Использование CAN шины для чайников
Topic: Использование CAN шины для чайников
Всем привет,
Кто может посоветовать где можно получить конкретную информацию по настройки трекеров, для анализа параметров бортового компьютера. Например есть конкретная Toyota, где искать ту инфу которая понадобиться для контроля например: уровня топлива, оборотов двигателя и т.д., чтобы потом забивать в конкретный трекер.
С чего начать, что посоветует почитать, если ранее с CAN шиной ни когда дела не имели?
То что мы подняли - больше не падает!
Надежный бизнес - это про нас.
www.informbyuro.com
Re: Использование CAN шины для чайников
InformByuro wrote:
Всем привет,
Посоветую вам оставить эту затею. Только время потеряете sad
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Наверное главная проблема не в том что трудно разобраться и научится, а наверное трудно найти расшифровку параметров для конкретной модели, такое есть на фирменных СТО и то не накаждом наверное :-(((
www.informbyuro.com
В рускоязычном интернете не так много информации по теме, но та что есть описывает все достаточно подробно. Главное желание ее найти и понять. Поэтому мой совет, потратте 2-3 дня на изучение форумов, думаю многие вопросы станут понятны. Нет никаких курсов повышения квалификация, семинаров и тп, все изучается самостоятельно путем проб и ошибок. Поэтому не стоит пугаться, все через это прошли.
Но а отвечать по вопросу темы проблематично, слишком он размыт. По конкретным вопросам - пожалуйста, а тут получается "я ничего не умею, научите".
Добавлено спустя   4 минуты  11 секунд:
Стандартные параметры, которые умеют читать все трекеры, имеют одинаковые идентификаторы.  В интернетах есть ПДФники с их полным перечнем. Там, где они отличаются и передача идет по "фирменным" протоколам, с них вообще считать ничего не получится (черт ногу сломит в этом случае, сам еще не разобрался).
Поэтому для всяких манов, сканий, мерсов и тп, достаточно одного файлика т.к. данные идут под стандартными идентификаторами
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
Я так же поддерживаю Denis. Если было бы все так просто то никто бы не выпускал датчиков уровня топлива, температурных и пр. Для каких целей вам CAN шина?
Например такая ситуация - у клиента имеется большой парк однотипных авто. Владельцы иностранцы помешаны на безопасности и контроле все го что только можно. На их иномарках с CAN шины можно снять очень многие показатели начиная от оборотов двигателя до контроля использования ремней безопасности. То время затрачиваемое на установку трекера с контролем 5-10 параметров составляет всего 30 минут и прямых затрат не считая трекера 0. А чтобы выполнить эту работу с установкой дополнительных датчиков это 1 день как минимум и затраты на датчики....
www.informbyuro.com
Для того ,что бы понять можете ли вы снять информацию с этих машин при помощи CAN,нужно перейти к практике.
Самый простой способ взять прибор Галилео(т.к. у него встроенный CAN сканер ),находим в машине витую пару,определяем CAN H и CAN L(при помощи тестора,у CAN H-2.6-2.7 вольта,у CAN L на 0.2 вольта меньше)и при помощи  конфигуратоа начинаем сканировать.
P.S.вопрос по гарантии остается открытый.
Снимать данные в трекер с помощью бесконтактного считывателя
Да,это хороший вариант.Тем долее,что ТехноТон предлагает белее дешевый аналог Squarell .
Люди добрые helпплиз! Закрыли в МАНе требуют подключить галилео к штатным датчикам топлива ДУТ, я по русски то плохо говорю, нежели сигналы по CAN расшифровывать. Вобщем бьюсь в лобовое стекло ))) может руки кривые но поиск мало что дал.
Заранее сенк!
Хочешь? Будешь!
Заранее сенк!
Так в чем проблема непонятно? единственное что я понял, что кто то кого то закрыл в машине и стекла разбить не получилось. Позвонить в мчс?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
(edited by SAN-STR 09/08/2011 15:31:57)
Тарировочные таблицы на на штатный ДУТ МАНАа надо ((
Хочешь? Будешь!
Если видите кого на улице рядом с машиной, попросите его слить топливо все и потом заливать по 10 литров каждую минуту. А вы в конфигуратор смотрите чего там показывать будет и записывайте
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Блин, там вопросов куча! Даже на такую мелочь как усреднение бортовым компьютером показаний уровня топлива (4 раза перекалибровывали машину, меняли настройки и тп, кончилось тем что просто после каждой заправки топлива 20 литров включали-выключали зажигание) было потрачено куча времени и сил.
А кроме этого еще миллион других тонкостей.
Одно дело когда спрашивают конкретную проблему в рамках решения задачи, другое дело когда задачу целиком.
Добавлено спустя   7 минут  20 секунд:
Вообще, читайте форум, этот и другие.
Корректность показаний FMS
CAN шина и терминалы.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
Нумс, спасибо.. тогда на каждую машину индивидуально делать? или можно по шаблону 1ой и другие высчитать?? )
Хочешь? Будешь!
Кроме практического подхода вариантов ноль получается или все же можно как то это сделать ????
Да и может действительно кто нибудь сделал что то ценное?? я например тоже новичок в этом деле хочу контроль поставить , а где эта шина и стоит ли её искать ?
