Gde24 wrote:Культура пшеница, у неё несколько есть видов, необходимо посмотреть сколько пшеницы растет всего или по видам где растут, это было бы удобно.
Дальше например у нас реализовано связка с 1с, куда в путевой лист попадает информация с хектерра. Бухгалтеру или учетчику необходим в 1с добавлять сегодня сеяли пшеницу с нормой 200 кг/ га на этом поле и на другом поле 180 кг/га, а если учетчик заполнил это сразу по факту регистрации, то у нас тогда вся информация после регистрации автоматически уходила в 1с, и автоматически формировался путевой лист, и автоматически садились все затраты по полю, и операции. В итоге в отчете из 1с мы видим, что на данном поле по данной операции пошел перерасход семян, т.к. перекрытия составила 15% и увидели это все в числах.
Тут вроде бы 2 несвязанных кейса.
1) Дать возможность помимо культуры указывать ее сорт. Я понимаю это примерно так: у какого-то условного ячменя 3 сорта; при внесении севооборота я как пользователь могу указать, какой именно из них сеяли; после чего на карте полей могу применить фильтр не только общий по ячменю, но и по каждому сорту отдельно — и увидеть на карте соответствующие поля, а также узнать их суммарную площадь. Наверное, сорт еще как-то должен фигурировать в информации по обработке, в отчетах? Или в этом нет нужды? Еще вопрос: а у сорта должен быть, по-вашему, собственный цвет?
2) Второй кейс до конца, возможно, не поняла. Кажется речь идет о том, что необходимо контролировать расход семян. Надо полагать, это будет тогда актуально только для операции посева? Любое перекрытие при посеве дает по факту перерасход семян. Но чтобы знать, какой именно перерасход произошел, необходимо в обработке указать (и это делается вручную), с какой нормой кг\га сеяли (и верить при этом, что именно с такой нормой они это и сделали на самом деле). Норма эта, как я поняла, для каждого поля разная, то есть все индивидуально, и тут нет иного пути, как при регистрации обработки указать эту цифру вручную. И затем ее, видимо, надо выводить в отчете в отдельном столбце. Или как-то еще эту цифру надо применить?
Скажите, как в итоге связаны эти два кейса?
Исправьте меня, где я неправильно проинтерпретировала.
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
