Topic: Решение для топливораздачи, кто и что ставил?
Интересуют решения для топливораздачи, Экзотрон - дорого, возможно есть какие-то еще готовые решения по приемлемой цене ?
Если ставили поделитесь что ставили их плюсы и минусы и опыт эксплуатации.
Ставили на выходе из насоса импульсный расходомер, подключал и к трекеру и вперёд, работает стабильно, только между заправками и разных машин нужно делать паузы по 3 минуты и все,. Стоимость расходомер примерно 25-30 т.р.
Делали аналогично только использовали трекер галилео со скриптом и ждать ничего не надо , скрипт отрабатывает начало и конец заправки и формирует внеочередное сообщение
А идентификацию использовали в этих проектах? Чтобы видеть кто заправлял. Какой расходомер использовали? Можете марку подсказать?
Идентификации не использовали, так как у них был заправщик, расходомер импульсный piusi K600/3
А как решали вопрос, что на К600/3 любой пользователь нажатием пары клавиш может откалибровать счетчик на перелив или недолив?
Он без клавиш, там выходит 2 продов импульсные и все, калибровка с завода помоему 33 импульса на литр
Ну такое себе. Мы ставили "нормированные" расходомеры на технику, от этой нормы и следа не остается то топливо разное с разных партий то еще что-то, калибровали импульс снова.
Мы ставили такой, мерником мерили все норм, клиента устроило и хорошо
Без клавиш - это значит модель без экрана, как тогда происходит контроль объема заправляемого топлива? Или вы ещёщ дополнительно ставили дисплей отдельный?
Mikhail 777 wrote:Он без клавиш, там выходит 2 продов импульсные и все, калибровка с завода помоему 33 импульса на литр
К600/3 отличный и точный счётчик, проблемы с ним начинаются обычно, если не ставить фильтр нормальный на забор.
Контроль отпущенного топлива осуществляет прибор мониторинга
Т.е. в вашем решении водитель (или оператор) заливает неизвестное для себя кол-во топлива?
Не так выразился, расходомер устанавливал я на выходе из раздаточной колонки, заправщик ориентировался на счётчик колонки
Теперь понятно!
Мы аналогично делали
Подниму тему в немного другой плоскости... Из тех счетчиков топлива, которые мне знакомы, все предназначены для контроля выдачи топлива, т.е. имеют параметр "рабочее давление" и предполагают для правильного учета наличие насоса, создающего давление топлива.
Есть необходимость учета "заправки", т.е. учета приемки топлива в топливные емкости. Сложность в том, что заливается топливо в емкость насосом через обычную горловину, соответственно далее топливо по трубе от 60 до 100 мм спускается в емкость под собственным весом. Вот и стоит задача производить контроль этого заливаемого в емкость топлива. И если со стравливанием воздуха в трубопроводе можно выкрутиться при помощи колена и дренажных трубок то какой счетчик сможет пропускать через себя такое количество топлива, не создавая препятствия для заправки.?
Есть у кого такой опыт? Поделитесь?
А сколько литров в минуту прокачивается таким способом? Это же главный вопрос.