Заранее благодарен )
Всем привет.Подскажите пожалуйста для подключения ТЕЛТОНИКА 4200 на КАН  шину какой КАН адаптер (FMS) нужен.Буду очень признателен если дадите ссылку на FMS который будет работат в паре с ТЕЛТОНИКОЙ.
Вам давали ссылку на ftp с документами по CAN. Там есть файл телтоники с рекомендациями по подключению - в нем как раз перечислены фирменные FMS-интерфейсы производителей автомобилей.
Для того, чтобы подключать телтонику напрямую к двигательной шине CAN, совместимой с j1939, никакой адаптер не нужен.
Аркадий Рушкевич
zaza
Вы интересуетесь какой адаптер дополнительно можно подключить к Телтонике FM-4200 типа CAN-Log для чтения других протоколов кроме J1939? Если про это идет речь, то не попадались такие для этой модели. Или интересует CAN крокодил для гальванически развязки при подключении к витой паре?
Семь лет мак не родился и голода не знали!
С уважением
Игорь
Для чайников инфа по FMS стандарту на ресурсе
http://www.fms-standard.com/
S&M Groups
Существует ли оборудование типа эмулятора CAN шины. Например сидя в лаборатории на компьютере выбираешь тип машины например тайота прадо и затем уже подключив трекер к эмулятору возишься с настройкой кодов и регистрацией параметров.
www.informbyuro.com
22
(edited by kalaschnikow 21/02/2013 18:51:15)
Обязательно. А как же тогда программируется все это хозяйство?
Я в свое время пользовался эмулятором от немецкой фирмы Peak System. Вот линк на то, что я использовал.
http://www.peak-system.com/PCAN-FMS-Sim … l?&L=1
Но учтите, мне нужен был только FMS. Какой именно продукт нужен вам надо еще выяснить. Лучше всего позвоните туда и поговорите с ними.
23
Частично решили проблему!!
Используя трекер GoSafe 797 работает от OBD-II диагностического разъема.
С помощью этого трекера получили подробные данные о работе двигателя включая расход топлива.
Для разных машин результат разный но в среднем 5-10 параметров снять удавалось проверили на нескольких иномарках и даже на Приоре работает.
К сажелению это все таки не контроль CAN шины, но ставится изумительно просто и никакой возни с штатным датчиком сразу результат
www.informbyuro.com
24
В настоящее время тестируем GoSafe 797. Трекер элементарно вставляется в диагностический разъем OBD-II. размером чуть больше спичечной коробки. Снимает и успешно передает на Wialon от 10 до 16 параметров по двигателю, включая расход топлива. Плюс пока еще не проверили но скорее всего и данные с CUN шины типа поворотники двери ремни и т.д. На первый взгляд трекер мечта установщика :-)
www.informbyuro.com
25
Подскажите, пожалуйста, нагрузка на ось - на какую из осей грузовика выводится значение веса?
26
равно на то количество, сколько датчиков нагрузки предусмотрено комплектацией транспортного средства, как правило это задняя ось тягача.
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
www.en.geoservice24.ru
27
geolead-msk
Спасибо за ответ!
Это можно узнать из какой-либо тех документации? Грузовик: Volvo HF 460 2010 года выпуска?
28
можно узнать у того кто эксплуатирует автомобиль, или как вариант у оффициалов пробить по вин коду
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
29
geolead-msk
спасибо!
Подскажите, пожалуйста, требуется ли производить тарировку бака при подключении через CAN-шину или же достаточно преобразования из поступающих от оборудования данных в литры?
30
new wrote:
geolead-msk
спасибо!
Данный поступают в процентах, мы не тарировав, ввели данные в соотнешние по процентам. Работает нелохо,разница минимальная,фура MAN.
GPS Solutions LLC., Baku, Azerbaijan.
www.gps.az
Jamal
31
new
Необязательно - с CAN-шины данные в процентах идут по объему, а не по уровню.
Тем не менее, необходимо хотя бы пролить бак, чтобы выяснить его реальную емкость (т.е. фактически оттарировать по двум точкам - пустой-полный).
Аркадий Рушкевич
32
33
34
Расскажите пожалуйста, чем закончилось тестирование. Какую информацию удалось получить с шины OBDII ?  И как ее рашифровать в Wialone
35
GoSafe  пробовали год назад. В виалоне нормального ничего не увидели. Да и вообще с GoSafe больше не работаем. Живут своей жизью, то работают, то не хотят. То отключаться на пол часа, потом заработают.
http://glonass-center.net/
ГЛОНАСС ЦЕНТР г. Барнаул.
36
Obscured wrote:
new
Смотря какой параметр: бывает и сразу в литрах отправляет
вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
+79634551777
37
а чем отличается считывание КАНа от ОДБ2? т.е. какую полезную инфу можно достать?
38
(edited by SanderAMC 30/05/2014 14:08:18)
Ничем, в OBD есть CAN, его и читаем.
39
есть разъем OBDII, а в нем есть CAN, а в кане том протокол OBDII и куча всего еще. OBDII протокол для всех один, но уровня там нет.
Кураж - монтаж
40
Всем доброго дня, у кого есть опыт использования can-шины, на машинах узбекского автопрома, типа Lacceti, cobalt, malibu. что там за протоколы и на каких ногах провода висят на OBD-2?
41
(edited by cynpeccop 19/10/2015 20:10:12)
У меня вопрос, точнее просьба помочь упорядочить теоретические знания.
Протокол диагностики OBD II, он же J1979.
