Тема: Аруснави 4 GPS-ГЛОНАСС
Представляем обновленную версию навигационного контроллера «ARUSNAVI 4». В приборе полностью переработана схемотехника, но как и прежде оставлены защиты от повышенного напряжения, что позволяет использовать прибор на российской автотехнике, механизм заморозки координат на стоянках (отсутствие звезд).
На данном этапе выпускается четыре модификации прибора
1. Аруснави 4 GPS
2. Аруснави 4 GPS/ГЛОНАСС
3. Аруснави 4 GPS Lite
4. Аруснави 4 GPS/ГЛОНАСС Lite
В версии Lite немного урезан функционал: нет USB выхода (программирование через отладочную плату либо удаленно), вместо 3 универсальных (дискретных, частотных, импульсных) входов присутствует только 2 входа, отсутствуют управляемые выходы, отсутствует схема зарядки резервного аккумулятора. При всем при этом сохранен основной функционал: подключение цифровых датчиков уровня топлива LLS (3 штуки без далкона), подключение импульсных или частотных датчиков, коррекция выбросов координат не только по встроенному акселерометру, но и по зажиганию, контроль обрыва GPS антенны, удаленное конфигурирование и перепрошивка с помощью специализированного ПО, которое позволяет работать с прибором так, как будто он подключен напрямую к компьютеру, также оставлен алгоритм «невозможности закрытия GPS антенны».
Из нового:
1. Работа с УСС (использование в топливозаправщиках со счетчиками производства ОАО Промприбор).
2. Работа в режиме «Сигнализация» (к прибору подключается иммобилайзер, сирена, светодиоды).
3. Управление выходами в зависимости от заданного порога определенного датчика. Например: при подключенном датчике давления фиксируется перегруз авто и при достижении определенных значений у водителя в кабине может загореться лампочка, предупреждающая о перегрузе, или, например при повышении температуры в рефрижераторе, также водитель будет уведомлен каким-либо сигналом.
Модификация GPS/ГЛОНАСС работает одновременно в двух системах и GPS и ГЛОНАСС, а не переключает системы, что позволяет не терять трек в момент переключения с одной системы в другую.
Позже выложу ссылки на подробное описание приборов.
