Как выбрать ДУТ (датчик уровня топлива)
Тема: Как выбрать ДУТ (датчик уровня топлива)
Посоветуйте, пожалуйста, ДУТ, который пойдет на датчик Naviset GT20 Глонасс.
Где купить можно?
(15/07/2011 17:23:51 отредактировано Nikolya)
Re: Как выбрать ДУТ (датчик уровня топлива)
обращайтесь к производителю Naviset , либо к региональным представителям
Региональный представитель по Республике Бурятия систем мониторинга и контроля, м2м (Machine-to-Machine)
LLs 20310 omnicom.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
"Скидки есть у всех, а у нас можно торговаться!!!"
Хотелось бы услышать отзывы о ДУТ-ИТ23   Сайт производителя http://itk.by/  Выпускают их не так давно, но цена и параметры устраивают!  Осталось на практике проверить!
Большие возможности  Wialon
на YouTube канале "Виалон СУшка"  https://goo.gl/K9Ep6k
Регистрация на Wialon Hosting: https://reg.wialon.su/?what=reg
Бесплатная CRM+конструктор сайтов, интернет-магазин, сквозная аналитика https://clck.ru/ErivE
Разрабатывает их "ЭРЛ" - http://pingr.ru/
Косяков пока хватает, в основном недоделки разработчиков. Пока не советую.
Аркадий Рушкевич
Obscured пишет:
Спасибо, есть над чем подумать!
Советую вам ДТ 7,3 резонанс сайт rez.ru
недавно впарили бракованную партию но сами извинились и поменяли а так все хорошо
WialonEast
Манаев Денис
wialoneast.ru     ceo@wialon.asia
+79084444444
akkros пишет:
LLs 20310 omnicom.
не совсем, но близко) 20160, тобишь лучше цифровой
Obscured пишет:
доброго времени суток!
вопросы, замечания и пожелания по датчикам интелтек задавайте. буду отвечать на все вопросы и пожелания.
Однако, сразу просьба, пишите пожалуйста аргументировано. если проблема и недочет, то в чем именно?
спасибо!
vidbetta пишет:
Obscured пишет:
А Вы протестируйте просто датчик и все. Обращайтесь по указанному сайту.... отправим на тест.
(03/08/2011 23:04:00 отредактировано ole2003)
Кто пробовал ДУТ Визор?
http://dut.su
Какие отзывы?
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
ole2003 пишет:
http://dut.su
Какие отзывы?
Вы предыдущие посты с сцылками смотрите?)))
Группа компаний АСК  www.ASKCOMPANY.com
Лучшие решения для интеграторов
Разработка решений, app для Вас и Ваших клиентов.
www.ULROAD.RU - Решение для общественного транспорта на базе Wialon
ole2003 пишет:
http://dut.su
Какие отзывы?
Только начили пробовать! "Скромный" на вид! Не удобен в монтаже, так как отверстия для саморезов проходят через все основания датчика и поэтому вероятность что будет потеки топлива из под датчика очень велика.!   Удобно что не нужно к компу подключать:  просто обрезал датчик, подключил к питанию и подержал датчик на открытом воздухе две минуты. Он сам откалибрует верхнее и нижнее значение.
Пока все!
vidbetta пишет:
А как это оно тогда знает верхнее значение ???
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
ole2003 пишет:
http://dut.su
Какие отзывы?
Это перепродавец тех же датчиков Интелтек.
По автокалибровке - да, хорошая идея. Хоть и простая - раньше их никто не догадался smile
Аркадий Рушкевич
GuardMagic пишет:
vidbetta пишет:
Этот вопрос лучше задать производителю!  Мы лишь знаем, что это работает! Тестируем сейчас на Вольво Американец (2 бака).  Пока нормально!
17
Obscured пишет:
Будем надеется, что "простота" - это путь к успеху!
18
GuardMagic пишет:
vidbetta пишет:
Верхний и нижний предел обозначен программно.
При запуске ДУТ проводит само диагностику:
1. Короткое замыкание (вода, стружка)
2. Обрыв трубок
3. Калибрование  ДУТа
4. Укорачивание трубок
В зависимости от результатов диагностики либо выдаются коды ошибок (пункт 1-3), либо происходит калибровка ДУТа (пункт 4), либо  ДУТ продолжает работать в штатном режиме.
ООО "Арс Нова", ООО "Навигатор-Юг"
www.pingr.ru
19
vidbetta пишет:
ole2003 пишет:
http://dut.su
Какие отзывы?
Пока все!
)) я в своей практике не встречал правильно геометрических баков. Новые машины и те с другими параметрами.
Б\У с вмятинами и т.д.
Очень с опаской отношусь к автокалибровке ДУТ
S&M Groups
20
(04/08/2011 22:57:21 отредактировано itk.by)
babay пишет:
vidbetta пишет:
ole2003 пишет:
http://dut.su
Какие отзывы?
Пока все!
тут речь идет о калибровке(после обрезки датчика). а Вы о тарировании бака.
Added after    1 minuts  30 seconds:
ArsNova пишет:
GuardMagic пишет:
vidbetta пишет:
2. Обрыв трубок
все так и есть:)
21
vidbetta пишет:
GuardMagic пишет:
vidbetta пишет:
Я к тому , что значение верхней частоы частоты (пустой бак)- на свежем воздухе, а вот значение нижней частоты (полный бак), ну не получится без опускания датчика в емкость с топливом.
Добавлено спустя   2 минуты  4 секунды:
vidbetta пишет:
А вот это то как раз очень хорошо - значительно увеличивается механическая прочность крепления самог датчика.
22
GuardMagic пишет:
Я тоже об этом подумал, но не вслух! Все же у нас большие надежды на этот ДУТ.
23
ДУТ - это конденсатор. После укорачивания изменяется емкость данного конденсатора. ДУТ, программно-аппаратными средствами определяет новые значения емкости и присваивает данному значению верхний и нижний предел частот, в данном случае 500 Гц - 1500 Гц. Данное значение остается неизменным до уменьшения длины ДУТа.
Данный алгоритм не является одноразовым действием и работает от полной длины ДУТа до 25 см. без потери линейности показаний.
GuardMagic пишет:
Теперь к Вашему вопросу. После того как ДУТ откалиброван и получил свою константу (500-1500Гц), вы опускаете ДУТ в полный топливный бак, либо постепенно калибруете топливный бак и в итоге получаете значение (ряд значений) от 500Гц и до 1500Гц. которое в зависимости от используемого терминала будет переведено в АЦП, условные единицы, попугаи и т.п. или останутся герцами и в конечном итоге будут переведены в литры которые и нужны конечному пользователю.
www.pingr.ru
24
купили на тест в www.pingr.ru несколько ДУТов, через пару недель выложу по ним отчет.
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
25
ArsNova пишет:
Для частотного датчика, вы пишите все правильно. Никаких возражений быть не может (для получения базовых попугаев частоты коээфициент деления можно выставлять в ручную или автоматом - нет никакой разницы. Никто на этом вообще не заморачивается).
А вот для датчика с цифровым интерфейсом (именно его я и подразумевал), для пересчета в выходной код так же необходимо фиксировать значение пустого и полного датчика.