Правильно ли я понимаю, что по этому протоколу отдаются данные от ЭБУ на диагностическую приблуду, например ELM, по запросу последней. Т.е. ELM327 делает запрос в шину и получает стандартизированный ответ.
CANLOG от Форватера, например, только слушает, ничего не пишет в шину, поэтому данные диагностического протокола получить не может, вследствии чего машина поддерживается на уровне идентификаторов производителя.
Я это получил на практике, правильные ли мои выводы ?
Если выводы правильные, то я не понимаю, почему не читать изначально диагностику, а уже остальные данные добивать пидами производителя.
Кураж - монтаж
42
Da, tam nuzhen diagnosticheskaja sesija - posilat voprosi i zdat otveti. No v principe ELM tam i ne nuzhen. Ja mogu sdelat "diagnostiku" s liubom CAN chitatelyam. Naprimer esli tam <2011 goda Audi/VW tam budet TP2.0 protokol, esli novij - UDS. Oni poxozhnie, no raznici est.
CANLOG rabotaet v obscem po drugomu, on chitaet tolko broadcasting soobsenie - CAN posilki kotorie posilaetsiasya bez zapros. NO. Na traktorax, on i posilaet zaprosi - dlya polnij rasxod toplivo, etij parametr na broadcasting ne u vsex T.S. est.
No diagnostiku CANLOG nedelaet, poka nedelaet.
Est ne kotorie PIDi standartnie, no ne vse. Na primer esli ja xochu poluchit probeg is Audi cherez OBD, tam PID ne standartnij, nado otkrit sesiju, posilat zaprosi dlya konkretnovo bloka, gre probeg est, i togda zaprosit samomu probegu. I v konce zakrit sesiju. V principe 4 CAN soobscenie i vse chto ugodno mozhno poluchit, pomenyat koding v bloke i tak dalee.
Can Pro !
43
спасибо за информацию.
Кураж - монтаж
44
J1939 - протокол обмена данными используемый в грузовых автомобилях и спец. технике (комбайны, трактора, дорожная техника и т. д.). Для передачи данных J1939 используется шина CAN.
FMS - протокол передачи данных используемый в грузовых автомобилях в ЕС с 2003 г. (Mercedes-Benz, Volvo, MAN, Renault, DAF, Iveco, Scania). В основе FMS лежит протокол J1939. Для передачи данных FMS, также как и J1939, используется шина CAN.
OBD-II - протокол обмена данными используемый в легковых и легких коммерческих автомобилях в США с 1996 г. Для передачи данных OBD-II может использоваться как шина CAN, так и K-Line. Кроме параметров можно считывать коды неисправностей двигателя и трансмиссии, зарегистрированные системой самодиагностики автомобиля и стирать их.
E-OBD – европейский аналог OBD-II действующий в Евросоюзе с 2001 г. для легковых бензиновых автомобилей, а с 2004 г. для дизельных легковых автомобилей и легких грузовиков. E-OBD поддерживают так же и российские автомобили ВАЗ, ГАЗ, УАЗ отвечающие нормам токсичности Евро-3/4.
"Если сомневаешься - не делай, если делаешь - не сомневайся!!!"
45
Информация в CAN, как уже отмечал выше Useris делится на 2 типа
а) Выдаваемая без запроса. Бродкастинг, как правильно указал Useris. Такую информацию читает CANLog, MasterCAN и аналогичные шлюзы а также некоторые терминалы, например Galileo 2.3 лайт
б) Выдаваемая по запросу. Такую информацию может читать MasterCAN Diagnostic. Нужно иметь в виду, что делать активные запросы нужно очень аккуратно, иначе борткомпьютер может зажечь желтую лампу.
46
Добрый день всем
47
Здесь очень много интересного, но подскажите, пожалуйста, как можно считать показания can, сделать лог и расшифровать его? Какое нужно доп оборудование, какое ПО и что еще потребуется. Использую signal и wialon hosting.
48
Novenki купи can-log и не сасоряй себе голову. Очень мутно, долго и не всегда есть то что нужно - нерентабельно.
49
Не подскажете, возможно ли через OBDII интерфейс вытянуть данные из CAN шины, которые гуляют там по CiA447 протоколу?
50
kukidon wrote:
CiA447
Ja ne 100% uveren, no. Dlya CIA est specialnij razjom (na opel astra J na primer), esli podkliuchatsya tam - togda danie idiot.
OBD CAN idiot cherez gateway (v principe kak i drugie CAN shini), i on propuskaet tolko te danie, kotorye nuzhno dlya diagnostiku (naprimer) ili tam CAN dvygatelya (kak u Toyota, opel i tak dalee).  Esli proizvoditel reshit blokirovat CIA danie - togda gateway i neprapuskaet.. I ja uveren "otkrit" etij gateway, chto-by propuskat danie - ne vozmozhno.. Potomu-chto smislo net..
Can Pro !
51
В первую очередь что за модель Сигнала?
Если вы подключаетесь к кан-шине, то какая машина ?
В целом, если идет J1939 - то больших проблем нет, чтобы расшифровать данные.
52
Доброго дня!
Якими пристроями можна перепровіти помилки які видає CAN шина ?
Якщо є такий де можна його дістати ?
53
Віталій
Вам просто считывать ошибки или передавать их онлайн в Wialon?
В первом случае можно на алиэкспресс заказать obd elm327 сканер (например такой https://ru.aliexpress.com/item/2014-Hig … edc088957e. Подключаются к телефону по bluetooth или wifi и через программу смотрите ошибки.
