Топливные баки из нержавейки. Чем сверлить?
Topic: Топливные баки из нержавейки. Чем сверлить?
Всем привет!
Коллеги, подскажите чем сверлить баки из "космической" нержавейки. Заказчики говорят, что они штатные, но я за два года с такими не сталкивался.
Обычные биметаллические коронки только пускают сноп искр, царапают поверхность и стачиваются вчистую.
Вроде видел в продаже карборундовые, но не успел купить. Если кто знает чем сверлить такую бяку - подскажите марку и модель, может закажу в интернете.
ООО "Пенза-Глонасс"
Спутниковый мониторинг подвижных объектов. г. Пенза.
Re: Топливные баки из нержавейки. Чем сверлить?
Если биметаллические коронки пускают сноп искр - бейте установщиков по рукам, нехрен нержавейку сверлить без масла и на большой скорости. Мне приходилось биметаллом сверлить нержавейку - занятие грустное, но реальное.
А вообще, конечно, вот ваш выбор smile
http://www.instrumenttorg.ru/unit10491.htm
Цена в Москве 1600 рублей.
Кстати, если не найдете karnash у себя, можно попробовать обычный китайский FIT, цена порядка 500 рублей - сверлить будет все равно на порядок лучше биметалла.
Обязательно! Сверлить только под прямым углом! Иначе останетесь без коронки мгновенно! Никаких наклонов дрели для вытаскивания кругляшка!
Аркадий Рушкевич
Возник конфликт с одним из установщиком, отказывающимся сверлить отверстие для ДУТ при полном (и полупустом) баке, якобы пары дизельного топлива гораздо более восприимчивы к взрыву при практически полном баке, чем при практически пустом, из-за свойств дизельного топлива.
Теперь не знаю, или все же прислушаться к его мнению, или уволить, т.к. предполагаю, что сверление полного бака (95% заполнение) как минимум не более опасно чем сверление 5% заполненного бака, а скорей всего и более безопасно.
Подскажите пожалуйста, судьба человека на кону smile
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
(edited by glonassuln 04/10/2013 14:34:16)
Из личного опыта: сверлим  полные и пустые баки, цистерны (не бензин) без последствий. Все по ситуации.
г. Ульяновск
ГК "NDS"
+79603727071
www.glonassuln.ru
С теоретической точки зрения - сверление закрытого бака при 95% заполнении и 5% заполнении одинаково (без)опасно - давление насыщенных паров при определенной температуре постоянно. При открытой крышке бака, опять же теоретически, полный бак будет проветриваться эффективнее, т.к. меньше объем, занятый парами. Насколько это влияет в цифрах - х.з.
При этом - температура вспышки дт - 55 градусов. Это значит, что при температуре ТОПЛИВА (а не места сверления) меньше 55 градусов, оно не вспыхнет даже если вы автогеном будете дырку пилить, не говоря уже про сверление.
Скажите установщику, пусть маслом машинным поливает место сверления, чтобы даже в принципе не могло искрить и доводить его до инфаркта smile
Аркадий Рушкевич
Насчет бака - есть вероятность попадания искры внутрь, поэтому сверлить полный/полупустой запрещено. Конечно в 99.99% ничего не случится, но какой смысл играть в рулетку там, где можно избежать этого ?
По нержавейке - абсолютно согласен с товарищем, которые предлагает сверлить коронками с твердосплавными напайками. Самое эффективное решение.
Дешевле,но сложное использовать сверла (коронки) из быстрореза с использование СОЖ.
может стоит обратится к опытным монтажникам и не морочить себе голову, да будет не много дороже чем со своими, но люди знают как и что делать приедут со своим оборудованием сделают и как бы все вопросы решены...
может стоит посмотреть на даты создания постов? Эти парни уже сами опытные монтажники, а кто-то уже не в этом бизнесе smile
Кураж - монтаж
