26
Глушилки GPS и ГЛОНАСС сигнала
Re: Глушилки GPS и ГЛОНАСС сигнала
Приветствую всех участников форума,
Работаем в Приморском крае возник вопрос какие терминалы могут работать и передавать сигнал, хотя бы GSM в тот момент когда работает глушители сигналов.  Попробовали много терминалов, но пришли к заключению что пока нет решений . У кого какой опыт в данной сфере буду благодарен за ответы.
27
"пока решений нет"
28
bsmonitoring@ya.ru пишет:
Возможно только фиксировать работу стороннего источника ВЧ сигнала той или иной частоты. Это может служить доказательством манипуляций со стороны водителя, тем самым перекладывая "разборки" на плечи руководства предприятия-клиента..
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
29
Дмитрий Л пишет:
Есть готовые фиксилки?
30
BoolAB пишет:
Дмитрий Л пишет:
Делали только для себя, специально для проверки "неожиданных пропаданий" связи и координат.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
31
Дмитрий Л пишет:
BoolAB пишет:
Дмитрий Л пишет:
Дмитрий поделитесь опытом, или схемкой.
32
Наверно, проще всего будет ставить еще и маячки.  Простые, с передачей координат по GSM. Так как они самые дешевые. И при отсутствии сигнала сразу с обоих устройств уже бить тревогу.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Лукьянов Ярослав  тел: +79678739444, 8-800-775-34-04
http://www.neomatica.ru/ Skype: neomatica
https://vk.com/club86824590
33
StreetNot пишет:
Не показатель. Пропасть может по разным причинам: от ошибки при подключении до проезда возле стратегического объекта. Хотелось бы  таки детектировать появление лишнего сигнала на спутниковой частоте.
34
на сколько я знаю, битрек, 868 обладает фукцией уведомления о преминении "глушилок", еще у меня были случаи, когда водители использовали фм-трансмиттереы,
35
Ни один из существующих приборов не способен определять наличие ПОМЕХИ, ни по GPS, ни по GSM.
Есть чипы, которые имеют функцию jamming detection, но это только применительно к GSM и ТОЛЬКО по параметру SNR сигнала, что ни о чем не говорит, без анализа частот в спектре, в диапазоне.
36
SanderAMC пишет:
ни по GPS
С этим проще: надо приёмную антенну детектора расположить там, куда обычный спутниковый сигнал не добивает. Появление частоты на выходе детектора будет говорить о появлении левого сигнала.
С GSM такое не прокатит.
37
(03/07/2015 15:00:10 отредактировано SanderAMC)
Не будет. Вы слабо представляете себе частотный эфир. Практически на всех частотах этих диапазонов (100 МГц - 10 ГГц) что-то, да есть.
И сам факт наличия сигнала не говорит о том, что это помеха.
Мало понять, что на частоте есть сигнал. Надо определить его структуру, принадлежность, просмотреть соседние частоты, отфильтровать по пороговым значениям, классифицировать по признакам глушения и пр.
Ни с GSM, ни с GPS/ГЛОНАСС это легко и дешево не будет.
Тут как всегда, проще "сломать" (т.е. заглушить, за копейки), чем определить/защититься.
38
(03/07/2015 15:06:26 отредактировано SanderAMC)
Просто для затравки, вот вам прикидочный схемотехнический состав для более-менее детектора:
ARM+DSP, DDR2 SDRAM, FLASH 1GBIT, proc. FPGA, ADC 12BIT, IQ DEMODULATOR W/PGA, INTEGER-N PLL
Это без прошивки и математики, только схемотехника, грубо.
39
ставьте 2 трекера....сразу оба в зонах уверенного приема это 99.99% глушилка....а фм-трансмиттеры то при установке предупреждайта заказчика.
40
(03/07/2015 16:17:16 отредактировано GuardMagic)
1) Используйте терминалы, где установлены модемы TELIT.
(или точнее = ищите по документации, среди терминалов , где используются модемы TELIT).
В TELIT реализована эта функция
2) По моему это реализовано у «ТехноКом»,
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
41
На машине установлена глушилка GPS - как её найти?
Проблемы с пропаданием спутников, из-редко определяются координаты на длительных остановках. глушилку водитель где-то установил штатно, а я два месяца ума не могу дать нормальной роботе трекеру, менял антенны и терминалы, а сегодня заменил на новый трекер с глонассом
И вот по мониторингу вижу что GPS 0-2 спутника, а ГЛОНАСС 8-10 - глушилка глонасс не берёт!
Теперь нужно её отыскать, машина седельный тягач IVECO, мест очень много где спрятать, может рацией или радиоприёмником на слух по ради-помехам можно определить?
42
ORROZ пишет:
Самое простое, и часто действенное - просмотреть штатные кабели и провода автомобиля. Там, где есть скрутки или врезки проводов и кабелей, явно не штатных, присутствует подключение устройств, которые водитель установил возможно сам (или при помощи "кулибиных"). По этим "отросткам" вполне возможно найти и сами устройства. У№стройства могут спрятать, но подключения практически всегда выполняют в местах свободного доступа (под съемными панелями, на клеммах прикуривателя и т.п.). Мы не сталкивались со злостными продуманными водителями, устанавливающими штатно глушилки. Обычно такие девайсы "гуляли" вместе с водителями. Ну еще несколько раз сталкивались с китайскими FM-модуляторами. А вот различные "крутилки", "выключалки" и т.п. находили, именно таким способом.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
43
нехилый маркетинговый ход:)
44
Скорее первоклассный способ потроллить народ )
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
45
или же ход админов - дабы объемы увеличивать?:)
46
Дмитрий Л пишет:
Троллинг не удался))
47
в бан сразу....
48
yuri20049 пишет:
Alexandr пишет:
moscow456 пишет:
однако точно знаю что джаммер ее заглушил
...,потому что меня уволили с работы через пару дней...
в точку!!!
и глушу я теперь водку!
+  1))
S&M Groups
49
Вот замечательная статья по этой теме, советую вам почитать: http://gpsmarker.ru/info/blog/gps-mayak … krety.html
50
(24/11/2015 18:23:20 отредактировано gps-sar)
Коллеги!
Обратился наш клиент, на осмотре машины нашли у водителя такую штуку.
Клиент просит срочно дать максимум информации по фотографии.
Помогите определить принцип воздействия. может что сталкивался с подобным?
  • Глушилки GPS и ГЛОНАСС сигнала
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