Во втором случае нужны терминалы с поддержкой CAN шины и возможностью считывания ошибок (http://gurtam.com/ru/gps-hardware/auto?caps%5B%5D=can), есть даже сразу в OBD (http://gurtam.com/ru/gps-hardware/obd). Конкретно по возможности считывания ошибок лучше смотреть по мануалу у каждого устройства
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
54
obd elm327 Це звичайно добре, але наші трекери стоят  на тяжкій техніці New Holland , Case.
А трекери в нас стоять такі     BCE FM Light 500.
Суть мого питання чи є якась програма щоб приїхати до трактора підксьчитися до трекера чи каншини і считати попилки.
І ще є якісь конфігуратори для перевірки BI 910 Trek коли ми підключаємо до кан шини, щоб можна було їх сихронізувати і показники заливалися на  онлайн в Wialon.
Дякую за допомогу !!
55
Приветствую всех.
Как узнать протокол у Джон дира 6068.
Емл327 подойдёт чтобы просто проверить работает кан шина?
56
urphoneka wrote:
Приветствую всех.
Так у него и спроси, регистратором с 1939 для начала smile
57
обратись в  http://farvater-can.ru/ там помогут
58
Доброго времени суток.
Столкнулись с проблемой:
Подключили Ruptela TCO4 LCV к Mercedes Sprinter 515 (W906), получили данные с can шины, в том числе уровень топлива.
Начали тарировать бак и получили следующую таблицу:
0:0л
13:10л
40:20л
67:30л
108:40л
232:80л
24:90 л
61:100л
81:106л
Не можем понять как такое расшифровывать и в чем может быть проблема. Кто-нибудь сталкивался?
59
Доброе время суток!!! Подскажите пожалуйста где взять схему распайки кабеля для подключения блока Novacom GNS-TRACK Extended к ПК.
60
Внесите ваши данные в свойства датчика топлива как описано в инструкции, и будет вам счастье!
https://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/ … nsors/calc
0:0л
13:10л
40:20л
67:30л
108:40л
232:80л
24:90 л
61:100л
81:106л
61
Меня интересует вот какой вопрос. Согласно описанию CAN-LOG версия 40 число поддерживаемых параметров примерно 50
Все эти параметры используются самой системой авто.
А вот какие и насколько эти параметры имеют практический интерес для заказчика в рамках мониторинга ТС???
62
отправьте запрос производителю в фарватер и получите полный список по интересующей технике, укажите год выпуска техники и полное название.
63
А при чем тут это???
Меня интересует какую практическую ценность в общем могут предоставлять данные с CAN для заказчика в рамках мониторинга ТС!
64
0:0л
13:10л
40:20л
67:30л
108:40л
232:80л
24:90 л
61:100л
81:106л
Скорее всего, неправильный разбор параметра. У вас байт по тарировке, судя по таблице. А по факту 2 байта, судя по ней-же (т..е с уровня 90 литров старший байт используется).
65
Alex_SSN,
Наиболее используемыми в системе CAN-параметрами можно назвать:
  • Пробег по одометру машины -> Позволяет выводить начальный, конечный и итоговый пробеги по показаниям машины + для сравнения пробег по GPS или одометру прибора. Полезно для контроля подкруток/магнита/проблем с GPS-пробегом.
  • Обороты двигателя -> Вывод данных о машиночасах, режимах работы двигателя, нарушениях.
  • Уровень топлива -> Хоть какая-то информация, если профессиональные ДУТы не установлены. Точность штатных датчиков градируется в пределах 1-50 литров в зависимости от производителя и модели авто. Чаще всего выдаёт информацию в долях процента, а не в литрах, из-за чего требуется пересчёт в таблице расчёта датчика.
  • Расход топлива двигателем (общий) -> Для создания датчиков абсолютного расхода топлива, в систему можно выводить общий и средний расход. Минус - не считает расход на обогрев авто.
  • Расход топлива двигателем (порционный) -> Аналогично, но для создания датчиков мгновенного расхода топлива.
  • Температура окружающей среды -> Используется при контроле режима работы и заправок.
  • Температура двигателя.
Реже используемые:
  • Положение педали газа.
  • Нагрузка на оси машины (чаще всего только на 2, 3).
  • Машиночасы двигателя (общие).
Конечно, остальные параметры CAN тоже доступны для использования в системе - было бы желание, помноженное на потребность заказчика. Однако, какие именно параметры вы можете получить с машины, зависит от производителя, модели, года выпуска, точки подключения и прибора, который вы используете для считывания. Это значит, что наличие необходимых параметров в шине необходимо проверять дважды: по запросу у производителя и фактически на месте.
66
Обогрев за счёт чего?
