Topic: Один маршрут не появляется в таблице
делаю отчет для группы объектов ,тип-контрольные точки.
Ввсе маршруты появляются в оотчете а вот 1 -нет.в ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?
если нужны скриншоты ,могу дать
Здравствуйте,
Возможно, рейс по маршруту не был создан, либо вы применили неправильный фильтр по имени маршрута или расписания.
Лучше всего прислать на support@gurtam.com не только скриншоты, но и наименования пользователя, объекта, маршрута, расписания, рейса и шаблона отчёта, а также интервал построения.
Вы можете расписать механику создание автоматически генерируемого рейса?
Сейчас параметры такие: начало в 00:00, отклонение 24ч, срок действия 1 день(Есть маршрут который должен быть пройден без явно указанного времени, известно что движение по рейсу начнется после 7 утра). Есть два маршрута по одним и тем же точкам, при прочих равных был зафиксирован только путь назад по конечной контрольной точке, с остальными пропущенными, но вопрос не в этом.
Вопрос: "Почему путь в нужном направление вообще не зафиксировался, хотя по маршруты было пройдено 5 из 7 точек, в том числе конечная?"
ПС контрольная точка - геозона круг с радиусом от 50м до 200м.
Рейс автоматически создается во время на "отклонение" минут раньше, чем прибытие в первую точку. То есть при ваших настройках рейс создается за 24 часа до посещения первой точки (00:00), а так как срок действия те же 24 часа (1 день), то в 00:00 он завершается (в отчете будет статус "Прерван"). По сути рейс отслеживает предыдущие сутки, возможно поэтому некорректно отслеживаются точки.
Также для фиксации посещения точек необходимо, чтобы сообщения от объекта попало непосредственно в радиус этой точки. Если объект просто пересек геозону (точки были только до и после геозоны), то посещение не зафиксируется.
Чтобы точно понять, в чем проблема, необходимо проанализировать сообщения объекта, другие настройки расписания. Например, если каждый день объект совершает рейс, то могут зафиксироваться предыдущие посещения точек (так как рейс начинает отслеживаться в начале предыдущих суток).
Пришлите, пожалуйста, пример такого маршрута и объекта на support@gurtam.com , проверим, в чем может быть дело и дадим рекомендации по настройке.
