Topic: Особенность ловли спутников
Привет всем.
Уже не на первой модели прибора (Галилео, АДМ, Смарт) сталкиваюсь с таким что при полностью разряженной батарее при подаче внешнего питания глонасс модуль включается и начинает ловить спутники только после достижения батареей определенного значения заряда.
Сначала (давно) производители открещивались от этого, затем сообщили, что запитка модуля навигации производится через батарею для стабилизации напряжения и пока батарея не зарядится до какого то значения модуль не запускается.
Сейчас же на Смартах 2333 вылезла зимняя проблема. Т.е. если техника стоит в поле (не в теплом боксе) ее обесточивают (отключают массу или клемму скидывают), прибор выкушивает батарею и выключается. На следующий день дают массу, заводят двигатель, часок работают и снова глушат. Прибор за этот час не находит спутники потому что... при отрицательной температуре происходит блокировка заряда встроенной батареи, соответственно батарея разряжена, навигационный модуль не запущен, у клиента день выпал.
Вопрос, почему не ставят в приборы копеечные стабилизаторы, а запитывают навигацию через батарею для стабилизации? Понятно что в случае и заряда батареи и работы прибора будет повышенный ток потребления если давать максимальный ток заряда на батарею, а на входе стоят не особо мощные контроллеры, но ведь его можно поделить, например 200мА дай для постепенного заряда батареи, а 300мА на работу прибора.
