Тема: Датчик работы жатки комбайна или прицепного устройства
Вопрос к разработчикам: возможна ли реализация датчика работы жатки комбайна или прицепного устройства трактора для корректного подсчета обработанной площади в приложении Hecterra?
Пришлите, пожалуйста, в личку пример объекта, у которого это настроено и работает.
Использовал для этого датчик угла наклона от Эскорта(на Кэйсе). Заводил как произвольный цифровой датчик для каждого режима жатки. Калибровал относительно уровня земли(0) и транспортировочного положения (мах). Работает до сих пор
Добрый день. А как ведет себя датчик на наклонных полях? Ведь не везде поля ровные в горизонте...
Да это как-раз не сложно. Достаточно не 1, а 2 инклинометра (на объект и на механизм) ставить и угол между ними измерять.
mastergps пишет:Использовал для этого датчик угла наклона от Эскорта(на Кэйсе). Заводил как произвольный цифровой датчик для каждого режима жатки. Калибровал относительно уровня земли(0) и транспортировочного положения (мах). Работает до сих пор
Там же штатный контроль уровня подъема реализован. И как раз по нему и калибруется датчик. Там режимы от минимального : "овес,рожь" до максимального "подсолнечник". На наклонных полях все работает точно также как и на ровных.
Добрый день.
Будет реализован данный механизм?
Добрый день
Задача в работе, мы сообщим когда будут новости
qazar, mastergps, SanderAMC, novikov.a
Вчера были выпущены датчики работы. Чтобы воспользоваться новой функцией, в настройках Hecterra нужно указать имя датчика. Ну и у объекта, конечно, такой датчик должен существовать и присылать корректные данные)
Хотел попробовать загрузить августовскую обработку для пробы датчика работы. Удалил отчеты, на вкладке "регистрация" выбрал нужную дату и объект - долго крутилась "загрузка" и ничего не нашел... Что делаю не так?
Так абстрактно трудно сказать. Пришлите данные в личку.
Теперь есть еще и визуализация работы датчика. На участках, где оборудование работало, трек более темно-синий (см. скриншот)
