Re: Как выбрать ДУТ (датчик уровня топлива)
для датчика с цифровым интерфейсом
Принцип тот же, только на выходе получаем диапазон значений от 0 до 4095.
www.pingr.ru
GuardMagic wrote:для датчика с цифровым интерфейсом
Вы опять не поняли суть вопроса = откуда датчик знает, что он находится в пустом баке или в полном баке?
Или же вы не используете (сознательно или не сознательно) всю рабочую шкалу,
и для вас это просто возможный диапазон измерений, а реальная рабочая шкала значительно меньше.
ArsNova wrote:GuardMagic wrote:для датчика с цифровым интерфейсом
Автоматическая калибровка после обрезки датчика под нужную длину должна проходить на "сухую". Т.е. после обрезки датчика кладем его на бак и подаем питание, в течении 100 секунд он калибруется.
Датчик для определения уровня топлива измеряет емкость между трубами. Измерение осуществляется с помощью генератора, частота которого передается по цифровому протоколу (совместимому с Омником). Текущая частота, а также частота пустого и полного датчика отображается с помощью программаторов (ИТ10, ИТ11). Датчик измеренную частоту встроенного измерительного генератора пересчитывает в емкость между трубами, и дальше все вычисления осуществляются только со значением емкости. В памяти датчика хранятся значения емкости пустого и полного датчика. Далее, решая несложное уравнение, получаем уровень заполнения. Это обеспечивает высокую линейность показаний датчика даже после его обрезки. Также работа со значением емкости, а не частоты, позволяет делать автокалибровку после обрезания.
Методика автокалибровки следующая.
По включению датчик измеряет емкость, и если эта емкость стабильна, но меньше минимальной, которая была получена при предыдущей калибровке, то принимается решение об автокалибровке. Емкость пустого датчика датчик уже измерил. Поскольку емкость состоит из емкости между измерительной частью труб плюс постоянная емкость (часть труб в корпусе датчика, а также емкости на печатной плате), постоянное значение емкости вычитаем из измеренной емкости. Получаем емкость измерительной части труб. Изменение емкости измерительной части труб при заполнении известна. Таким образом, рассчитываем емкость измерительной части труб заполненного датчика, добавляем постоянное значение емкости и получаем емкость заполненного датчика. Датчик калиброван.
Поставили около 200 ДУТ Резонанс, отлично работают. Правда была партия брака в апреле мае 2011 г. меняем.
Кстати аналогично и причем уже очень давно по принципу калибровки описанному выше itk.by работают датчики уровня топлива "КАЛИБР-А700" производства Микролайн Н.Новгород. После обрезки калибруются сами, позволяют обрезать любую длину. Но надежность этих ДУТов на сегодняшний день не очень.
Было такое
А кто нибудь еще резонанс ставит? Как они?
ДУТ Резонанс Цена-качество самый оптимальный вариант!! партию 50 шт завод отдает по 2500!! 30 шт - 2700!!
есть отдельный выход для подключения штатного указателя машины, который на приборке. Очень выручает когда ставишь ДУТ вместо штатного, водилы довольны, стрелка на панели приборов начинает ОЧЕНЬ точно показывать уровень топлива!
Прям вот водила ездил без ДУТ, ему поставили и он доволен?
+1
Штатный ДУТ почти у всех пи....т как правило и причем довольно таки сильно особенно в нижних пределах. По этому когда сигнал на штатный указатель поступает с нашего точного ДУТа, и лампочку зажигает о тридцати процентном остатке то же наш ДУТ то многие водилы эту опцию очень одобряют. Плюс в том что за это мы берем дополнительно энную сумму денег:)
opl
Да я с первого раза понял, что Вы имеете ввиду. Т.е. водила доволен, как в том анекдоте, про смешанные чувства? Эта где тёща в вашем автомобиле падает в пропасть...
А как же СТРЕЛЫ?
SKONTROL.RU
один из ведущих производителей
А как же СТРЕЛЫ?
SKONTROL.RU
Не знаю как "стрелы", но сравнив "белорусов", "УЗИ" - меньше всего геморроя с "омникомами".
Проверено на практике. Из 100 "омникомов" установленных 2шт. через год заменил по гарантии.
Да и то не понятно толи заводской брак, толи на химичили водитили.
akkros
А если не секрет "белорусы"(технотон) чем не угодили?
ТЕХНОТОН:
Купил партию ДУТ, ставили активно на транспорт, с сезонным колебанием температуры начались проблемы. Долго не мог понять в чем дело, лишь в конце концов сам выяснил что проблема в температурной корректировке в нескольких сотнях выпущенных приборов. ТЕХНОТОН о проблеме знал но молчали.
Отписал им претензию, сначала кормили завтраками, потом просто стали игнорировать и не отвечать.
НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую эту компанию для сотрудничества.
Рекомендую Omincomm. Да, оборудование дороже, но окупается с лихвой качеством...
Используем как цифровые, так и аналоговые датчики (у которых можно запрограммировать мин. и макс выходное напряжение, выставить полный/пустой бак, установить фильтрацию, а так же в случае использования на спец. технике режим тяжелых условий эксплуатации).
+1
Сами перепробовали ДУТ разных производителей и всегда возвращались к Омникомм. Ставьте их и они с лихвой окупятся свои качеством.
Все хорошо! Омникомм, стрела и т.д. Но вот с двумя баками на Фредлайнерах засада! Именно на Фрейланерах у нас вылетают хоть Омникомм, хоть другие датчики ставили! Обычно один из датчиков вылетает... Главное на вольво -американец все ок, а вот на фредлайнерах.. засада! У кого нибудь есть "хороший опыт".? Может мы не знаем секрета - может нужно ДУТ как то по особенному ставить!
В чем именно проблема? Что значит вылетают?
Установили пару десятков Фредов, Омникомм работает изумительно.
vidbetta
Такаяже фигня. Ты знаешь, сколько у нас пулеметов? Семь! Нет, шесть…Один заедает, другой, как сумасшедший, подпрыгивает, а третий гад в своих пуляет.(попандопало к/ф свадьба в малиновке) так вот на одном фреде показания с обоих дутов подпрыгивают как сумасшедшие, американишка не хочет поддаваться!кто что посоветует?
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
Существуют ли в природе ДУТы (кроме "поплавков"), инвариантные к химическому составу топлива?
Или, возможно, есть емкостные ДУТ, у которых независимо измеряется диэлектрическая проницаемость и полученное значение впоследствии используется при формировании измерений?
Емкостной- принцип измерения диэлектрической проницаемости. Других емкостных которые работают по другому принципу нет. Иначе они не емкостные)
Вот эта хрень не зависит от типа измеряемой жидкости:
http://nppsensor.ru/uploads/pdf2011/1/027.pdf
Дополнительно может измерять плотность. Стоит дорого и поставляется долго
Как вариант попроще можно посоветовать УЗИ. Его показания в гораздо большей степени зависят от плотности, но не от диэлектрической проницаемости - возможно вас это выручит. Что за жидкости-то измерять нужно?
Дополнительно может измерять плотность. Стоит дорого и поставляется долгоКак вариант попроще можно посоветовать УЗИ. Его показания в гораздо большей степени зависят от плотности, но не от диэлектрической проницаемости - возможно вас это выручит. Что за жидкости-то измерять нужно?
Спасибо за помощь.
Магнитострикционные датчики - классная штука, но у нее есть наверное единственный, но существенный недостаток - цена А УЗИ, как ни крути, тоже существенно зависят от химического состава.
А жидкости все те же - всеми нами любимые светлые нефтепродукты