Если имеется в виду автономный отопитель, то всё просто - подключите его контроль и считайте расход по импульсам...Делали на МАНе
67
не осилил всё прочитать но вставлю свои 5 копеек
Ничего особо сложного в CAN нету, для каждой машины используются свои протоколы! НО это не значит, что если на двух разных машинах одинаковый протокол, то и показания будут одинаковые, это всеголишь протокол общения узлов агрегата, но никак не фиксированное значение! Тоесть если абстрактно в машине N по адресу 0x0CFE6CEE находится уровень топлива, это не значит что в машине M там тоже уровень топлива, плюсом сюда нависает то, что производитель по разному закладывает информацию на бит, это значит что даже если в двух разных машинах по одному и тому же адресу лежит например температура жидкости, то в одной машине приходится 0,05 градуса на бит, а в другой 0.5 градуса на бит. Такую информацию можно получить только у производителя, ну или погуглить примерно так "CAN-Interface 18 E0 27 19 scania" получим вот такой документ с хорошим разъяснением
В добавок, в одной машине бывают разные CAN шины, по которым гуляет разная инфа, например в OBD разъеме скорее всего CAN агригата, а вот если хорошо поискать то наверняка можно найти ещё 2 провода CAN но там уже гуляет инфа другого рода, типа статус кондиционера, опускание поднимание стекол, статус ремня безопасности, лампочек какие только есть в машине, открыты или закрыты двери и т.п.
Так что реверс инжиниринг тут тоже не всегда работает, например уровень топлива с приборки можно получить просто доливая в бак горючки и смотреть что изменится, а вот с пробегом скорее всего у вас не получится ибо там уже не 1 байт используется, и только в даташите написано сколько км приходится на 1 бит, и если не использовать этут поправку то вы будете получать полный бред и запредельные цифры
68
Не стал читать ваш пост до самого конца, решил вставить... Просто вставить.
Коллега, а есть у Вас какая-либо информация, которую с момента создания темы (с 2011 года), которую мы не знаем ?
69
Спросите что-то конкретное, отвечу конкретно."Есть конкретная Toyota" - это не конкретно, я привел пример как человеку найти инфу о том какие адреса и что в них лежит на примере скамейки
Всё остальное - это попытка сказать о том, что нет волшебства и инструкции типа "нажмите сюда и получите то что хотите"
70
(edited by Valior68 08/10/2018 22:54:09)
ID       DLC Data
160      7   33 C3 DC 00 30 FF D4
180      8   00 00 3D C0 00 00 07 00
182      8   07 00 00 00 13 00 00 00
186      7   00 00 3D C0 00 00 00
1F6      8   00 00 00 00 00 00 00 00
1F9      8   51 70 00 00 00 00 00 00
35D      8   00 00 A0 00 00 00 40 00
551      8   00 88 16 FF 81 5C 00 00
5D7      7   00 00 00 00 00 00 FE
6E2      6   00 00 00 00 26 1C
7DF      8   02 01 2F 55 55 55 55 55 3240
7E8      8   06 41 01 00 07 65 40 AA 9741
Стянул вот такие данные с Ларгуса. 1-2 байты по  ID 160 либо положение педали газа, либо дроссель. Есть у когонть наработки по расшифровке коротких ID ?
71
Очень было бы интересно узнать опыт работы с CAN шиной в области управления запирание центрального замка, запуск двигателя на машины киа рио веста хендай солярис тойолта камри
Дмитрий, +7 983 250 2097, https://trekberry.ru
urbannova(собака)yandex.ru
YOUTUBE канал, где много всего полезного https://www.youtube.com/channel/UCTYLLm … CKb2GYq0eA
Teltonika. GalileoSky, ADM, Mielta, GPSMatker, Starline, и другие которые вообще могут хоть как то работать
72
Запуска? Тож интересно
Управление думаю не сложно. Найти отпирающий кадр и посылать его в шину.
73
Пока опыты с CAN-шиной интересны. Читать почти все научились, главное, чтобы тол от этого был, а то какое дело как там лампочки включены и в какую сторону водитель руль крутит. Основные параметры как дверь, капот, багажник, педаль газа, педаль тормоза, коробка, пробег и так далее уже найти на машине дело пары часов.
А вот управление шиной пока не ладиться. И поговаривают опасное это дело в кан команды посылать.
Так же по командам блокировать ЦЗ и разблокировать можно, а вот автозапуск не у всех моделей есть. Пока работаем над этим.
74
Вот как то так smile
https://youtu.be/19FKp0m3lDU
75
Такое я уже делать умею, даже больше
76
Здравствуйте! кто нибудь устанавливал глонасс галилео 5.0 на белаз 75131 чтоб считывал температуру, обороты двигателя и показывал ошибки. И как лучше произвести подключения. Заранее спасибо!!!
77
Скорее всего устанавливается в OBD или за панелью приборов 6 и 14 контакты в OBD. Поиск методом тыка.
78
(edited by Aliv 21/05/2019 09:20:22)
"Опыт - сын ошибок трудных"
Здесь мой личный опыт - https://www.instagram.com/p/BwV_3dulbp7 … hare_sheet
То же самое могу сделать для любого автомобиля.
Однако, у меня есть серьезные причины не использовать для этого навигационный терминал.
Александр Иванов,
79
да мне скинули и сказали сделать так же, вот только авто у меня нет под рукой. на киа оптиме так получилось, когда давали сан считавать.
80
Верный признак ситуации, когда заказчик ищет не специалиста, а фокусника. Мои клиенты мне предоставляют технику с которой надо работать.
Александр Иванов,
81
К сожалению нам дают на очень малое время машину с установкой, мне обычно 2-3 часа на весь кан дают
82
(edited by Aliv 21/05/2019 11:23:24)
С клиентом надо работать, разъяснять ему нюансы Вашей работы. Мне дают машину на столько, на сколько мне нужно, потому, что хотят результат, а не сырое решение.
