Версия Wialon , POI , добавление устройства.
Topic: Версия Wialon , POI , добавление устройства.
Здравствуйте!
Приходится обслуживать программу Wialon.
Программа была мне передана "как есть". Т.е. установленный рабочий сервер с некоторым количеством устройств, пользователей и моих мест, без объяснения и каких либо описаний.
Накопились вопросы:
1. Можно ли достать версию руководства администратора на русском языке под установленную версию программы ?
    Как правильно узнать версию? То что выяснил я - Wialon B3 2009г. и есть список модулей из конфигурации (например  adf_core версии 3.20.0169) Этой информации достаточно для определения версии?
2. Как понять все ли в порядке с лицензией на программу? Читал в описании на текущую версию что если проверка
лицензии не прошла, то не получится добавить  новое устройство. Как посмотреть из программы актуальность лицензии?
3.   Столкнулся с проблемами добавления устройства (актуальное описание возможно бы помогло решить проблему самостоятельно):
Беру рабочий трекер, заливаю в него конфигурацию такого же работающего устройства, в программе прописываю подобным образом (меняю тел.номер, название, уникальный номер устройства, настройки gprs на актуальные),
Перезагружаю сервис, устройство, жду долгое время - сервер не видит устройство. По миганию индикаторов трекера получается что все в порядке, однако программа не видит трекера.
Использую трекер Teltonika fm2100.
Что я делаю не так?
4. Есть ли возможность сортировки по названию списка моих мест в левой части окна программы?
Сейчас список сортируется по дате внесения.
Re: Версия Wialon , POI , добавление устройства.
AVP
1. В 2009-м выходила версия 0909. Уточнить вы можете в договоре, на странице скачивания дистрибутивов.
Отдельных версий руководств администратора для старых версий у нас нет.
2. В логе ищите строки с ошибкой Error fetching license.
3. Проверьте, расходуется ли GPRS-трафик, нет ли в логе сообщений от незаведенных в системе устройств.
4. В текущей версии Wialon-а сортировка автоматически выполняется как раз по имени.
Developer
Добрый день!
Пытаюсь подключить трекер TR-600 к тестовой версии Виалон, в прошивке поменял только имя сервера на  wialonb3.gurtam.com и все. Но устройства ПО так и невидит. Как правильно настроить трекер GlobalSat чтобы все работало.
ebyrg, IP сервера указан неверно. См: http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_b … l?id=tr600
И сколько нужно ждать появления объекта?
Добавлено спустя   5 минут  3 секунды:
Поменял HOST указанный по ссылке и порт. Пользователь имеет права на Редактирование. Сделан датчик зажигание. Что должно произойти? Сколько нужно ждать? Каким образом обновляется программа..
ebyrg, программа ждет подключения от Вашего трекера на указанном IP и порту. Также до момента подключения Вам необходимо создать объект с указанным типом и прописан в нем правильный Уникальный ID.
Это все сделанно. Но на связь так и невыходит. Куда обратить внимание?
Добавлено спустя   4 минуты  55 секунд:
Все получилось!!!!!!!!!!!! big_smile
