Re: Navtelecom SMART S-24xx
Сегодня отхватил следующий головняк:
Подключено следующее к терминалу: 1-Wire датчик температуры, зажигание, концевик двери, дут RS-485
Стоял 2333 - перестал видеть 1-Wire термодатчик, концевик работает нормально. Термодатчик умер вместе с портом1-Wire.
Заменили на 2433, заменили термодатчик, итог:
термодатчик работает,
не работает концевик. В конфигураторе что не выбирай, факт замыкания UIN2 на массу игнорируется. Если установить 2333 концевик работает, но не видит термодатчик. Порог срабатывания установили 1.5В - не помогло, такое ощущение что терминалу вообще пофик на настройки UIN в конфигураторе.
Вывод: 2433 неравноценная замена 2333. Придется искать в запасах 2333 и ехать к машине еще раз - а это расходы.
А еще нет подсчета моточасов по пульсациям генератора - очень плохо.
На второй машине ДУТ ТАКМАК, RS-232 занят Can-log'ом, подключили к UIN2, запрограммировали как частотный вход (2333 видел частоту) - 2433 частоту не увидел
Вообще к серии 24хх больше вопросов. Единственный плюс - поддержка MODBUS.
