Как кириллицу передавать?
Topic: Как кириллицу передавать?
Протокол Wialon IPS
Я озаботился можно ли передать сообщение от водителя на сервер в русской кодировке? юникод поддерживается? Все таки латиница не совсем гуд. Передавал в ASCII CP1251 - кракозябры.
Если с сайта отправлять - тоже что то невразумительное приходит
MasterkKIT BM8009
Re: Как кириллицу передавать?
UTF-8
Спасибо! не плохо было бы эту информацию добавить в описание протокола
Еще вопросы из этой области:
1. как передать перенос строки в сообщении из устройства на сервер? Пробовал \n - все равно все в одну строку лепит.
2. И почему окно с сообщениями не увеличивается пропорционально тексту - когда несколько сообщений сваливается, появляются скроллы и вообще до полезного текста не добраться! (Chrome, IE)
MasterkKIT BM8009
Alex2051
1. \n это конец сообщения, для переноса строки на вебе <br/>.
2. Окно сообщений можно растянуть до удобного вам размера.
Mobile Development
1. <br/> работает, окончание сообщения все таки "\r\n", и по-моему, не совсем красиво смешивать текст с html кодами.
Кстати, так можно и другие html конструкции передать? таблицу с параметрами например?
2. У меня не за что тянуть это окошко! Дать скрин?
MasterkKIT BM8009
Alex2051
1. Сообщения могут отображаться на вебе, в отчетах, экспорт сообщений, экспорт отчетов, получение из ActiveX и т.д. - так что единого стандарта перевода строки нет.
2. Изменение размеров окна доступно только на хостинге, в дистрибутивах этого нет. Только что проверил ie и chrome (windows) - работает.
Mobile Development
1. Заметил интереснейшее поведение сервера. Отправляю
#M#Привет<br/>Привет\r\n
все отлично, отправляю второй раз это же самое и сервер закрывает соединение.
2. kopa, спасибо за ответы, не до конца понял - на http://orange.gps-trace.com нет возможности растяжки?
MasterkKIT BM8009
Символы \r\n являются концевиком пакета, нельзя их использовать внутри.
Viacheslav Krival
(edited by Alex2051 28/10/2011 15:00:16)
А я разве внутри их использую? В конце сообщения.
"Привет
Привет
При чем заметил, что на латинице такой проблемы нет.
MasterkKIT BM8009
"Привет
Привет"
Тогда мистика smile
Viacheslav Krival
На оранже еще нет. По поводу отправки одинаковых пакетов проверил - работает. Может, отправляете не так.
Mobile Development
Я говорю не про одинаковые пакеты, а про пакеты, в которых есть кириллица и <br/>. При этом если отправить 1 раз - ничего не произойдет. Если отправить второй раз - мгновенно гаснет зеленый треугольничек на страничке, при этом моя софтина выдает Connection closed.. Мне в принципе даже это полезно оказалось, и пока этап отладки - пригодится не раз, и желательно чтобы вы не исправляли это в ближайшее время ;-).
Как я отправляю не так? строка же дана: "#M#Привет<br/>Привет\r\n", в ней что то не правильно? - отпарвьте именно ЭТО 2 раза и скажите отсоединился ли сервер или нет.
MasterkKIT BM8009
(edited by kopa 30/10/2011 13:17:37)
Возможно ваша софтина сама шлет окончание пакета или что еще. Проверил в телнете с вашим пакетом, соединение не рвется. Сервер может разорвать соединение по таймауту (для избежания этого необходимо слать пинговый пакет) или при ошибке структуры пакета (к примеру если послать неизвестный тип пакета #test#).
Mobile Development
А дайте полный листинг входящих и исходящих пакетов. Попробуйте их послать/принять через telnet. Скорее всего, что-то не так в Вашей программе, может, где символ подставляется, может, не так формируется, может, недополучаете что-то из соединения.
И на таймаут обратите внимание, как kopa написал, он 5 минут. Если в течении этого времени нет активности в соединении - оно разрывается.
Viacheslav Krival
Нашел ошибку у себя.
При конвертации из юникода в utf8 размер строки уменьшался, а 0 в конец строки не переезжал. И кусочек после \r\n приводил к этому косяку.
MasterkKIT BM8009
smile))) Ну и славно
Viacheslav Krival