Александр Иванов,
83
(edited by dennica 21/05/2019 11:28:48)
У НАС ПРОКАТЧИКИ У НИХ ВРЕМЯ ДЕНЬГИ. И НЕ ВСЕ ХОТЯТ ДОЛГО ЖДАТЬ. И У НАС МАШИНЫ ДОЛЬШЕ ДВУХ ДНЕЙ (ДЛЯ ПРЕМИУМ КЛАССА, ЧТО ПО ПРОЩЕ ИНОГДА НА 3 ЧАСА ЗАГОНЯЮТ) НЕ СТОЯТ, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ИХ ФАРШИРУЮТ НЕ ОДНИМ ПРИБОРОМ, А КОМПЛЕКСОМ (ИНОГДА ДО 7 УСТРОЙСТВ), А ЕЩЕ И Я ДЕЛАЮ СНИМОК КАНА, И ВСЕ ЭТО НА СЕРВЕР НАСТРАИВАЮ, А ТАК ЖЕ АЛГОРИТМЫ ПО БЛОКИРОВКЕ.
84
ПО СКОЛЬКО У ВАС МАШИНА В СРЕДНЕМ НА УСТАНОВКЕ?
85
(edited by Aliv 21/05/2019 12:13:43)
dennica, Вы очень активно путаете УСТАНОВКУ с РАЗРАБОТКОЙ. Я разработчик. Создаю, в том числе, монтажные схемы для установщиков. Сколько необходимо времени для подключения 4-х проводов, плюс разборка и сборка салона? Это моя работа - сделать так, чтобы установка проходила быстро и качественно.
Поэтому и платят за разработку решения, а не просто за установку.
Александр Иванов,
86
Надеюсь они не сов.секретны ? Можно о них узнать?)
87
Вот хотел через навигационные терминал попробовать на свою машину сделать управляющий блок, нашел эту тему. Дочитал до конца и увидел фразу что : есть причины не использовать навигационные терминал.
Можете пояснить, опытом поделиться-почему. Это касается каких то конкретных терминалов или вообще в целом. Если не секрет конечно
88
Valior68 avaddon002 Никаких секретов. Просто надо убедиться, что управлять Вашей машиной кроме Вас никто не сможет. Прибор заведен на Wialon - защита учетной записи на Вашей совести. Получив доступ у учетку, фактически, мы получаем доступ к отправке любых команд в CAN шину. Возможность взлома аккаунта существует всегда.
Только вопросы безопасности останавливают меня.
Александр Иванов,
89
Такое я смог повторить посидев с прибором пару часов. И  это не так уж и легко. Забыли сказать как будите как шину автомобиля????
Чем кан шину будите? или сидели в разбуженной машине?
90
Способ Вы описали правильно. Но ID может быть другой для другой машины.
Александр Иванов,
91
Я пару секретов себе оставил)))
92
Все правильно. Иначе не будет заработка.
Александр Иванов,
93
На стороне Виалона, значение a0 - полный расход с момента создания, получается в два раза больше чем отображается в приборе, просто деление не подходит, т.к. там разбираются биты. Реально это значение как-то привести в норму формулами?
94
Почему просто деление не подходит?
Для Галилео А0 - беззнаковое целое, значение надо разделить на 2.
95
Перерыл наверное весь ру и енг интернет, не могу найти кан теги для Ford Transit 2019!
В точности интересует уровень топлива, может у кто уже нашел, поделитесь пожалуйста.
96
Если машина у вас найти легко и быстро.
У меня чаще установки в разных городах, и машины физически не вижу.
bm495 wrote:
97
Поддерживаю, да и если далеко, при желании тоже можно.
Находил на расстоянии 7 тыс км.
bm495 wrote:
98
У кого есть данные на NISSAN TIANA 2014 года
99
bm495 wrote:
Есть два лога на 100% и на 78-80% бак заправленный, но найти не могу. И физически доступа к Машине тоже нет на данный момент.
100
Скиньте логи
bm495 wrote:
101
bekstr wrote:
Скиньте логи
102
Логи
103
bm495 подскажите, пожалуйста, каким софтом можно просмотреть эти логи? Vector CANalyzer и CAN hacker такого формата не знают.
104
а второй?
bm495 wrote:
Логи
105
(edited by Rombovik 04/02/2020 13:01:29)
Это логи Галилео 7.0, прочитать нормально можно только через их конфигуратор(при наличии подключенного по шнурку девайса или при удаленном доступе)
https://7gis.ru/podderzhka/programmyi.html
В старых версиях конфигуратора, логи были в текстовом формате и с легкостью открывались простым Блокнотом. Сейчас, не понятно почему, это убрали. Видимо, чтобы "облегчить"  работу своим клиентам)))
106
Вот еще 80% 78% логи, снимали через Галилео 7.0 как написали выше
107
Проверил, похоже топлива либо нет, либо оно в литрах
108
параллельно вешали на логе который 54-56% два девайса, навтелеком signal s24-35, и собственно галилео 7.0, в s24-35 все прилетает, и топливо и другие параметры.
109
2435 какие настройки ставили?
110
У транзита Топливо идет В кадрах  "4EB" и "1EA"
111
Audi 2018 года к Галилео по Кан-шине подключали? Подскажите настройки.
112
(edited by dennica 08/04/2020 20:02:34)
Тип фильтра пользовательский, скорость 500.000, остальное сами найдете когда к машине подключитесь
CanRegime 3,500000,2000,1
113
FMS  или другой формат включать?
