276
Teltonika FM5300
Re: Teltonika FM5300
Доброго времени)
Поделитесь списком id параметров для управления с помощью смс (setpatram #id), если у кого есть..
Знаю, что id совпадают с 4200, но интересует возможность менять настройки из пункта в конфигураторе Global parameters.
Добавлено спустя   4 минуты  24 секунды:
inter wrote:
как установить трекер на chevrolet lacetti? кто нибудь сталкивался с такой машиной? интересует назначение каждого порта 2х10. особенно топливный датчик. если можете, опишите кратко.
http://autosiga.ru/elektroprovodka/chev … a-provodov
277
Teltonika FM5300
В User Manual они перечислены на странице 46-47. Могу выслать его Вам на почту. Пишите мне запрос на vadim@teksus.ru
lexer wrote:
Доброго времени)
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
278
Teltonika FM5300
Да, действительно.. ослеп - не замечал)
Кстати, полиномы по смс не поменять..жаль...очень нужная функция была бы..
279
Teltonika FM5300
lexer wrote:
Доброго времени)
спасибо
280
Teltonika FM5300
Здравствуйте, Уважаемые.
Может кто нибудь поделиться последней прошивкой и конфигуратором для нее. А то терминал путно не хочет работать.
nmurin@altsoft.biz
Заранее благодарен.
281
Teltonika FM5300
Всем привет! Такой вопрос, Fm5300 начали теряться - порой стал пропадать сигнал! Уже 3-ая Fm начала барахлить! В чем может быть проблема? Больше полу года на автотранспорте стоят Fm5300 и нормально стали работать, а в за последние 2-а дня стал пропадать периодически сигнал! hmm
Счастье - есть многомерное, интегративно-ментальное образование, включающее интеллектуальную обще-аксиологическую оценку в форме удовлетворения!
282
Teltonika FM5300
Recoom
Причина не может быть в водителях?)
Skype: gamov.euroml
283
Teltonika FM5300
Не-а! Водители те же, раньше нормально работало все, а сейчас все летят подряд hmm
284
Teltonika FM5300
возникла проблема при изменении настроек через смс-команды. хотел изменить период отправки данных на сервер 60 сек в итоге прибор ответил что изменил значение на 0. так и с другими значениями. кто нибудь сталкивался с таким?
285
Teltonika FM5300
(edited by vpogorely 25/07/2013 05:54:31)
Активируй HDOP и PDOP - по этим данным будет понятно, если антенну прикрывают.
Added after     30 seconds:
Какую конкретно команду отправляли?
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
286
Teltonika FM5300
setparam 1554 60
Добавлено спустя   1 минуту  46 секунд:
посоветуйте, если можете, оптимальные настройки. чтобы минимизировать мобильный трафик, но чтобы в городских улицах линия была нормальной.
287
Teltonika FM5300
setparam 1554 60
Команда неправильная.
Время сбора точек мы ставим - 151 секунда, 150 метров и 10 градусов. количество сообщений в пакете - 2.
команды для первого профиля:
setparam 1011 151
...1012 150
...1013 10
...1014 2
Если третий профайл, то соответственно, только с 3:
...3011 151
...3012 150 и т.д.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
288
Teltonika FM5300
спасибо
289
Teltonika FM5300
если вам не трудно, не могли бы вы прислать список ID параметров для 5300, а то в мануале v.2.9 не нашел.
290
Teltonika FM5300
(edited by vpogorely 25/07/2013 08:17:27)
Смотрите, кажется, на 36-й странице.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
291
Teltonika FM5300
все нашел. невнимательно просмотрел инструкцию  sad
292
Teltonika FM5300
Поделитесь новой прошивкой и конфигурацией на мыло из профиля, пожалуйста
293
Teltonika FM5300
Доброго времени суток, начали сталкиваться с проблемой:
Из более чем 100 установленных приборов, некоторые начинают жить своей жизнью - перестают присылать данные по топливу с цифрового ДУТ (param210 и 203). Самое интересное, что это ни с чем не связано - просто берут и перестают слать эти 2 параметра, а остальное в нормальном режиме присылают. И дело не в профиле, как был первый так и есть. Что может быть? Прошивка?
294
Teltonika FM5300
здравствуйте. хочу подключить FM5300 к CAN шине. но не знаю как настроить трекер в конфигураторе. помогите разобраться с параметром output data mask
295
Teltonika FM5300
Прошивка. Свяжитесь с нами - и мы поможем. vadim@teksus.ru
Added after    1 minuts  27 seconds:
Какой автомобиль?
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
296
Teltonika FM5300
наверное самый простой вариант это AutoCan, у нас только он сработал, и легче и быстрее чем с масками, да и не видел у нас трэкер CAN в другом режиме, ставим на DAF, MAN и некоторые Actros
297
Teltonika FM5300
GlobalSoft
Какой автомобиль?
грузовик MAN
можете прислать рабочую конфигурацию? genakim90@gmail.com
298
Teltonika FM5300
Не могу заставить 5300 стабильно работать. Выходит на связь минут на 15 и потом отключается часа на полтора. В чем может быть дело? Подскажите кто знает, пожалуйста.
299
Teltonika FM5300
Конфигурацию чем настраивали (.xml) сбросьте на support@teksus.ru - посмотрим. Так сказать сложно...
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
300
Teltonika FM5300
Настраивал конфигуратором, FM5XXX_Configurator_20130207_v1.1.2.11. Конфигурацию сбросил.
