Teamviewer (удаленная техподдержка)
Тема: Teamviewer (удаленная техподдержка)
Увидел достаточно удобную штуку - интеграция teamviewer в систему мониторинга.
В настоящее время "прикрутить" модуль teamviewer к Виалон проблематично. Попробовал схему - в уже интегрированный нами в Виалон чат техподдержки скидывать ссылку на "лайт" версию teamviewer, но он идет ехе
файлом: http://www.teamviewer.com/download/TeamViewerQS_ru.exe
В зависимости от браузера, файл запускается не сразу, а сначала скачивается на компьютер (в хроме так)
Как вариант работает, но пользователю будет сложнее объяснить порядок действий для запуска приложения.
Нужно что нибудь попроще.
Возможно ли TeamViewer "прикрутить" к Виалон с помощью скриптов? Так, как это сделали с чатом "zopim"?
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
Re: Teamviewer (удаленная техподдержка)
А зачем прикручивать к виалону? В последнее время достаточно часто использую тимвьюер для удаленного доступа. Правда нужно предупредить клиента чтобы не менял пароль доступа или при каждой сессии он передает пароль. Очень удобная штука. И самое главное клиент визуально видит какие действия нужно совершать для той или иной операции.
navion.ru
wialon pro
(24/05/2012 09:33:14 отредактировано GoGPS)
Дим, в любом случае файл будет скачиваться на комп, либо Гуртаму придется делать какое то свое приложение на подобии Тимвьювера.
Тем не менее какой то инструмент в Wialon должен быть. Очень и очень часто возникают вопросы у клиентов, которые можно решить только показав что и как на стороне компьютера клиента...
Есть неплохая альтернатива тимвьюверу. Это: http://www.ammyy.com/ru/index.html
Файлик весит в 5 раз меньше чем TeamViewerQS.
А в лицензии к использованию сказано следующее:
Каждый компьютер, участвующий в сессии удаленного доступа при коммерческом использовании должен иметь платную лицензию. Исключение составляют случаи разового подключения к клиенту (например, спонтанная техподдержка), когда сами клиенты и их количество заранее неизвестно. В этом случае на стороне клиента возможно использование Free лицензии, которая в данный момент ограничена в использовании 15 часами в месяц при соединении по ID.
А у нас и есть спонтанная тех. поддержка...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
Речь идет о запуске клиентом приложения. Хорошо, если клиент понимает о чем речь идет и хоть чуть но разбирается.
Но бывает клиентам трудно объяснить что нужно что то скачать и установить.
Если в Виалон будет кнопка "Техподдержка" то
1) привязка техподдержки будет к учетке виалон а не к компьютеру на котором установлен тимвьювер
2) не будет запарки с объяснением особо одаренным клиентам как запустить тимвьювер
3) не надо будет решать страшные вопросы с удаленным ярлыком, поиском файла для запуска программы, установкой на каждом компьютере где сидит пользователь и тп.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
(24/05/2012 09:56:44 отредактировано GoGPS)
Как очень сильно корявый вариант, можно линк "справка" переименовать например на "Техподдержка" и направить на екзешник. При нажатии на справку скачается файлик, но клиенту надо будет найти куда он скачался и запустить.
Но конкретно мне такой вариант не подходит, так как мы используем этот линк для перехода на инструкцию пользователя...
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
Эд, думал про такой вариант.
Особо ничем не отличается от того что бы кидать в чат ссылку на ехе-шник.
Для части клиентов это будет страшным испытанием - сохранить файл, найти место куда его сохранили и запустить приложение
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
Можно просто поставить ссылку или скрипт в меню нажимая на который клиент сразу инсталлирует тимвьюер.
Но тут есть еще засада. Пользовательское соглашение. Тимвьюер бесплатен в личных целях, а если оказывать техподдержку то надо его покупать, и лицензия недешевая (около 700 у.е. кажись)
navion.ru
wialon pro
Эмиль
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
(24/05/2012 18:20:34 отредактировано daemon)
Эмиль 20 тыс это немного.
Вопрос к Гуртам - можно ли технически воплотить в жизнь интеграцию удаленного доступа в виалон?
Если можно, то предлагаю голосовать о нужности-ненужности данной "фишки"
Кстати подскажи если знаешь, как ехешник по ссылке сразу на выполнение поставить, без скачивания? Может с ключами какими то это делать?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
(24/05/2012 20:15:48 отредактировано GoGPS)
daemon
Дим, уже хорошо, если Гуртам добавит линк "Техподдержка" рядом со "Справка"
Уверен, что реализация сего не потребует много времени.
А мы уже в конфиг файле укажем что скачивать... Это может быть и TeamViewer или  Ammyy или еще что то...
Что по поводу "голосовать на тему фишки", голосую двумя руками...
Но походу кому то это не надо, учитывая поставленный -1
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
Экзешник запустить можно. Но тут опять таки может антивирус у клиента панику поднять)
Думаю надо вынести на голосование разработку соответствующего модуля. Там будет не только функционал а-ля тимвьюер но и чат и онлайн оператор. Думаю. сделать это для Гуртама с их мозгами не проблема)
Как вариант можно попробовать договорится с производителем какого либо решения о интеграции.
navion.ru
wialon pro
(24/05/2012 21:36:34 отредактировано GoGPS)
Эмиль пишет:
В принципе если Гуртам готов это сделать за ДП, то думаю многие согласяться учавствовать материально в разработке...
Мы точно smile
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
Давайте голосовать. Или найдем стороннего разработчика)
navion.ru
wialon pro
Эмиль пишет:
.... Или найдем стороннего разработчика)
Ну как бы это несколько неправильно smile
Разумней, на мой взгляд, проводить такие работы в рамках обновления релиза Виалон.
Gurtam говорил что разработка обновлений для них неинтересна (хотя как уже писал это спорный момент, в данном случае считать прибыльность-неприбыльность) ввиду малого кол-ва реально покупающих обновление.
Хорошо, тогда опять же на мой взгляд, имеет смысл уточнить количество желающих, ну и возможно аргументированно скорректировать цену на обновление с учетом числа людей.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
(24/05/2012 23:01:01 отредактировано Kushnirenko)
Я так понимаю в подобном инструменте заинтересованы только владельцы PRO? smile или я ошибаюсь? Очень хочу ошибаться
Александр Кушниренко
Компания Скай Телеком
Не думаю что только прошникам это надо)
navion.ru
wialon pro
17
лично я за создание сего модуля. мне кажется тут без разницы кому это нужно - прошникам или хостингам:) Главное желание оперативно помочь клиенту если ему это надо.
Понятно дело,, что можно просто под учеткой клиента зайти и настроить все, а когда он зайдет - там все сделано будет.
Но не вариант с большим кол-вом клиентов.
А этот модуль поможет внести некую изюминку
18
Да, в каком бы виде это не было бы реализовано, это будет полезным инструментом.
www.metreo.ru
19
ууу вот так тема +1
20
Обеими руками ЗА!
21
Гуртам, может пора поставить "принято" smile ?
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
22
Кто интересно поставил минус? И чем он руководствовался? smile
23
Kushnirenko пишет:
Это злобный программер который не хочет обновлять про ))))))))))))))))))))
navion.ru
wialon pro
24
GoGPS пишет:
Гуртам, что на счет хотя бы такого варианта исполнения? Вы хотя бы как то реагируйте на вопросы, а не отмалчивайтесь пожалуйста.
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
25
GoGPS пишет:
Действительно, хотя б комментарий получить от Gurtam что тему прочитали как минимум.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
