Re: NAVIS Signal
а какой вообще трафик обычный для этих терминалов?, например маршрутка км. 300 наматывает в день, сколько будет хавать кВ ?
www.navsysural.ru
У нас стоят S-2117 - трафик кушают, даже при самых минимальных настройках. В кол-ве не скажу, но для маршруток мы покупаем пакеты по 60Мб/мес.
В среднем трафик составляет от 10 до 20 МБ в месяц и зависит от индивидуальных настроек конфигурации.
Доброго времени суток товарищи.
Такой вопрос, терминал s2117 - есть ли возможность сменить IMEI, так как сижу на хостинге и данный номер уже существует.
Спасибо.
Доброго времени суток.
Вопрос по S-2117. Приборчик работает только если его закрепить вертикально светодиодами в верх. В нем что гироскоп встроен?
Я чуть не умер со смеха, хорошо сказал!!!!
opl
Не я конечно понимаю что гироскоп бред. Но факт на лицо
Mechenii72
Поменяйте прибор. С гироскопом мощно вышло
У нас они во всех положениях работают. Может какая нить микротрещина на плате, вот и не работает. А еще проверьте контакты на разъеме питания.
Первый опыт работы с оборудованием NAVIS Signal оказался негативным.
Ниже привожу пример моего обращения в техподдержку.
Добрый день! Какой параметр отвечает за наличие зажигания в ПО Wialon на приборе NAVIS Signal? Спасибо!
Ответ: читайте документацию к прибору
Прошу Вас корректнее ответить на поставленный вопрос!
К тому же на Вашем сайте нет информации по параметрам ПО Wialon
Ответ: К ПО Wialon и обращайтесь.
Вот теперь обращаюсь в компанию Gurtam за помощью.
n161va
В чем именно заключается негативный опыт работы с оборудованием? Прибор сгорел, отказал, неправильно работает, не работает совсем? Если нет - скорее всего вас просто не устроил ответ, который вы получили на ваш запрос, тогда это не имеет отношения к работе оборудования.
Тем не менее, документацию к прибору читать необходимо, если вы не нашли что-то в документации, вы можете обратиться к производителю за дополнительными пояснениями или предложить улучшить документацию.
Что касается Wialon - поищите в сообщениях параметр с названием ign, если его нет, значит ваш датчик зажигания может быть подключен к одному из стандартных аналоговых входов (adc1...adcN) или к цифровому входу. В сообщениях Wialon цифрвые входы идут в параметре I/O (input/output). В настройках датчика зажигания выберите 1 из параметров in1...inN .
В документации к прибору должны быть указаны все номера входов, поэтому найти, куда подключен датчик зажигания обычно не составляет труда.
bako
Заключается он как раз таки в качестве обратной связи. Прибор может быть и достойным, но его поддержка стоит на первом месте. Так как сначала о приборе нужно узнавать от спецов а не ковырять его.
Теперь ответ на ваше "не составляет труда":
Параметра ign нет в сообщениях. Прибор подключен согласно инструкции. И ни кто не говорит о том, что её не нужно читать или её ни кто не читал. Подключение на аналоговые входа это конечно выход. Но это не совсем правильно если есть зарезервированный под эти нужды вход. (и Цифровой ДУТ можно по аналогу подключить, но разве это гуманно?)
На счет входов in...inN, так их 32 шт. тоже не согласен, что интегратор должен ими перебирать.
Я разберусь с данными входами когда будет время. Но почему то ни один из производителей себя так не ведет. По крайней мере порядка 10 с которыми я работал.
bako
Удивлен. Для меня тех. поддержка навтелекома оказалась одной из лучших. На все обращения отвечает быстро и подробно.
Что бы настроить датчик зажигания в Сигналах и Смартах необходимо при создании датчика выбрать параметр In1, и все больше ничего не нужно. Тарировочную таблицу для зажигания вбивать тоже не нужно.
Кирилл не путайте Навтелеком и Навис, это разные производители, хотя и у тех и у других было оборудование линейки Сигнал.
n161va wrote:bako
Я разберусь с данными входами когда будет время. Но почему то ни один из производителей себя так не ведет. По крайней мере порядка 10 с которыми я работал.Удивлен. Для меня тех. поддержка навтелекома оказалась одной из лучших. На все обращения отвечает быстро и подробно.
Вы не путайте Навтелеком и Навис.
Обе конторы выпускают(ли) Сигналы.
Если брать во внимание имеющейся опыт, то у Навтелекома более адекватная реакция на заданные вопросы, и более внятные ответы.
А смотря куда Вы подключили зажигание.
Если мне изменяет память, у Signal S-2117 NAVIS два аналоговых входа. Один до 30В, второй до 5В. и Вход IGN+.
Аналоговые входы это ADC
Зажигание не помню, но как говорилось ранее, что мешает посмотреть в сообщениях виалона?
Всем спасибо за ответы.
Оборудование NAVIS Signal подключили к входу зажигания по инструкции производителя http://www.nvs-ts.ru/documents/signal/re_2117.pdf.
Но к сожалению в пакете сообщений данный параметр не передаётся. Ни по in....ни по adc....да и параметра ign нет.
Так что кто столкнётся с чудо прибором, подключайте отдельно или параллельно к аналоговому.
Очень жаль, что вход есть а толку нет!
Зажигание по 2115/17 Виалон отражает в сообщениях в I/O, как другие дискретные параметры. Стандартный параметр in1. Если его нет - смотрите настройку прибора.
Все передается.
Зеленый провод. Маркировка IGN+.
отключили зажигание, параметр in1 не передается, значит выключено.
Да, это интересная особенность Сигнала, в сообщениях нет параметра in1, но Виалон все равно реагирует на него. Сделайте как я описал выше и все будет работать.
Добрый день. Для интеграции в ВиалонПРО, требуется протокол обмена данными SN2115/17. Как получить? Заранее благодарен.
Добрый день, коллеги
Помогите советом как к 2115 подключить реле блокировки, как настроить оборудование чтобы с выхода прибора по смс шел постоянный минус или плюс, а не импульс и по смс же убирался, каков при этом будет формат команды на блокировку/разблокировку ?
Подскажите, пожалуйста, какие TCP команды из wialon поддержаны для данного оборудования.
