передаваемых на сервер 2. Пример набора команды: SERVER2 EVENTS? Enter¿ Пример ответа изделия: SERVER2 EVENTS=1,2,4,5,6,8,9,11,14 ОК 3.7.6.2 Команда установки нового значения списка событий, передаваемых на сервер 2 «SERVER2 EVENTS=» Описание: Данная команда предназначена для установки нового значения списка событий, передаваемых на сервер 2. Пример набора команды: SERVER2 EVENTS=2,4,6,7,8,9 Enter¿ Пример ответа изделия: ОК
Этот мануал я читал. Там нет ответа на мой вопрос. Нашел другой мануал "Описание и работа". Вот там есть ответ, по описанию похоже на параллельный сервер. Только как проверить (нужен второй сервер не хостинг и не про (так как Cybera там нет))
Мануал
в) Возможность конфигурирования типа данных для отправки на второй телематический сервер
В изделии реализована возможность дублирования выходных данных
(географические координаты, курс, скорость, состояние входов и выходов,
служебная информация), за счет отправки данных на второй (резервный)
телематический сервер. Передача данных на второй сервер происходит
параллельно передаче данных на первый телематический сервер. Состав
АВСТ.464468.002-03 РЭ 12
информации передаваемой на второй телематический сервер может быть
сконфигурирован при настройке изделия.
Вы не внимательно читали. Есть кибер и на хостинге и на про уже. Stab liner называется
Stab liner
Stab liner - в про не нашел