114
Я вам скинул команду введете ее в менб команд он сам настроит работу
115
(edited by MyFly 13/04/2020 06:40:52)
ставил, но есть проблема. Машина уже уехала. Сканирование предполагает отправку запросов в сеть машины что может вызвать чек или что-то еще очень не желательное на Ауди абонента, поэтому если есть уже сформированный конфиг с идентификаторами под топливо, буду рад помощи.
А из тех режимов что есть пока только 11-бит 1979 стандартные показывается ОЖ и Тахо, как обычно топливо не показывает.
116
(edited by RedRock 13/04/2020 12:55:24)
MyFly, относительно Galileo.
При стандартном режиме он отправляет набор заготовленных команд.
Через команду CanRegime 7 на мерседесе(модель и год не напишу), определись настройки 500000, 11bit. При этом панель при движении повела себя неадекватно. После отключения кан стало всё ок. (Видимо повезло)
Я так понимаю для самостоятельной расшифровки параметров правильно ставить пользовательский фильтр, а не стандартный?
Или есть вариант что по стандарту запросу в кан-шину данные(например по топливу) могут прийти не на стандартный id?
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
117
Не играйтесь с протоколами, кроме как с тем, чтобы просто слушать 1939, остальное опасно для машины и вашего кошелька. Если вы не техник с опытом как у ведущих компаний, которые сигналки делают не трогайте
118
dennica, Вы советуют ни чего не делать? Спасибо за совет. smile
Понятно, что сканить терминалом j1979 алгоритмом от производителя - это опасная затея, но вопрос был иной.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
119
Я за то, чтобы просто по протоколом 1939 получать данные, а на прямую в кан шину не лезть. Просто доберитесь до машины и просканируйте ее на топливо. Не даром мы за тарировку от 1200 берем.
120
В пропорции 2 из 3 сканирований с отправкой данных прибором - это гарантия получить чек на панели. И большая удача если бортовой компьютер Мерседеса, Вольво или погрузчика потом не поставят навсегда этот режим. Притом последствия могут быть просто катастрофические, вплоть до ремонта акпп на грузовиках. Поэтому если решитесь сканировать, делайте это на каком нибудь недорогом ведре, в остальные реально лучше не рисковать, оно того не стоит. Проще купить кан-лог то того же Аруснави, которые читают даже лучше чем Кан-логи от Фарватера.
совершенно непонятно почему Галилео эту тему не реализовали, упустили время..
Поэтому и спрашиваю. если уже кто-то адекватно идентификаторы разобрал для ауди, тогда я просто буду "слушать" их в произвольном 11 битном протоколе.
121
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, если есть у кого опыт подключения к Can шине сельхозтехики, New-holland/Cace? С помощью какого оборудования рекомендуете подключаться (кроме галилео)?
122
Галилео - прибор, рекомендованный производителем Case и производителем New Holland. Все новые машины от этих производителей идут уже с терминалами на борту.
Александр Иванов,
123
Aliv wrote:
New Holland
На сайте их не нашел информацию, что они официально заявляют, что они там их ставят с завода.
124
Ставят не с завода, а в дистрибьюторском центре в Химках или в Туле.
Александр Иванов,
125
Какие данные удается отображать?
126
Зависит от конкретной машины! Например у New Holland TD.110 никакие. Там нет CAN.
Александр Иванов,
127
А если на примере New Holland 6050?
128
Подскажите, уровень топлива, полный расход топлива на тракторах/комбайнах Case/New Holland получалось ли найти?
129
Взгляните по ссылке
https://ivanglonassov.ru/upload/iblock/ … 3e85d1.pdf
130
добрый день. дайте пожалуйста совет... начальник сказал выбрать производителя терминала с CAN шиной. посоветуйте пожалуйста.
131
Их вагон, практически все более-менее современные. Вам под какие задачи, что контролировать, какие процессы и пр.?
132
Рекомендуем рассмотреть УМКа302 в комплекте с бесконтактным считывателем УМКа210.
CAN, технология программирования MyLogic, поддержка тахографов и многое другое.
Тут описание и характеристики:
https://www.glonasssoft.ru/ru/equipment/umka302
https://www.glonasssoft.ru/ru/equipment/umka210
На комплект действует постоянная сниженная цена. Напишите в ЛС или наберите нам: 8-800-700-82-21
Начальник отдела маркетинга ГК ГЛОНАССSoft
133
КУПИТЕ GALILEOSKY 7x ни когда не пожалете.
Я сам тащусь от них
134
Прибор вот такое умеет:
135
спасибо! какие ещё предложения?
136
BCE еще его можете купить, но вы его не потяните, он очень сложный. Большую часть функцийй примерно 70% вы вообще не сможете использовать если у вас нет опыта интегратора, программиста, инженер разработчика и многое другое.
А функций там навалом, хоть можно сделать трекер который будет пытаться ломать BT устройств с ними.
137
(edited by ansolg 21/08/2020 14:21:47)
Навтелеком, Can-Way (Вега Абсолют). Если ваши ТС поддерживаются этими разработчиками, то на выходе получаете готовые расшифрованные типовые параметры (топливо, обороты, температура двигателя и прочее) без необходимости их расшифровки.
