Topic: Teltonika FM1100 - вопрос касательно антенны
Здравствуйте, подскажите, имеет ли Teltonika FM1100 встроенную GPS антенну?
У устройства постоянно светится диод навигации (в инструкции написано что постоянное свечение означает что нет GPS сигнала).
Сейчас у меня нет внешней GPS антенны, поэтому в случае если у устройства встроенная GPS отсутствует, то постоянное свечение диода понятно, но если встроенная антенна всё таки есть, тогда хотелось бы понять почему диод светится постоянно.
В качестве альтернативы попробовал использовать SMA GPS антенну, убрал наконечник, далее:
1. центральную жилу вставил в центр mcx разъёма;
2. многожилой обкрутил внешнюю сторону разъёма mcx;
подробнее на снимке.
Так вот, свечение не прекратилось, я думал хоть начнёт мигать, а нет светился постоянно (хотя трекер, и соответственно антенна находились под открытым небом). Хотя конечно не исключаю что я, что то не правильно делал. Просто вот думаю стоит ли заказывать антенну.
Заранее благодарю Вас за помощь.