138
amigo , то же за 7х. Этот терминал завтрашнего дня, одна из интересных функций это отправка сообщений в кан шину, как стандартными средствами, так и при помощи EasyLogic. Для понемания всех возможностей терминала, рекомендую пройти обучение: базове по терминалу и базовое по лоджуку. Все подробности най сайте.
Так же обратите внемание на экзайнер.
Самый большой плюс это их тп, которая готова помочь через чат вебсайта.
Из минусов. Почти нет стандартнвх схем расшифровки кан шины. Необходимо вложиться в монтажников и тп, а имено по теме расшифровка кан шины.
Все остальные терменалы с поддержкоц кан из первой 10 на сайте гуртом вам подойдут, если вы не хотите вкладоваться в иновации и готовы работать в рамках интеграторов образца 2017года.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
139
Вопрос квалифицированных кадров в деле с CAN очень остро стоит. Мне самому пришлось разбираться, начал год назад вникать в данное направление, но сейчас уровень мастерства дошел до возможности разбора CAN шины на свекловичных комбайнах, там самопридуманые протоколы идут и около 200 id. С тракторов Джон Диров из CAN удалось даже вытащить точные геоданные с штатной навигационной системы, точность позиционирования около 2 см.
Так что тут все зависит от старания и желания))
По поводу Галилео абсолютно согласен, что это приборы из будущего, применяю Base Block как один из инструментов для поиска и расшифровки нужных показаний CAN.
140
(edited by rvgu 16/09/2020 09:23:01)
а кто что скажет о BCE Stscan?
141
(edited by Вега Абсолют 15/09/2020 21:02:29)
Добрый день, мы все расшифруем, обращайтесь
Контрактное производство радиоэлектроники https://fmsvega.ru LTE ТРЕКЕР 3х CAN http://mt10.ru http://www.vega-absolute.ru  Решения LoRaWAN http://iotvega.com
142
Слишком крут, можете не потянуть
143
Зацени, что смог сделать с галилео
Далее сейчас еще добавлю функционал управления и еще датчиков, жалко у меня тего всего 32, так что более 32 датчиков более не потяну. надо будет тогда делать через скрипты если нужно будет больше обрабатывать.
144
а если техподдержка на помощь? у меня поставщик помогает с настройкой
145
Да нормальные трекера у BCE, немного сложноватые с настройками, но с инструкцией можно разобратся.Да и диллеры имеют уже свои конфигурации, которые можно под себя доработать
146
Если просто как трекер, проблем нет, больше вот тут уже сложно
147
Если не брать версии SDK то BCE довольно простой и надежный трекер. Все остальное, что связано с SDK приходит с опытом и дорого.
148
dennica wrote:
рсии SDK то
а как на счет телтоники 140 та что алл кан- еще не брали себе
149
rvgu wrote:
dennica wrote:
рсии SDK то
Подключили по инструкции выбрали номер машины, ездите довольные.
150
всем здравствуйте! Где можно пройти обучение для работы с can шиной новичку?
151
dennica wrote:
rvgu wrote:
dennica wrote:
рсии SDK то
даже вышло по другому= выбрал номер авто по марке=году, не читает....поставил на авто скан- нашло автоматом и показало параметры.
может мозги меняны ....
152
Интернет тебе в помощь. Например YOUTUBE.
Запралата реверс инженера идет от 60.000-120.000 так что информации по этому не так много готовой. В большой части обучаешься сам и с нуля.
153
Интересно, а как вообще узнать имеется у техники CAN или нет?
Извините за дилетантский вопрос, но тема вроде для чайников )))
154
По большей части техники там FMS во всем остальном кто во что горазд, ну или типо этого:
С помощью этой программы были найдены следующие параметры для hyundai solaris at 2013.
0x316 — x x low high x x x x — rpm
0x0a0 — x x low high x x x x — rpm
0x440 — x x speed x x x x x — speed
0x0a0 — x x x speed x x x x — speed
0x316 — x x x x x x speed x — speed
0x43f — x sel x x x x x x — selector
0x0a0 — x temp x x x x x x — coliant temp
0x0a1 — x x x x map x x x — map
0x43f — x x x temp x x x x — air temp
0x0a0 — x x x x x tp x x — throttle position
155
Коллеги, нужна помощь в расшифровке получаемых данных.
Имеем рено магнум - в параметре 18FECA00 приходит значение 16804804
Описание параметра во вложении
  • Использование CAN шины для чайников
156
В чем проблема, считайте с право на лево и от 0, а не от 1
157
у меня получается несколько различных вариантов и какой правильный не понятно......
если переводить 16804804 в бинарный код, то получится
1000000000110101111000100
если разбирать дальше то как я понял выглядеть это должно так
SPN - 1000000000110, FMI - 1011,  CM - 1 и  OC - 1000100
Соответственно SPN это номер параметра - у меня получилось 1006
FMI это идентификатор режима отказа - B
СМ - ?  - 1
OC - частота появления  - 44
Можете  сказать правильно посчитал или нет?
Если верно - саму ошибку по описанию будем искать дальше сами...
158
При сканировании can-шины получаю:
ID                     Bit           Date
CC61CE23        8         63 18 C4 23 8 46 31 8C
9FFF3318          4         88 46 21 3F
Во все описаниях встречаю ID в виде например 0x4b2. Подскажите, почему в полученных данных ID такого вида 9FFF3318?
159
Вы сканируете шину с ID длиной 29 бит, а описание читаете для шины с ID длиной 11 бит.
http://road-key.com
